[Blanc] Cuisinère induction Scholtès CI96
    domobiwan
    Le four de ma cuisinière Scholtès CI 96 ne fonctionne plus du jour au lendemain sans indication de panne, lorsque je tourne le bouton rien ne se passe.
    J'ai testé la résistance à l’ohmmètre ç'est bon.
    La seule fonction qui marche c'est sur Pyrolise.
    Si quelqu'un peut m'aider à définir la panne je l'en remercie par avance.
    Domobiwan
    Re : Cuisinère induction Scholtès CI96
    Votre produit n'a pas 1 résistance
    mais 4 (2 en voute )
    une médiane résistance, chaleur tournante
    une basse, résistance de sole
    pour que la pyrolyse fonctionne correctement
    il est utilisé plusieurs résistances
    vous n'auriez pas programmé un départ différé par hasard ??
    domobiwan
    Bonjour et merci pour votre aide.
    Je vous joins une image arrière du four avec entouré en bleu ce que j'ai testé.
    Est-ce correct ?
    Je ne pense pas que le four est programmé car cela fait plus d'un mois qu'il ne marche plus.
    N'y aurait-il pas une manipulation avec les boutons de la plaque induction ?
    DomobiwanNom : arrière four .jpg
Affichages : 306
Taille : 89,3 Ko
    a coté des fils de la résistance ct il y a 2 fils marrons qui vont sur un limiteur
    avez vous contrôlé qu'il soit passant??
    domobiwan
    Re, non je n'ai pas regarder si ces 2 fils sont passants. je vais vérifier et vous tient informé.
    domobiwan
    Bonjour, je n'ai pu vous répondre plus tôt car la cuisinière est chez mon fils.
    J'ai testé les 2 fils marrons qui vont sur le limiteur et ils ne sont pas passant.
    Cela peut nous indiquer la panne ?
    re, juste pour test (uniquement pour test j'insiste sur ce point )
    reliez les 2 fils ensemble et voir si cela chauffe si le cas ce limiteur sera a remplacer
    domobiwan
    Re, Merci pour votre conseil je vais tenter d'ici quelques jours et vous tiens informé du résultat.
    Domobiwan
    domobiwan
    Bonjour, je viens de brancher les 2 fils marrons ensemble et hélas le four ne démarre toujours pas.
    Domobiwan
    re,
    vous avez de fait compris le principe
    reste a voir si ailleurs vous n'avez pas un organe similaire susceptible de provoquer cela
    au besoin signalez ce que vous avez trouvé comme organe similaire
    avant d'effectuer le shunt histoire de ne pas mettre
    phase et neutre en court circuit si branché sur un organe bobiné
  1. [Blanc] Depannage carte de puissance cuisinère scholtes CI 66 VW[résolu]
    Par invite0d2933f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2015, 07h43
  2. [Blanc] Re : Puis-je brancher une cuisinère à induction moi-même ?[résolu]
    Par inviteb55cfcd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2011, 00h18
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 22/09/2011, 17h45
  4. [Blanc] Panne de four sur cuisinère SCHOLTES CIM 636
    Par invite0230ab64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2010, 22h31
  5. [Blanc] Problème four sur cuisinère mixte Scholtes C 806 GEA ARTIC,[résolu]
    Par invite58f072f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 16h43
