[Divers] Fumée karcher hds 695
    Djtoss15
    Je possède un karcher eau chaude hds 695.
    Voici mon problème, lorsque je m'en sers en eau chaude, visuellement il n'y a pas de fumée. Mais lorsque il s'arrête il y a une fumée blanche qui sors à l'échappement. Si je le remet en marche, un gros nuage sors puis se dissipe.
    Je pense à un excès de fioul dans la combustion...
    Je précise que le serpentin, le gicleur et joint tresse de la cheminée sont neufs.
    Des conseils sont les bienvenus
    mondou
    Re : Fumée karcher hds 695
    Cela ressemble à l'électrovanne fioul qui coupe mal si pas de fumé en fonctionnement.
    Djtoss15
    Est ce que cette electrovanne peut se nettoyer où il faut la changer ?
    mondou
    Si elle se démonte rien n'empêche de nettoyer le pointeau si corps étranger, elle peut retrouver son étanchéité, si portées endommagées à changer.
    A la coupure, elle continue à envoyer du fuel d'où la fumée.
    Au redémarrage, la haute pression s'est vidée dans la chambre de combustion d'où l'excès de combustible et des fumées.
    A part çà, je vois rien d'autre.
    Djtoss15
    Effectivement c'est ce qui paraît le plus probable.
    Est-ce qu'en faisant fonctionner le brûleur en dehors de la cheminée, je pourrais voir le gicleur couler dès que je lâche la poignée ?
    mondou
    Faut détourner la ligne gicleur et être bref sinon il va se mettre en sécurité.
    Je sais pas si c'est facile à faire sur votre modèle.
    C'est peut être plus simple de nettoyer l'électrovanne et faire un essai.
    J'ai un HDS 990 mais je me souviens plus comment c'est monté et il est remisé derrière tout un tas de trucs pour l'hiver.
    Djtoss15
    Il y a simplement un petit couvercle en tôle ou est fixé le gicleur, les électrodes d'allumage et le hublot pour voir la flamme. Donc en démontant les 3 vis de fixation du capot et en orientant le tout sur un côté, je pense qu'on peut tester le brûleur en faisant attention à la flamme.
  1. fumée...............
    Par invite6e393166 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2013, 07h57
  2. [Divers] fuile karcher KARCHER 4.91 M au niveau du joint triangulaire
    Par inviteee7f34aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2012, 18h53
  3. Antivol à fumée et detecteurs de fumée
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2010, 14h23
  4. [Thermique] Pb fumée insert
    Par invite896df5da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2008, 12h52
  5. Fumée
    Par invite5ab531e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2008, 21h11
