[Thermique] Quelle pièce à changer sur combo micro-onde?
    invite889805d1
    j ai un combi micro-onde de la marque LG Electronic modele MJ9270NB.
    Il ne chauffe plus les récipients en différends modes comme micro-onde , chaleur tournante , ...
    Il semble qu'il fonctionne correctement - bruit, sonnerie, affichage - mais ne chauffe pas, sauf pour le grill qui fonctionne ; seul ou en mode chaleur tournante ,
    Je voudrais savoir si une pièce spécifique qui donne la chaleur serait à changer car pour moi, électriquement il ne semble pas avoir de problème.
    merci de votre retour
    Habitant le 94 , si vous connaissez des associations qui peuvent regarder les appareils ou voir ensemble directement avec eux pour ne pas mettre à la déchetterie -prise en charge par les opérateurs trop cher en rapport du prix de l appareil
    Re : Quelle pièce à changer sur combo micro-onde !
    amha partie µonde HS.
    c'est bien cette partie qui est en cause
    transfo ht, condensateur ht diode ht ou magnétron voire fusible ht si présent
    par contre cette zone peut monter a 4400v a ne pas mettre dans n'importe quelles mains
    invite889805d1
    merci pour votre rapidité de réponse et quand un ami reviendra - électricien - je vous tiendrais au courant de sa recherche .
    Remerciement
  1. Upgrade PC, quelle pièce changer?
    Par Chiasma dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/03/2021, 14h39
  2. [Thermique] Micro onde Sauter, pièce qui brûle
    Par Carnyx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2018, 16h04
  3. [Blanc] Pièce détachée pour micro-onde ....
    Par dnifamily dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2015, 11h00
  4. [Blanc] Panne micro onde combo aeg kb em
    Par invite802f8cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2014, 18h14
  5. Rch piece four micro onde SHARP
    Par invite11ecb0a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 23h18
