[Divers] Programmation moteur portail FAAC C720
    invite73cd1f4b
    J'ai depuis quelques jours des problèmes avec mon portail coulissant avec moteur FAAC C720.
    Il fonctionne très bien depuis 5/6 ans.
    Nous avons eu 4/5 pannes de courant en une semaine dans la rue et je ne sais pas si ça a un lien mais depuis le portail ne voulait plus se fermer à la télécommande.
    Aucun problème à l'ouverture et fermeture impossible donc obligé de couper le compteur pour le pousser à la main.
    J'ai d'abords essayé de regarder les menus sur la carte électronique mais je ne voyais rien.
    Après avoir cherché sur les forums plusieurs orientaient vers les 2 photo-cellules de sécurité. Je me suis aperçu que la cellule émettrice ne fonctionnait plus donc j'ai changé les deux par un modèle FAAC XP20 d car les a viennent ne se faisaient plus. Là nickel j'ai retrouvé un clic je passe devant les cellules mais je portail ne bouge plus. J'ai peur d'avoir modifié un paramètre sur la carte. En revanche lorsque j'essaie de faire la procédure de réglage je n'ai pas SO ou les autres menus prévus. J'ai F- , ou r- ou encore un S mais sans la barre du bas.
    Est-ce que quelqu'un a une idée pour m'aider ?
    Est-ce qu'on peut la programmer avec un PC sur le port USB de la carte ?
    Merci pour votre aide.
    f6exb
    Re : Programmation moteur portail FAAC C720
    Peut-être un fin de course ?
    Débraye, mets le portail à mi course, ré-embraye et vois si tu peux commander les deux sens.
    invite6ec85a5d
    Si je comprend bien c un moteur à crémaillère... J'ai déjà eu ce type de problème sur une autre marque. Si mes souvenirs sont bon tu peux indiquer à la carte mère le positionnement du moteur droite ou à gauche du portail.
    Donc il se pourrait que ton moteur se soit réinitialiser et qu'il inverse son sens de marche.
    il se referme automatiquement alors il s'ouvre car il comprend l'inverse ...
    invite73cd1f4b
    Merci Jabb
    je ne connaissais pas cette manip, il faut que je regarde, mais en théorie sur ce modele le moteur comprends quel fin de course est détecté par le fin de course en lui même car ce ne sont pas les memes entre ouvert et fermé
    ce qui l'inquiète c'est surtout qu'il existe plein de videos de programmation de ce moteur et que si moi je tente la manip je n'ai pas les memes paramètres
  1. [Divers] Cablage moteur faac C720
    Par invite7a4f31b7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/04/2024, 12h48
  2. Moteur faac C720 qui cale en charge
    Par inviteafa3793e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2021, 20h41
  3. Programmation moteur portail coulissant FAAC 740/741
    Par invite5936ff00 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2019, 18h39
  4. [Divers] Problème de câblage moteur portail FAAC Cyclo C720 24V
    Par invite3033e759 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2015, 16h14
  5. [Divers] cablage Moteur portail FAAC Cyclo C720 24V
    Par invite5ea10857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2013, 20h20
