[Blanc] fonctionnement anormal du lave-linge
    shmft
    Mon lave-linge (Indesit) a 13 ans. Depuis quelques mois, je constate les faits inhabituels suivants: linge lavé non parfumé (produit de lavage ou assouplissant), linge certes lavé mais quelques traces subsistent. A noter, que la partie mécanique marche très bien.
    J'ai testé un lavage avec poudre de lavage directement dans le tambour mais sans résultat.
    J'ai essayé d'ajouter à chaque lavage des produits nettoyants pour lave-linge, des produits détartrants... mais rien n'y fait.
    Auriez-vous une idée de la cause de ce fonctionnement anormal? Merci.
    crdlt
    penthode
    Re : fonctionnement anormal du lave-linge
    hello
    la chauffe est elle normale ?
    shmft
    Merci pour la réponse. Oui je confirme que l'eau de lavage chauffe normalement. Donc pas de souci du coté de la résistance de chauffe.
    crdlt
    patrick78140
    Salut
    Ca ce manifest comment en fait ces traces qui subsistent?Et ca serait des taches de quoi?
    Apres tout, ce n'est peut-etre pas tout a fait anormal
    Lepchris39
    En général , les taches ( ça dépend des taches...) se traitent avant lavage en machine, c'est indiqué sur tous les modes d'emploi.
    Si le linge n'est pas "parfumé " !!!, ça peut dépendre de la lessive ( premier prix) qui ne l'est pas....
    attention a ce piège :
    depuis quelques mois, je constate les faits inhabituels suivants: linge lavé non parfumé (produit de lavage ou assouplissant), linge certes lavé mais quelques traces subsistent
    lors de la mise en route d'une lessive
    et au moment du chargement des produits lessiviels ou additifs
    une règle importante est a respecter :
    le compartiment assouplissant a une hauteur maximale de produit autorisée
    si cette hauteur est dépassée le siphonnage
    s'amorce immédiatement après le chargement de l'assouplissant
    de fait arrivée au rinçage le produit n'est plus présent donc l'assouplissant ne peut remplir son rôle (odeur et douceur)
    par contre il a un effet très négatif qui a lieu au début du lavage
    a savoir que le débordement a eu lieu cuve et linge sec avant la prise d'eau
    de fait en se déposant sur le linge
    il tâche celui-ci du fait de son absence de dilution dans l'eau d'une part,
    et du fait que le produit est donc très concentré
    et absorbé par le 1er linge étant a son contact
    cela crée de fait une tâche pratiquement impossible a éliminer
    patrick78140
    +1
    Du coup ca fait une tache de (trop) propre
    shmft
    @patrick78140
    les tâches ont été volontairement créées pour s'assurer si le cycle de lavage s'effectue normalement ou pas. C'est un torchon humide avec lequel on a nettoyé une assiette non rincée à l'eau.
    crdlt
    Dernière modification par shmft ; 28/12/2021 à 17h08.
    re,
    a présent reste a surveiller maman
    et lui taper sur les doigts (de pied, ça fait reculer les mains)
    si jamais elle surdose l'assouplissant
    shmft
    @richard 31
    Perdu! Les temps ont changé. Dans la famille c'est plutôt le Papa qui gère le remplissage des bacs (ainsi que le nettoyage du filtre de la pompe, le remplacement de la courroie...) sur instruction de la Maman qui gère le linge: tri, poids, couleur... On pratique le partage des taches.
    Consigne transmise pour éviter le trop plein et le siphonnage... Mais cette machine n'a pas de siphonnage en cas de trop plein.
    Merci à tous pour vos contribution et joyeuses fêtes.
    crdlt
    patrick78140
    Salut
    C'est bien
    Mais faire des taches expres pour si la machine fonctionne bien
    c'est sado maso !!!
    re,
    ne pas se tromper l'assouplissant se charge dans un bac spécifique qui fonctionne par effet siphon
    afin que la distribution de l'assouplissant se produise durant l'avant dernier rinçage
    le principe est donc le suivant :
    on met l'assouplissant dans le bac qui convient
    cela en dessous du niveau maxi a la mise en route de la machine
    le bac reste en l'état jusqu'au rinçage
    ou soit le directeur de jet oriente le remplissage en eau vers ce bac
    ou une électrovanne multi voies qui envoi donc le complément d'eau au moment du remplissage de la fonction rinçage
    cela fait monter le niveau de l'assouplissant au point que le débordement a lieu et l'effet siphon produit via le tube en U inversé
    la partie prévue dans un bac a lessive est celle qui est montrée dans ce lien :
    https://www.europaz.fr/blog-eau/faut...?cn-reloaded=1
    vous le remarquerez qu'il est noté MAXI dans la partie concernée
    vous pouvez tenter l'expérience avec un verre d'eau en lieu et place d'assouplissant
    il suffit dans un 1er temps de mettre la quantité d'eau sous ce niveau MAXI
    et vous verrez que l'eau ne part pas
    ensuite vous complétez ce niveau avec un supplément d'eau
    qui dépasse le niveau maxi et là
    toute l'eau se videra automatiquement dans la machine
    voici ce que l'on nomme un effet siphon
    il ne doit de fait se produire qu'à l'avant dernier rinçage
    de façon que le dernier rinçage élimine le produit,
    ayant effectué son travail d'assouplissement
    celui ci ne devant pas être conservé sur les vêtements
    re,
    a présent a vous de m'expliquer sur quel principe l'adoucissant sera pris
    par votre machine qui n'utilise pas l'effet siphon
    de pas y voir un effet pervers de ma part
    ce n'est pas un piège que je vous pose
    mais simplement que les machines évoluent et il se peut
    qu'à présent ils utilisent une autre méthode que celle que j'indique
    auquel cas décrivez la moi
    car je suis simplement curieux de connaître ce nouveau principe
    de plus cela informera pas mal de monde
    qui devront éventuellement avoir a le traiter en sav
    f6exb
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Salut
    C'est bien
    c'est sado maso !!!
    C'est comme Coluche avec les noeuds sur les torchons.
  1. [Blanc] Lave Linge LG f84810wh [Bruit anormal]
    Par invite593c4701 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2018, 17h21
  2. [Blanc] Lave linge Miele 715 bruit anormal à l'essorage
    Par Carnyx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2018, 10h38
  3. [Divers] Fonctionnement anormal du Surpresseur
    Par invite46d7f841 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2017, 18h26
  4. Fonctionnement Anormal d'un système
    Par invite99d840d1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/12/2014, 05h35
  5. [Blanc] Lave vaisselle SCHOLTES LVI 12-42W fonctionnement anormal
    Par invite7a13e1fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2012, 19h12
