Problème de déshumidificateur
    invite5b818191
    On considère de l’air ambiant humide dont le point de rosée est de 18,0°C. Cet air humide entre dans un déshumidificateur constitué d’un condenseur et d’une unité de chauffage. Le débit volumique de l’air à l’entrée du déshumidificateur est de 1,000 m3/s. L’appareil soutire 516,0 g/min d’eau liquide qui condense au bas du condenseur. À la
    sortie du déshumidificateur (après le chauffage), l’air est à la même température qu’il était à l’entrée de l’appareil, et son point de rosée est de 5,00°C. La pression totale est constante à 101,3 kPa.
    Je dois trouver les pression partielles à l'entrée et à la sortie du déshumidificateur... Je n'arrive pas a trouver la température embiante ce qui m'aiderait a avoir l'humidité relative et ensuite les pression...Alors comment dois-je m'y prendre...
    FC05
    Re : Problème de déshumidificateur
    A mon avis il faut que tu regardes un diagramme psychrométrique.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. deshumidificateur
    Par invite2db315f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 21h41
  2. déshumidificateur
    Par invite539a1f5a dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 30/03/2008, 23h02
  3. [Thermique] Problème avec déshumidificateur SUPRA
    Par invited8f0c27f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 22h10
  4. problème déshumidificateur delonghi
    Par invite3faab48a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 11h34
  5. Déshumidificateur
    Par invite8cfedb72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 08h12
