[Blanc] Four électrique Faure multifonction pyrolyse chauffe trop
    Aurax
    Bonjour, *
    j'ai récupéré mon vieux four électrique que j'avais étant étudiante, d'après mes recherches sur internet la référence serait faure cfc 705. Comme il n'a pas servi pendant très longtemps, il en très bon état, le seul (et gros) problème c'est qu'il chauffe trop !
    J'ai l'impression que quelle que soit la température à laquelle je le règle, c'est comme s'il était à fond tout le temps !
    Par ex si je mets une barquette de surgelé, la barquette en carton elle-même crame très vite alors que le thermostat est en dessous de 1
    Voilà la doc que j'ai trouvé mais y'a pas de rubrique dépannage :
    https://mesnotices.20minutes.fr/0141...=FAURE+CFC705N
    Et sinon il ressemble à ça (sauf que le mien est noir) :
    https://www.toutvendre.fr/p/four-ele...faure/34214954
    Est-ce que le problème serait le thermostat ? Est-ce qu'on peut encore le trouver ? ça se change facilement ?
    Merci de l'aide
    Aurax
    Re : Four électrique Faure multifonction pyrolyse chauffe trop
    Je continue mes recherches en même temps, il semblerait que ça puisse être la sonde la responsable ?
    ptigui29
    Le thermostat réglable doit être défectueux,il est référencé 50026500004.
    Aurax
    Merci ptigui29, j'ai commencé à démonté le four et j'ai trouvé la bonne référence : CFM748N1
    J'ai démonté la sonde, contrairement aux vidéos que j'ai trouvé, il n'y a pas seulement 2 branchements mais 7, je ne sais pas où il faut tester la résistance pour savoir si ça marche, mais en essayant entre toutes les fiches je ne trouve de toute façon que des 1 ou des très proches de 0, donc j'imagine qu'elle ne marche plus. Dessus il est marqué :
    6031358720 2
    T185 2100 214
    Je cherche sur internet mais je ne trouve pas, et les correspondances soit disant compatibles ne ressemblent pas et n'ont notamment que 2 fiches de branchement... Comment faire ?
    Aurax
    La photo de la sonde (ou régulateur ou thermostat j'ai pas trop compris
    Nom : 1640537517299.jpg
Affichages : 408
Taille : 41,0 Ko
    Aurax
    Et les branchements. Comment faire pour la tester ?
    Nom : 1640537769301.jpg
Affichages : 439
Taille : 78,9 Ko
    ce n'est pas ce thermostat, celui ci c'est pour la pyro, j'espère que vous avez repéré les branchements,
    le thermostat cuisson, celui probablement en cause ne comporte que deux cosses..
    voici la bonne pièce, thermostat réglable de 60° à 320°:
    https://www.adepem.com/dpm023543/thermostat-four-3200
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/12/2021 à 17h02.
    vous montrez un thermostat pyro a 3 niveaux
    ce n'est pas le thermostat de cuisson
    qui a un capillaire très fin
    https://shop.electrolux.fr/cuisson/f.../p/50026500004
    Aurax
    Ahaha merci ! J'avais même démonté le moteur de tourne broche avant
    j'ai repéré la bonne pièce je pense, qui est juste derrière le réglage de température. Quand je prends la résistance (multi en ohmetre sur 200) je trouve 0,01. La pièce est donc bien défectueuse ?
    c'est normal de trouver 0 Ohms quand le four est plus froid que la température demandée,
    ce qui ne serait pas normal ce serait de trouver une continuité en demandant par exemple 100° alors que le four est à 300°
    Aurax
    D'accord mais comment tester alors ?
    Ou vus les symptomes y'a pas de doute et j'achète la pièce direct ?
    re,
    voir pour commencer si le capillaire n'est pas coupé
    Aurax
    non le capillaire a l'air bien.
    si je mets la sonde dans de l'eau qui sort de la bouilloire, j'ai toujours 0
    re,
    vous pouvez nous montrer le thermostat dans son intégralité ???
    bulbe inclus (l'extrémité du capillaire)
    Aurax
    bien sûr, merci de la réactivité en tout cas
    Nom : 1640541583767.jpg
Affichages : 375
Taille : 58,8 Ko
    re,
    regardez attentivement le capillaire coté bulbe
    et voir si le cuivre n'est pas détérioré présageant une fuite possible du produit qu'il contient
    ensuite chauffer l'extrémité du bulbe multimètre en lecture ohms ou buzzer
    et thermostat réglé au minimum mais pas sur zéro
    et chauffez le bulbe et voir si le buzzer sonne ou pas
    s'il ne sonne pas remplacez le thermostat
    Aurax
    Quelle que soit la position du thermostat (0, mini, maxi) y'a une continuité mais ça oscille entre 0,00 et 0,01 en ohmetre.
    Le cuivre n'a pas l'air endommagé
    Aurax
    Je me permets de rappeler que le problème est que ça chauffe tout le temps à fond, peut-être que c'est cohérent ?
    re,
    pas de souci j'explique le principe
    vous voulez une température de 100°C par exemple
    vous réglez le thermostat a 100°C et a partir de ce moment
    le thermostat va se fermer jusqu'à atteindre 100°C
    ensuite tant que la température sera supérieure a 100°C
    le contact du thermostat sera ouvert
    par contre si le thermostat a perdu son liquide dans le capillaire
    celui-ci ne pourra plus agir en se dilatant sur la membrane pour l'ouvrir
    ben même a 500°C le contact restera fermé
    du coup il chauffera tout le temps
    attention toutefois a ceci
    ce cas de figure ne concerne que la chauffe et uniquement la chauffe
    par contre
    pour ce qui concerne la réfrigération ce sera exactement l'inverse
    Aurax
    Merci pour les explications, je disais ça parce que ça buzzait tout le temps alors que vous aviez dit qu'il fallait le changer si ça ne sonnait pas. donc si ça sonne tout le temps faut le changer aussi j'imagine ?
    changez le thermostat
    Aurax
    ok ça marche merci !
    Peut-être que le liquide est parti par l'autre côté, ça suinte
    Nom : 1640544966922.jpg
Affichages : 360
Taille : 70,9 Ko
    re,
    si ce n'est pas une graisse de cuisson
    ne touchez surtout pas le produit il est terriblement acide
    mais comme c'est un produit volatile je ne pense pas que cela le soi le cas
    Citation Envoyé par Aurax Voir le message
    re, vous avez raison
    pour qu'il soit bon il ne faut pas qu'il sonne
    c'est un lapsus de ma part
    Aurax
    Merci pour le complément de réponse, j'ai tout compris maintenant
    Juste un dernier truc, mon four a une fonction pyrolyse et donc son thermostat va de 1 à 10 puis après un cran, il y a la fonction pyrolyse.
    Je voudrais acheter un modèle pas cher parce que d'après les commentaires ça marche bien (comme celui-là), mais j'ai 2 questions :
    - Mon four est censé aller de 70 à 260° pour les thermostats de 1 à 10, lequel choisir pour que les inscriptions d'origine correspondent ? ou j'oublie et il faudrait un thermomètre pour retrouver les bonnes correspondances ?
    - la pyrolyse est censée être à environ 500°, est-ce qu'il faut que j'en achète un qui fait de 60-70 à 500° ? (parce que pour l'instant j'ai vu plutôt jusqu'à 250-320)
    Re
    Ne mélangez pas tout
    Le souci n’est qu’à la cuisson la pyro ne passe pas par ce thermostat
    Donc remettez tout en place et commandez que le thermostat de cuisson
    Ensuite vous aviserez
    Aurax
    Effectivement, j'ai vu que sur mon thermostat c'est indiqué 62/365°.
    J'ai juste un doute parce que quand on lance la pyrolyse, il faut bouger ce thermostat jusqu'au cran pyrolyse, qui j'imagine laisse le thermostat fermé en continu.
    J'arrive plus à mettre de photo je sais pas pourquoi, on peut le voir à cette adresse à la page 11
    Je pense que je vais commander celui là et je verrai bien pour la pyrolyse
    Merci pour tout en tout cas !
    Aurax
    Ok, c'est super, après livraison du thermostat et remontage de tout, je peux enfin recuisiner au four
    Alors merci beaucoup pour vos conseils !
    Par contre je pense que ça ne va pas marcher pour la pyrolyse. En effet si je mets sur fonction pyrolyse, le thermostat a l'air d'arrêter la chaleur comme pour la cuisson normale (voyant régulation qui s'éteint). La solution que je pourrais voir c'est rajouter un interrupteur qui permet de squeezer le thermostat et que ça puisse chauffer en continu ? ou me passer de la fonction pyrolyse, c'est pas comme si je m'en servais tous les 4 matins non plus, m'enfin c'est dommage !
    attention sérieusement a ce que vous faites
    car cela devient plutôt dangereux
    la pyro a un câblage conçu pour bipasser le thermostat de régulation
    il passe en mode pyro
    par un thermostat a étages que vous nous avez montré en photo
    vous le remontez tel qu'à l'origine point barre
    il est ensuite asservi par une pendule de programmation
    qui gère sa mise en route et l'arrêt de la pyro de façon obligatoire
    ou vous respectez le câblage et tout se passera bien
    ou vous remettez ce produit entre les mains d'un atelier de réparation
    mais ne commencez pas a faire du n'importe quoi a votre convenance
    le four a une sacré puissance de chauffe qui peut poser de sérieux soucis
    si jamais le câblage n'est pas aux normes constructeur et non asservi par le programmateur
    bref
    là je deviens craintif sur le traitement que subi ce four
    +1
    Richard a raison, il serait extrêmement dangereux de modifier le câblage du four !
    remplacez le thermostat de cuisson réglable, remontez le thermostat de pyrolyse comme à l'origine si ce n'est déjà fait et ça devrait rouler
  1. [Blanc] panne de four brandt solis multifonction pyrolyse
    Par invite74389493 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2013, 09h14
  2. [Divers] Arthur Martin Multifonction pyrolyse
    Par invite4ae588d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2011, 07h38
  3. [Blanc] Cuisinière multifonction / pyrolyse RCM 6986 : probléme chauffe !
    Par invite5ed9121a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2011, 07h01
  4. [Blanc] Four pyrolyse FAURE 607 : panne de grill et pyrolyse !
    Par invite524cd9a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 21h15
  5. [Blanc] Four multifonction pyrolyse ARTHUR MARTIN sensation CM 6912 : pas de pyrolyse.
    Par invite7a620651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2009, 15h03
