Je soupçonne ma chaudière de fonctionner d'une façon anormal lorsqu'elle est entrain de chauffer l'eau des radiateurs et que je tire de l'eau chaude à un robinet. Je vais essayer d'être le plus clair possible.
Pendant qu'elle chauffe l'eau des radiateurs ( 4 flammes et eau à 70°), au moment où j'ouvre un robinet d'eau chaude, le bruleur se coupe, la pression descend ainsi que la température de l'eau des radiateurs. Cela dure quelque secondes puis le bruleur se rallume et cette fois-ci c'est l'icone du robinet qui clignote. (L'eau sort chaude au robinet). Lorsque je ferme le robinet, le bruleur se coupe à nouveau, quelque chose tourne encore à l'intérieur (pompe ?), puis quand la pompe s'arrête, la pression chute et un sifflement ce fait entendre dans les radiateurs pendant 2-3 secondes. La chaudière se rallume ensuite (pompe et bruleur) et se remet à chauffer l'eau des radiateurs.
Si je rouvre un robinet, le même scénario se reproduit.
Merci pour votre aide.
Le modèle de la chaudière est une saunier duval themaplus condens f25.
