J'ai un problème d'arrivée d'eau dans mon LV.
Lorsque je mets un programme, la vidange s'effectue correctement, l'électrovanne se mets à bourdonner, je vois de l'eau arriver pendant 1-2 secondes dans le tuyau d'arrivée d'eau puis tout se bloque et l'électrovanne/aquastop continue de bourdonner pendant quelques secondes.
Il était déjà sur place lorsque je suis arrivée dans mon logement et lorsque je l'ai ouvert, il était plein d'excréments de rongeurs.
Je pensais trouver un fil sectionner mais rien du tout.
Le débit du tuyau d'arrivée d'eau est ok. J'ai testé l'électrovanne et sa valeur est ok, quelques traces de calcaire dans les filtres mais pas grand chose.
Visuellement le répartiteur d'eau me semble correct.
J'ai ouvert le flotteur de remplissage, je n'ai rien vu de particulier à part le minirupteur que je trouvais légèrement "gras".
Avez vous des idées ? Connaissez vous une façon de tester le flotteur de remplissage? Pensez vous que l'urine de rongeurs aurait pu l'endommager sans que cela ne soit visible?
Je vous remercie!
Valpru
