[Thermique] Bruit anormal sur chaudière Saunier Duval Isosplit C28E
    invite895e3949
    Bonjour à tous je rencontre actuellement un problème de bruit anormal sur chaudière Saunier Duval Isosplit C28E qui se manifeste sous forme d'un grondement. J'ai remarqué que ce grondement est absent lorsque la partie chauffage n'est pas en fonctionnement. En revanche après qu'elle se soit déclenchée pour le chauffage le bruit revient si je tire de l'eau chaude. La seule façon d'arrêter ces vibrations consiste à faire couler l'eau chaude à plusieurs reprises jusqu'à disparition du bruit.Si l'un d'entre vous a une idée je suis preneur car je ne parviens pas à trouver de chauffagiste en cette période de confinement et les spécialistes de ce type de chaudière se font rares car il s'agit d'un modèle ancien mais qui jusque-là me donnait entière satisfaction. Merci à vous !
    k2raguelid
    Re : Bruit anormal sur chaudière Saunier Duval Isosplit C28E
    très dure à dire, il faudrait que l'ont puissent entendre ce grondement .
    a+
    passelaigue
    si en mode été il n'y a pas de bruit,je pencherais pour le circulateur, mettre un tournevis sur le circulateur et coller votre oreille dessus si ça vient du circulateur vous allez le savoir tout de suite
    invite895e3949
    Talking Re : Bruit anormal sur chaudière Saunier Duval Isosplit C28E
    Merci beaucoup pour vos réponses ! J'apporte juste une précision concernant ce bruit : il provient d'une vibration qui apparaît lorsqu'on tire de l'eau chaude après que le chauffage se soit déclenché. Je vais attendre que cela recommence pour essayer de localiser d'où cela provient avec plus de certitude et vais même essayer d'enregistrer le son. Suite au prochain épisode . Bonne fin de WE !
    invite895e3949
    Bonsoir à tous, j'ai associé le bruit en PJ sachant qu'il peut être plus fort que dans cet échantillon (il faudra le dézipper et monter le volume sur votre ordinateur pour l'entendre). Cela semble effectivement venir de la pompe qui est assez chaude lorsque le phénomène se produit. Lorsque je la prends à pleines mains, la vibration s'atténue mais pas complètement (il faut dire que c'est plein de tuyaux la-dedans du coup elle se propage à l'ensemble). Ce qui est certain c'est qu'il n' y a pas de souci lorsque le chauffage ne se déclenche pas, j'ai l'impression que c'est l'alternance des phase de chauffage et du tirage d'eau chaude sanitaire qui déclenche cette vibration mais pas toujours. J'ai été réveillé un matin par ce bruit alors que je ne n'avais pas tiré d'eau chaude depuis la veille. C'est vraiment bizarre. Le circulateur se met-il en fonction quand on tire de l'ECS ou sert-il au chauffage uniquement ?
    Merci à vous pour votre éclairage !
    k2raguelid
    pas d'idée , désolé.
    a +
    invite895e3949
    Merci quand même d'avoir répondu. Cordialement.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit c28e code 09 ?
    Par invite65deb7d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2015, 19h00
  2. chaudiere saunier duval isosplit 28 kw c28e
    Par invited6b483a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2014, 08h33
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOSPLIT C28E chauffage OU ECS
    Par invite35c16dcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2013, 22h01
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit C28E : pression variable !
    Par invite661e7104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 22h17
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit C28E : code erreur 13 !
    Dernier message: 09/12/2009, 11h06
