[Blanc] MaL Brandt : comment shunter le verrou de porte ?[résolu]
    ManuDenHaut
    Sur lave-linge Brandt WTC1033F -D/D :
    Les afficheurs clignotent, ça signifie "Couvercle mal fermé".
    Comme il est bien fermé, le problème est le verrou de porte.
    Je l'ai démonté, et j'ai deux questions :
    * comment savoir si ça vient effectivement du verrou à changer, ou de la "carte mère" qui a un défaut ?
    * comment je peux shunter cet accessoire, pour utiliser la machine en attendant la pièce (sans griller autre chose sur la machine) ?
    Il y a trois fils qui arrivent :
    bleu --> 3
    noir --> 4
    jaune --> 5.
    Il y a 100 volts entre noir et jaune quand je mets sous tension, mais le défaut "Couvercle mal fermé" persiste.
    MerciNom : tout_electromenager_lavage_7748.jpg
Affichages : 2556
Taille : 43,2 Ko
    Dernière modification par ManuDenHaut ; 19/05/2020 à 15h19. Motif: ajout photo
    ManuDenHaut
    Re : MaL Brandt : comment shunter le verrou de porte ?
    Bon... mauvaise nouvelle : il y a 3 diodes qui clignotent, mais ce ne sont pas celles des trois boutons de commande (défaut = Couvercle mal fermé),
    ce sont les trois diodes de "déroulement de cycle", et c'est :
    "INCIDENTS SIGNALÉS NÉCESSITANT UN DÉPANNEUR".
    Bon, la loose
    ptigui29
    il faudrait faire le programme diagnostic,il se trouve en principe dans l'appareil avec le schéma.
    ManuDenHaut
    Ah ?
    Programme diagnostic ? Et comment on fait ça ?
    invite44510b00
    Problème similaire évoqué ici : https://forums.futura-sciences.com/d...tc-1033-f.html
    ptigui29
    avez vous pensé à vérifier les charbons du moteur ?
    ManuDenHaut
    Fustigator, oui, ça ressemble, mais en fait ce ne sont pas les même 3 diodes, ce n'est pas le verrou de porte. C'est un problème qui "nécessite un dépanneur", ou du moins il faut faire un "programme diagnostic", qui est pour moi encore inconnu...
    ManuDenHaut
    ptigui29, non, pas fait.
    Ce n'est pas le problème du verrou de porte, ni même le problème D07, ce sont les 3 diodes de horizontales d'état de cycle qui clignotent, et pas les diodes des boutons de programmation.
    ptigui29
    commencez par vérifier les charbons.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par ManuDenHaut Voir le message
    ptiguii29 a indiqué à ce sujet plus haut :
    Avez vous vérifié ?
    En général, c'est une combinaison de deux touches à enfoncer avant mise sous tension.
    tant que les charbons moteur ne seront pas contrôlé,
    pas la peine d'aller plus loin
    mikegive
    J'ai eu un problème similaire: il fallait claquer la porte assez violemment pour pouvoir démarer le cycle .
    Probléme de géométrie de la façade qui s'etait déformée lors d'un transport (charnière de hublot fixée sur la façade) et un verrou très "sensible".
    Je ne sais si c'est transposable à votre cas...
    omega.067
    bien le bonjour
    j'ignore si c'est le cas sur cette machine, mais j'ai souvent rencontré des "verrou thermiques" cad, on applique une tension sur une résistance chauffante, et celle-ci déforme un bi-lame et c'est celui-ci qui verrouille la porte, de plus, ensuite, un contact renvoie l'info de bonne fermeture vers le programmateur
    en général, ce type de verrou, ne donne l'autorisation mécanique d'ouvrir la porte, que plusieursssss secondes après l'arrêt de la machine (comme le fût du canon, un certain temps)
    c'est juste une réflexion de "piste à vérifier"
    Michel
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    bien le bonjour
    Michel
    c'est le cas pour celle-ci
    ManuDenHaut
    Me voici de retour, merci à tous.
    Ce n'est pas un problème de verrou de porte.
    Je ne vois pas de schéma dans l'appareil... où suis-je censé trouver ça ?
    Et comment trouver le "programme diagnostic" sinon ?
    Je ne sais pas vérifier les charbons... C'est le truc noir avec le fil rouge ? Il faut le démonter avec la vis torx ?
    Sinon, les symptômes : je tourne la molette de sélection, puis quand je touche le bouton "Départ" ça fait clignoter les diodes du haut, celles de déroulement de cycle (et pas celles des boutons d'options).
    vidéo :
    https://youtu.be/fGhdYO8eYSY
    ptigui29
    démontez les charbons avant tout autre chaise ,il faut mettre les mains dans le cambouis.
    ManuDenHaut
    Problème résolu : c'était le sélecteur de départ différé, je l'ai manœuvré une fois, et tout est rentré dans l'ordre.
    Merci à tous.
  1. [Blanc] probleme sur verrou de porte Lave linge Brandt
    Par inviteb82ac90e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2015, 21h45
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 27/07/2013, 08h40
  3. triac z0103ma ge 633 du verrou de porte lave linge brandt wfh 1077f
    Par invitec26707d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2011, 14h50
  4. [Blanc] Micro-onde Brandt Navis : verrou de porte cassé ! [résolu]
    Par goofyland dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2010, 02h12
  5. Shunter un contacteur de porte Brandt LA 1000 TP
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 22h54
