[Blanc] LL Brandt Malice AA WTC 1033 F
    invite9f98b5d1
    Bonjour @ Tous,
    J'ai un Lave Linge Brandt Malice AA WTC 1033 F, depuis 2 jours les 3 voyants options verticaux clignotent dés que je lance un cycle, je me suis donc reporté aux indications de ces clignotements sur la notice, et il est dit que si les 3 voyant clignotent, celà vient du fait que la porte est mal fermée.
    Vu que la porte était bien fermée, j'ai shunté la sécurité de porte pour voir si le problème venait de cette dernière, mais malgrés ce shunt, le problème persiste les 3 voyants continuent de cligoter.
    Je souhaiterais donc savoir si quelqu'un à déjà rencontré ce problème et si il a trouvé la solution?
    Par avance merci pour vos réponse,
    Dadouch83
    ledabe
    Re : LL Brandt Malice AA WTC 1033 F
    Avez vous un départ différé si oui est t'il a zéro ?
    invite5b71786c
    bonjour, c est un probleme connu sur ce modèle puisqu'il y a une note du fabricant, il est conseillé de :
    Fermer la porte en appuyant bien au centre à l'avant
    Effectuer un lavage à 90° C comme conseillé dans la notice,
    cela peut venir d'une fermeture trop douce par rapport au joint donc si cela peut vous aider !!!
    invite9f98b5d1
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Bonjour Chougaby,
    Effectivement il y a un départ différé qui est bien sur zéro.
    invite9f98b5d1
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    Bonjour La Sudiste,
    Je ne pense pas que ce soit le joint qui pose problème car j'ai shunté la sécurité de porte, il n'y a donc pas besoin d'appuyer au niveau de la porte puisque la sécurité est inexistante, mais le problème persiste.
    invite4c188ac7
    as-tu fait le programme test? le code panne n'apparait qu'à la mise en programme test.tu as un code global qui est visible par l'utilisateur, et un sous groupe apparait au programme test reservé au technicien!
    invite9f98b5d1
    Citation Envoyé par wendy79 Voir le message
    Bonjour Wendy79,
    Il n'y a pas d'afficheur sur cette machine, je ne vois pas comment je peux voir un code erreur et je ne sais pas comment réaliser le programme test?
    Peux tu m'éclairer?
    Par avance merci,
    invite4c188ac7
    normalement appuyer sur les deux touche d'option extremes et mettre en marche , programmateur un cran à droite .c'est pas evident
    invite5b71786c
    vos 3 voyants vous indiquent le code panne qui correspond au code D07, c est a dire : verrou de porte non detecté ou moteur ou liaison moteur/carte hs !!!
  1. [Blanc] problème machine à laver brandt malice aa wtc 0611
    Par invite6929fd0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 21h55
  2. [Blanc] Schemas lave linge Brandt Malice WTC 1181FD
    Par invite9fcd360e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 01h49
  3. [Blanc] Essorage sur BRANDT WTC 0714F
    Par invite85d11d46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 14h58
  4. Schemas lave linge Brandt Malice WTC 1261FD
    Par invite5ae67657 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 08h21
  5. panne lave-linge brandt WTC 0714FD/D
    Par invitece8b9c92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 16h23
