La lampe sur mon boîtier supramatic e reste allumé en permanence la télécommande ne fonctionne pas
Merci d une réponse
06/01/2022, 13h14
#2
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
72
Messages
17 332
Re : Supramatic e
Envoyé par Talmont85
Merci d une réponse
La porte fonctionne t-elle en appuyant sur les boutons sur bloc de commande ?
06/01/2022, 16h02
#3
invite5ec83f79
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Re : Supramatic e
Oui elle fonctionne en appuyant sur les boutons du supramatic
06/01/2022, 16h04
#4
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
72
Messages
17 332
Re : Supramatic e
Mais la lampe s'éteint-elle ?
Voir la pile de la télécommande et essayer de relancer un apprentissage.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
06/01/2022, 17h23
#5
invite5ec83f79
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Re : Supramatic e
Elle ne s éteint pas avec les deux télécommande idem
07/01/2022, 11h01
#6
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
72
Messages
17 332
Re : Supramatic e
Essayer de couper l'alimentation du bloc de commande de la porte, peut être un bug ?
Puis attendre quelque minutes avant de l'alimenter à nouveau.
Si çà ne solutionne pas, je crains un problème sur la carte électronique du boitier qui serait à remplacer.
Voir ce que dit le SAV pour ce problème.
07/01/2022, 11h53
#7
invite5ec83f79
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Re : Supramatic e
J ai coupé l alimentation du boîtier supramatic mais le problème est toujours la
07/01/2022, 12h01
#8
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
72
Messages
17 332
Re : Supramatic e
08/01/2022, 19h27
#9
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
72
Messages
8 955
Re : Supramatic e
La lampe est normalement alimentée via un relais. Essaie de tapoter légèrement sur les relais, au cas un contact serait collé. Mais si tu suis le chemin à partir de la lampe tu devrais tomber sur le relais, ou autre chose.... @+
15/01/2022, 11h04
#10
invite5ec83f79
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Re : Supramatic e
J ai vu relais je tapote mais rien ni fait je crains que la carte électronique ne soit en cause
15/01/2022, 13h18
#11
f6exb
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
IDF
Âge
75
Messages
12 474
Re : Supramatic e
À tout hasard si quelqu'un est motivé pour éplucher le fonctionnement :
