[Blanc] Changement roulement lave-linge Electrolux, une tuile
    invite29e87348
    J'ai dejà changé les roulements de mon lave-linge par le passé (des deux cotés) mais je suis confronté à un probleme inedit pour moi.
    Le roulement coté poulie est HS. Le demontage se passe bien mais... La bague interieure du roulement reste prise sur l'axe du tambour.
    J'ai essayer le wd40, j'ai acheté un extracteur (pas facile d'emploi car l'espace de manoeuvre est trop limité pour tenir correctement la bague).
    Bref je suis aussi coincé pour finir le démontage et mettre en place le nouveau roulement que cette bague sur son axe...
    Y aurait-il une solution qui n'oblige pas de demonter toute la cuve pour couper ce morceau de roulement, avec tout les risques que ça comporte pour l'axe ?
    Merci d'avance car le linge s'entasse en attendant que je répare et ma femme perd patience de me voir me galerer.
    XK150
    Re : Changement roulement lave-linge Electrolux, une tuile
    Salut ,
    Un point de chauffe très ponctuel , mais très chaud ( chalumeau oxyacet.) .
    Usiner un plat sur la bague avec des mini meules ( genre Dremel ) .
    +1 pour le point de chauffe, attention au plastique autour !!
    pour les mini meules je suis moins convaincu, à moins qu'elles soient d'excellente qualité !!
    par contre, un coup de soudure à l'arc, peut être
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/12/2021 à 17h04.
    ptigui29
    si il y a une rayure sur l'axe,vous pouvez changer d'appareil.
    invite29e87348
    Merci à vous !
    Bon, plus qu'à faire le tour des potes pour voir qui aurait l'outillage adequat. Parce que la fausse dremel de chez Lidl à ses limites quand même et la soudure, j'en ai jamais fait sauf en electronique.
    toff84
    Bonjour Hurlelune
    Je me retrouve aujourd'hui exactement dans la même situation et je souhaiterais savoir si tu as réussi à solutionner ce problème de roulement sur axe , et surtout comment y es-tu parvenu ?
    Une réponse rapide serait la bienvenue car bien sûr la machine est démontée....
    Merci pour vos réponses
    avez vous accès à un décapeur thermique, un chalumeau, un poste à arc ?
    sinon, meuleuse d'angle et usinage de plats sur la bague, attention à ce qu'il y a autour, il faut être très soigneux et progressif !!
    on peut protéger les parties à préserver avec de la tôle pour le tambour et du tube acier pour l'axe
    ouin42
    bonjour j entaille legerement la cage restée sur l axe et apres avec un burin elle casse une petite rayure sur l arbre n a aucune incidence j en ai fait comme ça sur des voitures aussi
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    oui, pour peu que la rayure soit localisée à la portée du roulement ça n'a pas d'importance, déjà fait plusieurs fois également sur des laves linge, la difficulté c'est si la cuve n'est pas prévue pour être ouverte, dans ce cas l'usage de la meuleuse est difficile car on entaille ce qui se trouve aux abords du roulement
  1. [Blanc] Lave Linge Electrolux AWF14591W - Changement de roulement?
    Par sebdepringy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2021, 14h31
  2. [Blanc] roulement HS sur lave-linge Electrolux EWT136451W?
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2019, 15h08
  3. [Blanc] Changement roulement (bille) lave linge arthur martin electrolux
    Par invite9619f23d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2016, 12h05
  4. [Blanc] changement roulement lave linge whirlpool
    Par invite7222dc6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2012, 05h42
  5. [Blanc] roulement lave linge electrolux
    Par invitef3da7baf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 15h29
