[Divers] panne tv lg
panne tv lg
    matoury973
    panne tv lg
    bonjour j'ai un souci avec ma tv lg model:55uh605v-zc j'ai changer les leds qui étais cramer et j ai remplacer par des neuf il contient 2 barres de led ,sur les barres une s'allume plus forte que l'autre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne tv lg
    La ref d'origine du kit a remplacer est
    AGF30127101
    LG.
    Vos barres ont un problème ,vérifiez l'origine.
    matoury973
    Re : panne tv lg
    j'ai acheter un autre kit et sa me fait pareil.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne tv lg
    Alors prenez les barres qui fonctionnent bien.
    matoury973
    Re : panne tv lg
    J'ai inversé et sa me fait pareil
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne tv lg
    Des photos svp
    matoury973
    Re : panne tv lg
    Nom : IMG_20220118_041910.jpg
Affichages : 848
Taille : 71,2 Ko je vous envoie la photo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne tv lg
    J’aurais aimé voir l’éclairage des barres sans la dalle.
    Là on voit rien d’intéressant au niveau du dépannage.
    Essayez d’inverser l’alimentation des barres pour déterminer si ça vient de l’alim,vous pouvez aussi mesurer les tensions de sortie d’alim des barres.
    matoury973
    Re : panne tv lg
    Nom : IMG_20220130_111221.jpg
Affichages : 600
Taille : 106,4 Ko photo sans la dalle , et j'ai inversé les alimentations et toujours le même cas de figure et a savoir aussi j'avais changé la carte alimentations et partiel.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne tv lg
    OK
    J’ai l’impression que c'est la commande" Dimmer " qui bloque d’un côté.
    A l’allumage est ce que les barres sont éclairées avec la même luminosité et ensuite une barre brille plus ?
    Quand vous avez inversé les alim de barres, le défaut reste du même côté ?
    Est ce que les tensions sur les barres sont identiques?
    matoury973
    Re : panne tv lg
    A l'allumage ils ne sont pas éclairer de la même éclairage.
    La tension est différente
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne tv lg
    Si j’ai bien compris vous avez deux cartes alim et ça fait la même chose.
    Les tensions sont différentes sur les barres ,les valeurs svp.
    matoury973
    Re : panne tv lg
    Oui sa fait pareil
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne tv lg
    Il faut tenter l’échange de la carte mère car la commande dimmer est gérée par le processeur vidéo.
    matoury973
    Re : panne tv lg
    Bonjour j'ai changé la carte mère et sa me fait pareil .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne tv lg
    Carte alim échangée, carte mère échangée, toujours pareil.
    Si vous êtes sûr de ces cartes ,ce sont les barres qui ont un défaut,il n’y a rien d’autre qui intervient.Essayer de mettre les barres d’origine.
    Alaindicatif50
    Re : panne tv lg
    Bonsoir à vous. Si elles sont identiques echanger les nappes qui alimentent les barres de leds, pour voir si ça change de côté.
    matoury973
    Re : panne tv lg
    J'ai changé les câbles qui allimente les barres de led
    Alaindicatif50
    Re : panne tv lg
    Vous dites avoir inversé les alimentations des barres de leds et que le problème reste identique.
    Si lorsque vous croisé les câbles d'alimentation la même barre reste moins lumineuse,cela confirme un défaut sur cette barre.
    Votre deuxième kit est il de la même source que le précédent?.
    Vous avez dit que des leds était cramees sur la barre d'origine.
    J'en conclus comme Papilou06 que vous avez un problème de conformité de la barre de led droite.
    matoury973
    Re : panne tv lg
    bonjour Jai changer les barres de leds et toujours pareil
    Alaindicatif50
    Re : panne tv lg
    Bonsoir Matoury973. Si je récapitule vous avez 3 kits barres de leds, 2 alimentations, 2 cartes mères, les câbles de liaison barres de leds et toujours le même problème. Mis à part le châssis métallique et la dalle vous avez un second tv en pièces détachées et le problème subsiste, j'avoue ne plus savoir ou ça cloche ?. Pouvez vous certifier que en alimentant la barre de led droite par la sortie alimentation de la barre de gauche il n'y a pas de changement ?.
    matoury973
    Re : panne tv lg
    Bonjour j'ai fait la mesure sur l'un des alimentations je trouve : 162,5 et l'autre je trouve 187,6v DC,
    Ont débranchant la fiche je trouve 329v DC.
    Alaindicatif50
    Re : panne tv lg
    Bonsoir Matoury973. Vos mesures semblent coller au défaut il manque 25v sur l'une des barres. D'après les éléments que j'ai pu récupérer sur le net, vos barres de leds n'ont que 2 pins par connecteur et l'alimentation 1 connecteur pour les deux barres. Je n'arrive pas à récupérer la doc de votre modèle sur le net, pouvez vous me donner le type du driver led ?
    matoury973
    Re : panne tv lg
    Je vous envoie la photo de la carte alimentation.
    Dernière modification par matoury973 ; 05/04/2022 à 01h10.
    Alaindicatif50
    Re : panne tv lg
    Bonsoir Matoury973. Pas de photo pour le moment, de mon côté j'ai téléchargé le service manuel du 55uh615,mais il n'y a aucun renseignement sur le rétro éclairage.
    Avez vous tenté l'inversion des lignes d'alimentations des barres de leds,de plus vous avez un deuxième câble sous la main.
    matoury973
    Re : panne tv lg
    Le modèle est 55UH 605 v
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 22h08
  2. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par invitee14d04aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 20h10
  3. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par invite236fadc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 19h14
  4. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
