[Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit c28e code 09 ?
    invite65deb7d9
    Bonjour à tous, et au secours!!!
    Ma chaudière Isoplit c28e ne veut plus rien savoir...elle affiche le code 09 et une pression de 0.0b.....Je ne sais pas si c'est à ma portée, mais je suis plutôt bricoleuse expérimentée, si quelqu'un pouvait au moins me renseigner quand à la signification du code...ce serait vraiment formidable....
    Merci à tous et bonne journée!!!.................... .............................. .................
    acdc01
    Re : code 09 sur isoplit c28e
    A priori si la pression est à 0 bar : faut remettre de l'eau.
    Voir procédure de remplissage sur la notice.
    passelaigue
    09 c'est le capteur de pression,remettre de l'eau environ 1,5 bar.
    invite65deb7d9
    merci, c'est ce que je tente de faire, mais je n'ai aucune indication de montée en pression sur l'afficheur...il reste à 0, maintenant, je n'attends peut-être pas assez longtemps, mais je devrai au moins avoir la pression du vase d'expansion...non? ou est-ce totalement indépendant de la pression d'eau?
    merci...
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Isoplit c28e code 09 ?
    Citation Envoyé par cedouard Voir le message
    merci...
    insiste, sinon le robinet de remplissage doit être détruit, et à remplacer.
    Cordialement Marc.
    invite65deb7d9
    bonsoir, et merci,
    avant d'insister, j'ai testé le capteur de pression....le pauvre avait rendu l'âme...je l'ai donc remplacé et maintenant, la pression s'affiche lorsque je remplis, et la chaudière démarre....il semblerait qu'il y ait aussi de petits soucis de fuites, mais vraiment petites, donc je pense tenter de remplacer quelques joints toriques, voire plus si nécessaire....et si tout se passe bien, les problèmes seront résolus.
    En tous cas, grand merci à vous pour l'aide apportée et bonne soirée
  1. [Thermique] Problème de pression sur chaudière Saunier-Duval Isosplit C28E
    Par invite895e3949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2014, 20h07
  2. chaudiere saunier duval isosplit 28 kw c28e
    Par invited6b483a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2014, 08h33
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOSPLIT C28E chauffage OU ECS
    Par invite35c16dcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2013, 22h01
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit C28E : pression variable !
    Par invite661e7104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 22h17
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit C28E : code erreur 13 !
    Dernier message: 09/12/2009, 11h06
