Bonjour à tous !
J'ai une chaudière VIESSMANN VITODENS 100-W B1K1 - 26.
Depuis hier, j'ai un problème lors du tirage d'eau chaude.
Voici ce que je constate:
- Aucun problème avec le chauffage des radiateurs
- Lorsque je tire de l'eau, la ventilation se met bien en route, mais les bruleur ne s'activent pas (donc j'ai de l'eau froide).
- Lorsque je passe la chaudière en mode "Confort" (qui permet de préchauffer un petit volume d'eau), ça préchauffe bien l'eau "de réserve". Mais dès que je tire au robinet, les bruleurs s'arrêtent: j'ai juste le petit volume d'eau préchauffé pendant quelques secondes, puis de l'eau froide.
J'ai tenté de faire un reset, et de redémarrer la chaudière, mais ça ne change rien.
Une idée du problème ?
Merci d'avance !
