[Blanc] Re : Puis-je brancher une cuisinère à induction moi-même ?[résolu]
    inviteb55cfcd7
    Red face Re : Puis-je brancher une cuisinère à induction moi-même ?[résolu]
    Pardonnez moi de squatter ce sujet, mais pour ne pas en refaire un sur le même sujet, et au vu des compétences lisibles, je saute sur l'occasion ^^
    J'ai nouvellement acquis une cuisinière KIP711W également, et suis perplexe sur le branchement.
    Il y a de fournis des barrettes de jonctions en métal doré qui selon le schéma si je l'interprète bien est à fixer sur le bornier.
    A hauteur des 2 premières vis, mais ces dernières sont reliées à une phase et un neutre; donc mettre cette barrette de jonction revient à relier la phase au neutre ?
    Est ce normal ?
    Ce qui me trouble également est que dans l'image 8, on ne vois pas ces barrettes de jonction...
    Ci joint photos du bornier, de la barrette et lien vers la notice
    Merci de vos avis et conseils.
    http://prod-paysback.seevia.com/SitePays/notices.do
    taper kip711w, puis mettez cuisson dans le menu déroulant.
    Re : Puis-je brancher une cuisinère à induction moi-même ? (donc acheter une cuisinère sans électric
    c'est moi qui ai déplacé votre message,
    a chacun sa peine
    pour ce qui vous concerne la photo (et la notice)montrent un montage inversé par rapport a l'habitude mais toutefois en conformité avec la norme des symboles ,
    donc remarquez le chaque case porte un numéro
    vous vous devez de respecter ceci:
    relier les bornes 1/2/3 via 2 cavaliers en laiton doré sur lequel vous placez le fil marron en 6 carré du cordon d'alim
    ensuite
    vous reliez les bornes 4/5 via 1cavalier en laiton doré sur lequel vous placez le fil bleu en 6 carré du cordon alim
    ensuite via la borne 6 restante vous y placez le vert/jaune en 6 carré du cordon alim
    ne vous préoccupez pas de la couleur des fils internes propre a la cuisinière,
    dont la couleur n'a pas la même norme qu'en électricité bâtiment,
    ce qui fait que voir des fils bleus en phase n'est pas anormal même si cela est irrationnel (c'est aussi mon avis)
    édit:
    (j'ai oublié de répondre a une question)
    pour ce qui est du fait que vous ne voyez pas sur les photos de la notice les dits cavaliers cela s'explique par le fait que l'on peut suivant les cas ne pas avoir a placer les dits cavaliers
    tel le cas pour une installation triphasée comportant 3 phases + neutre + terre
    les 2 cavaliers des phases dans ce cas ne sont pas installés (ceci en principe ne vous concerne pas)
    Dernière modification par richard 31 ; 28/09/2011 à 12h27.
    inviteb55cfcd7
    Merci pour la diligence et précision de la réponse;
    J'imprime et je m'y attèle au plus tôt.
    Je reviens vers vous dès que..
    Citation Envoyé par xerius Voir le message
    j'y compte bien,
    imprimer est l'astuce géniale qui évite les plantages
    une photo de surcroit branchement effectué avant mise sous tension serait un plus pour vous donner ensuite le feu vert
    inviteb55cfcd7
    Voici le raccordement effectué :
    la prise murale est telle que :
    Je suppose que le bleu avec le bleu, le centre est la terre et le rouge le marron,
    J'ai bon ? ^^
    re,
    tout a fait !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    inviteb55cfcd7
    Bon, si le branchement est correct, demain je connecte au courant ^^
    J'ouvre une entreprise de dépannage, je prends des photos et je suis tes instructions, héhéhé
    Merci beaucoup pour le temps et les conseils.
    inviteb55cfcd7
    Voila, branchement effectué et première cuisine réalisée ^^
    Merci pour l'efficacité !
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 22/09/2011, 17h45
  2. [Blanc] Cuisnière induction : comment brancher[résolu]
    Par invite74a592df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2011, 10h15
  3. [Blanc] plaque induction et four sur une même entrée
    Par invite0df747d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 18h22
  4. Puis-je brancher 64 ampoules 60W sur une prise 16 A?
    Par invite2c5474c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 15h16
  5. Philosophie: Sans autrui puis etre moi meme
    Par invite6d460205 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/09/2008, 21h02
