[Blanc] Problème déshumidificateur Ebac 2400
    invite07d6c571
    Bonjour à tous, et tout mes voeux
    Voila j'ai un soucis avec le compresseur qui ne démarre pas,
    je n'ai pas de courant sur le C1,
    mais si avec mon multimètre en position V une pointe sur le neutre je met l'autre point sur led verte qui montre que l'appareil marche, le compresseur se mets en route.
    Je mets une photo du CI
    Merci pour votre aide.Nom : 20220102_104532.jpg
Affichages : 321
Taille : 80,0 Ko 20220102_104532.jpg (80,0 Ko)
    invite07d6c571
    Re : Problème déshumidificateur Ebac 2400
    Je me répond en parti,
    j'ai vu un sujet ou la led verte gère le démarrage du compresseur, et les soudures était pas top, mais je pense que le condo bleu doit être fatigué,
    je vais le remplacer dès que possible et vous dirait si c'est ok.
    invite07d6c571
    mon petit magasin à pas se modèle, donc
    quelqu'un peut il me confirmer que c'est c'est bien un condensateur le bleu
    il est écrit
    64727 T522 68n k 400 LO
    merci d'avance
  1. [Divers] identification d'un composant sur carte déshumidificateur Ebac 2600
    Par invite176e527d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2016, 11h28
  2. [Blanc] TUTO : Problème vapeur sur VAPORETTO 2400 NO VOLT
    Par invite60e58f7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2016, 17h15
  3. Problème de déshumidificateur
    Par invite5b818191 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2009, 08h50
  4. problème déshumidificateur delonghi
    Par invite3faab48a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 11h34
