[Thermique] Chaudière Chaffoteaux SERELIA fonctionne pour l'eau mais pas pour le chauffage
    malabardinho
    Bonjour tout le monde,
    J'ai une chaudière Chaffoteaux SERELIA qui fonctionne à moitié.
    Quand je tire de l'eau chaude le bruleur s'allume bien et j'ai bien de l'eau chaude à la sortie du robinet. Alors que pour le chauffage la chaudière ne s'allume pas du tout.
    Par contre, quand je fait un reset (je reste appuyé 10 secondes sur le bouton Reset), la chaudière se met en mode Test pendant au moins 10 minutes et là le chauffage fonctionne. Mais du coup une fois que le mode Test se termine le chauffage s'arrête, plus de flamme.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Je n'y connais rien de rien.
    J'ai déjà regardé la pression et j'avais dû rajouter de l'eau car elle était un peu basse. Là maintenant elle se situe autour des 1,5. Si je mets plus de pression (environ 2), au bout d'un moment elle va redescendre à 1,5 .
    Merci d'avance,
    k2raguelid
    Re : Chaudière Chaffoteaux SERELIA fonctionne pour l'eau mais pas pour le chauffage
    voir le thermostat...
    a+
    malabardinho
    Bonjour k2raguelid,
    Merci beaucoup. C'était un peu ça. Il y avait un problème de transmission entre l'émetteur et le récepteur.
    J'ai refais la synchro et changé les piles car elles étaient faibles et la chaudière s'est lancée.
    invite7378579e
    Bonsoir j'ai exactement le même problème mais aucun endroit où mettre mes piles, pouvez-vous m'aider ???
    Merci infiniment
  1. [Thermique] chaudiére murale qui s'enclenche pour l'eau chaude mais non pour le chauffage
    Par invite5770bbc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2016, 10h57
  2. [Thermique] Probleme de chauffage de 2 zones sur une chaudiere Chaffoteaux Serelia Green
    Par invite9acead97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2016, 18h11
  3. Avis chaudiere chaffoteaux Serelia Green
    Par invitee0c6e247 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2013, 12h32
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II : plus de chauffage mais l' ECS fonctionne !
    Par invite7005c499 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2010, 16h59
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top l'ECS fonctionne mais pas de chauffage.
    Par invite5013d488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 16h41
