[Blanc] Lave linge whirlpool awe 7777 - axe poulie casse
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    ed14
    sur ce lave linge l axe de la poulie s est cassé .
    es ce réparable?
    merci de votre aide
    Re : Lave linge whirlpool awe 7777 - axe poulie casse
    oui, à condition d'avoir un axe et des vis inox à tête ronde lisse,
    auriez vous des photos de l'axe cassé avec les différentes dimensions (différents diamètres, distance entre les épaulements etc..)
    j'ai peut être ça
    ed14
    voici 2 photos de la piece cassée et de l axe
    piece cassée: diametre 16.5mm et 12.9 mm de large où se loge la poulie
    axe : diametre de 16.5 et 22 mm
    ed14
    bonjour titijoy3
    alors avez vous une bonne nouvelle lol
    mondou
    Curiosité : Il a cassé dans quelles circonstances ?
    En fonctionnement ou bien en démontant le moyeu.
    Dernière modification par mondou ; 08/01/2022 à 11h28.
    il serait judicieux de fournir le code service de cette machine
    car il y a eu différents montages sur ce type de châssis
    le code service est mentionné sur la plaque signalétique il commence par 85 et comporte 12 chiffres
    car par exemple il y a eu a minima 2 montages paliers différents (un en plastique l'autre en métal )
    pour le tambour il y a eu aussi a minima 2 montages
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je vais suivre ce fil ,
    je viens de refaire un axe sur la mienne , pas cassé mais bled , mais c'est un autre modèle
    en fait quelque soit la version du produit
    c'est uniquement le tambour complet
    les axes ne sont pas détaillés par le constructeur
    JeanYves56
    Bjr Richard ,
    C'etait le cas de la mienne , compte tenu de l'ancienneté cela ne m'a pas étonné ,
    mais il me semble pourtant que l'on en trouve ...est ce des adaptables ??
    re,
    pour ce qui me concerne je n'ai pas fait de recherche dans ce sens
    mais si le cas ce ne peut être que de l'adaptable
    la base de donnée whirlpool ne référence pas cela
    sur la base il n'y a que
    tambour complet, paliers, aubes , fermeture de trappe
    mais pas les axes sur d'anciens châssis antérieurs a celui-ci
    il me semble que cela était détaillé
    je viens toutefois de faire une recherche, je n'en trouve pas (d'axes)
    a moins qu'il y en ai sur des sites de pays de l'est???
    JeanYves56
    Il y en a , quand j'ai cherche pour la mienne , j'ai trouve de l'Indesit par exemple
    apres comme je n'ai pas acheté je ne sais pas exactement ce qu'il en est ...
    cherche avec axe tambour philips
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/01/2022 à 14h19.
    re,
    attention a ne pas faire d'amalgame entre les différents châssis par exemple les odalys les T12 les super T12 et autres
    cela peut entrainer de mauvaises surprises style diamètre d'axe qui diffèrent
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    bonjour titijoy3
    j'ai préparé un dessin, dès que possible je le poste et vous pourrez voir si ça convient
    ed14
    pour richard
    c est un modele 859377729072
    ed14
    pour jean yves
    comment avez vous réussi à reparer l axe?
    cassé comme sur mes photos?
    a+
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ben j'ai refait un axe et je l'ai fixé sur la collerette ,
    mais je suis équipé en machine outil ( tour , fraiseuse ...) ce n'est donc pas vraiment un pb
    Vous avez de la chance parce que j'avais fait des photos et la machine fonctionne .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/01/2022 à 19h34.
    ed14
    ok beau boulot
    je vois qu il y a des vis pour la fixation c etait pareil au démontage ?
    JeanYves56
    A l'origine c'etait riveté ., j'ai du les sauter pour pouvoir fixer l'axe à la collerette , ce sont des vis en inox .
    je n'ai pas refait la collerette parce quelle doit pouvoir tenir encore .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/01/2022 à 20h09.
    ed14
    ok dans mon cas n ayant pas le materiel pour faire l axe je pensais le percer plus loin et les tarauder et mettre une tige filettee de 8 ou je refixerai la piece casse est pour fixer la poulie un ecrou nylstop.
    qu en pensez vous?
    JeanYves56
    Il faudrait voir le reste de la pièce pour donner quelques indications !...
    mais à priori c'est difficilement reparable ! ,
    ed14
    j ai mis 2 photos au debut de la discussion une de l axe sortant du tambour et l autre de bout de l axe cassé
    JeanYves56
    Bjr ,
    Cela ne suffit pas ,
    il faudrait voir le tambour et le bout d'axe restant ...
    de toute manière pour réparer , sans doutes adapter un autre axe , il faudra tout démonter
    JeanYves56
    Une fois demontée il faut bien prendre les dimensions !
    et vous pourriez trouver ce genre d'axe adaptable à votre machine
    : https://www.sos-accessoire.com/kit-a...SABEgKqKfD_BwE
    j'ai un tambour avec un axe comme sur le dessin suivant :
    quelques photos :
    la référence :
    une autre:
    ed14
    BONJOUR TITIJOY3
    merci pour les photos je regarde déja la cote avant de démonter le tambour.
    vous savez pas que quel modéle il etait monté?
    a+
    malheureusement non
    JeanYves56
    Bjr ,
    Attention attention !! , il faut absolument que les cotes correspondent !! ,
    les portées en diametre et en largeur , et aussi en largeur totale de tambour pour que les joints V ring fassent étancheité !!
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/01/2022 à 13h43.
  1. [Blanc] Lave linge whirlpool awe 7777 - comment enlever bouton programme
    Par ed14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2021, 16h37
  2. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool AZB8575 - tambour ne tourne pas - poulie tordue
    Par invite5c56896f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2015, 21h03
  3. [Blanc] LL Whirlpool AWE 7777 : ne vidange plus ?
    Par invite798ff3a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2011, 08h18
  4. [Blanc] LL Whirlpool AWE 7777 de 10 mois d'existence : ne lave plus ni n'essore !
    Par invitecc58c2f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2010, 19h49
  5. [Blanc] Recherche mode d'emploie Lave linge Wirlpool AWE 7777
    Par invite05f8a2d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 14h28
