[Blanc] Rebranchement fils résistance machine à laver Vedette
    invited408eefd
    Je dispose d'une machine à laver Vedette VT602B. A la suite du blocage du tambour, j'ai suivi un tutoriel (https://www.youtube.com/watch?v=Ys_EW0JLj-o) qui m'a permis de débloquer celui-ci. Cette méthode a nécessité le débranchage de la résistance.
    Malheureusement, je n'ai pas photographié le branchement initial des fils de la résistance. Je m'interroge par conséquent sur l'ordre à suivre :
    - la sonde ne pose pas de difficulté, le branchement est évident ;
    - pour la masse, il me semble que c'est le "double-fil jaune-vert" qui doit y être rattaché ;
    - pour les deux bornes, je m'interroge sur l'existence d'un ordre précis : peut-on brancher n'importe lequel des deux fils jaune et rouge sur n'importe laquelle des deux bornes? (situées aux extrémités).
    Je vous joins la photographie avant branchement et celle avec ma proposition de branchement.
    Je vous remercie de votre aide. Bien cordialement.
    mondou
    Re : Rebranchement fils résistance machine à laver Vedette
    Les fils de la sonde sans difficulté.
    Le ou les fils bicolores vert/jaune à la masse.
    Les fils alimentant la résistance (ou thermoplongeur) l'ordre est indifférent.
  1. [Blanc] Machine à laver Vedette VLF802B - Acte 3[remplacement machine]
    Par Tigrune dans le forum Dépannage
    Réponses: 72
    Dernier message: 25/07/2021, 10h33
  2. Câblage moteur machine à laver 8 fils
    Par invitead78f8ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2013, 23h05
  3. [Blanc] Branchement 3 fils moteur de machine a laver
    Par invite5a5f3a7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 15h04
  4. [Blanc] Moteur de machine à laver 7 fils [Résolu]
    Par invitead790931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 20h55
  5. Pb machine à laver vedette
    Par invite45e442e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 10h34
