[Blanc] laden ev1167[résolu]
    alain1334
    bonjour ,code erreur f05 ,voyant rincage 6h reste allumé,avec aussi essorage/vidange 12h reste allumé, plus voyant service en rouge qui reste allumé ,le voyaut depart clignotte ,la machine se lance on entends la pompe de vidange elle ne s arrete pas ,tout cela quelque soit le programme , la carte l1799 ,la ctn mesurée =21.5kohm valeur mesurée apres avoir defait connecteur du3 ,une idée peut on faire un reset ? merci de toute aide a+
    Re : laden ev1167
    bonjour alain,
    le fait que la pompe de vidange tourne en permanence pourrait indiquer qu'il y a de l'eau dans le bas de la machine,
    contrôler la résistance,
    contrôler le câblage de la sonde (y compris les connecteurs
    alain1334
    Re : laden ev1167
    salut a tous ,en au debut rien ne s allumait ,j ai changé r020=33ohm 3w,le lnk304pn puis au rebranchement cela donnait le defaut f05 cité au dessus,en regardant le branchement des connecteurs ,celui de la ctn je le branchait sur du3 ,mon erreur car il est branché sur set2 eh oui mauvais reperage de ma part ,avec modif le defaut a disparru elle marche youpi
    Re : laden ev1167
    bravo !!
    donc s'était bien un problème de connecteur (en plus de l'alimentation claquée)
  1. [Blanc] Lave-linge LADEN EV1167, pb de pressostat ?
    Par invitebf2e480d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2018, 19h26
  2. [Blanc] Tambour lave-linge Laden EV1167 bloqué
    Par jokuka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2018, 23h44
  3. [Blanc] LL LADEN FL 1281 de 8 kg. [Résolu]
    Par papyro41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2017, 20h48
  4. [Blanc] LV LADEN C11 lavage aléatoire[résolu]
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2016, 22h52
  5. [Blanc] Laden EV 1167)[résolu]
    Par invite35915765 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2014, 11h13
