[Brun] Réparer TV Sony kdl55
    fr971
    Un ami m'a amené sa tv qui clignotant 6fois en rouge et uun relais démarrait puis s'arrêtait donc mise en sécurité.
    J'ai debranche les prises qui partaient au rétro-éclairage.
    Là le voyant se mettait au vert mais quand je lancais le démarrage, cligotait deux fois rouge.
    Sous tension j'ai rebranché les 2 prises rétro-éclairage. Arc électrique au niveau du +104v . Et fuite de courant sur la carcasse.
    J'ai démonté pour atteindre les barres de led, une seule sur la partie haute 1ere led noire, et tige alu abîmée qui faisait masse à l'entrée de la 1ere led.
    J'ai soudé un fil afin que le courant passe dans la deuxième led et ne commence plus à la première.
    Désormais veille en vert plus de clignotement rouge et en le son mais pas d'image.
    J'ai des questions.
    1- le courant qui alimente la barre est composé de 4fils de 104v chacun (+out1jusqu'a 4) et de 4fils où il est écrit -out 1 (jusqu'à 4) il doit avoir -104v dans les fils -out ou juste masse? Là j'ai 0v
    2-le fait de shinter la 1ere led peut il poser ce problème? Donc dois je changer la barre de led?
    3-si je dois avoir -104v dans le -out c'est que la carte ne délivre pas cette tension donc HS?
    Merci de votre aide
    Bien cordialementNom : IMG_20220113_125236.jpg
Affichages : 195
Taille : 116,8 KoNom : IMG_20220113_125236.jpg
Affichages : 195
Taille : 116,8 Ko
    Piefra
    Re : Réparer TV Sony kdl55
    104V represente la tension totale entre le + et le -
    La masse n'est pas forcement commune avec le reste , ni entre barres de leds
    Il n'est pas forcement bien , ni mauvais , de shunter 1 led
    Ca fait baisser la tension de cette barre et si elle sont en // et sans equilibrage , cette barre va prendre tout le courant des autres et griller
    Donc d'apres ce que je lit , ca la fait
    Tu doit mesurer 104V ( ou plus , selon la regulation ) entre le + et -
    Cdlt
    Citation Envoyé par fr971 Voir le message
    … Un ami m'a amené sa tv qui clignotant 6fois en rouge …
    Bonjour fr971 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D'abord donnez la ref complète de votre appareil ou la photo de l'étiquette.
    Ensuite vérifiez le rétroéclairage car l'alim fonctionne normalement. La panne vient des rampes de leds.
  1. Aide dans choix camescope : Sony HDR-CX115 ou Sony HDR-CX190 ?
    Par invitea19daa5e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2012, 21h02
  2. Reparer un radio tuner Sony Hcd-BX5
    Par inviteb5d54090 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2012, 09h44
  3. [Brun] Chaîne SONY HCD541 : pas ou peu de son sortie caisson Basse SONY SEN-R5420 !
    Par invite9b3848a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 11h04
  4. [Brun] Réparer kit piéton Sony Ericsson
    Par invite25c6f1ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 16h33
  5. [Divers] Réparer un camescope SONY DCR-PC110E
    Par invited2361761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 13h44
