[Brun] Panne LED TV LG
Panne LED TV LG
    invitea177fac5
    Panne LED TV LG
    Bonsoir à tous et meilleurs vœux 2022 !
    Histoire banale d'une Tv qui marchait et hop, plus d'image (toujours quand il ne faut pas).
    Le son continue de fonctionner, le Hdmi aussi car il déclenche l'ampli et l'éteint si besoin, la télécommande idem le ON/OFF marche, les chaines changent.. "mute" ok. En me rapprochant a 2cm on distingue l'image (menu, programme, tv..). Je l'ai débranché 20min, rebranché sans succès.
    Je laisse refroidir, et là ca remarche.
    Du coup, j'étais partis sur les "rampes" de LEDs HS, mais pas vraiment... (désolé)
    Quelqu'un à déjà eu ca sur une Tv ? Une idée ?
    Merci et bonne soirée (Tv)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne LED Tv LG
    Pourtant la piste des rampes est la bonne.
    La led peut marcher par intermittence et se comporter comme un clignotant. Elle peut fonctionner à froid et dès que la jonction chauffe ,elle se coupe.
    Néanmoins il faut vérifier les liaisons et la connectique de près.
    Si vous communiquez la ref ou la photo sur le dos de votre appareil, on pourra compléter les conseils.
    invitea177fac5
    Merci pour ce retour !
    Ce matin aucune image.
    Voici la photo de la référence. Le démontage semble difficile, surtout pour éviter de casser la dalle ?
    Nom : 271705205_3240470562942805_7591411473416384617_n.jpg
Affichages : 788
Taille : 59,0 Ko
    Les recherches de ces pièces, ne sont pas simples.. 2 vendeurs sur amazon (aucun avis clients, aucune ventes), 2 sur ebay et 2 sur AliE
    Voici la réf sur AliE
    "Barres Lumineuses à LED pour Télévision, Kit de Rétro-Éclairage pour LG 55LA6205 55LA6208 55LA620S 55LA620V, L R, 12 Lampes, 14 Bandes, Pola 2,0 55 Pouces"
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le kit de rampes de leds est composé de 14 barres de 6 leds .
    La ref de ce kit est Q213273 dans le réseau Aswo et c'est dispo le temps de la commande.
    Pour démonter il faut beaucoup de place et de minutie,une dalle de 55" est difficile à manier et la casse est fréquente si on est pas outillé et habitué.
    invitea177fac5
    encore merci !
    je ne suis ni habitué, ni outillé pour çà
    invitea177fac5
    si je comprends, il faut forcement retirer les dalles pour accéder aux Leds ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bien compris,oui.
    Les constructeurs auraient pu faire un accès aux rampes plus facile ( genre tiroir latéral) et sans toucher à la dalle tft mais les ingénieurs n'ont pas pensé à tout sauf au prix de revient.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/01/2022 à 12h54.
    invitea177fac5
    est ce que ce tuto est révélateur ?
    https://www.youtube.com/watch?v=S7a3nmLXfVg
    peut-on travailler, la tv posée sur sa dalle, et démonter et soulever le chassis ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est tout à fait ça a ceci près : il faut quand même ôter la dalle et la mettre de côté ne serait ce que pour retirer le cadre d'habillage et le berceau support de la dalle.
    Ensuite il faut bien relever la position des filtres entre la dalle et le rétroéclairage. Faites des photos au besoin pendant le démontage.
    Une fois les rampes changées, vous pouvez faire un essai ,sans la dalle,pour voir si toutes les leds s'éclairent.
    Ce serait idiot que ça ne fonctionne pas une fois tout remonté.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/01/2022 à 13h06.
    invitea177fac5
    Encore merci pour votre temps !
    une fois démontée, je peux alimenter les LED pour bien confirmer qu'elles sont toutes HS ? (polarisées)
    Est-ce qu'il y a un intérêt a glisser un carton sous la dalle avant de la soulever, pour aider à la maintenir plate ?
    Le kit est a 120€ ca pique
    encore merci a vous !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui pour les essais de leds ,aucun souci l'appareil peut fonctionner sans la dalle.
    Pour le carton il faut qu'il soit rigide ,ce qui évite de plier la dalle.
    Je mettrai même un tissus non pelucheux entre le carton et la dalle pour éviter de rayer celle ci.
    Le carton doit être aussi grand que la dalle.
    Attention au nappes au bas de la dalle qui sont fragiles ,au besoin vous les rabattez sur la face avant de la dalle et vous les bloquez avec du scotch pour éviter de les accrocher pendant la manip.
    invitea177fac5
    Vous êtes au top !!
    je commande ca, et j'essaye de mettre des photos ici.
    merci a bientôt !
    invitea177fac5
    La référence Q213273 que vous m'avez donné, n'est pas la bonne.
    Les bandes sont trop longues de 2cm, donc elles ne peuvent pas se coller sur le châssis et elles ont 2 "picots" à la place de petites prises à 2fils.
    Je suis effaré.
    invitea177fac5
    En fait, l'expéditeur à mal emballé les bandes, les prises aux extrémités, sont toutes repliées et ne correspondent pas au 1er coup d'œil. Il faut les redresser avec une pince, en espérant qu'elles ne cassent pas. (Il va prendre un mail sympathique lui).
    Il manque 1 loupe et une autre s'est détachée dans le carton. Heureusement, celles d'origines peuvent se coller dessus. Vu les 130€ du produit, je trouve ca plus que "dommage". Le sens des écriture sur les bandes ne correspond pas non plus, je vais respecter uniquement les signes de polarités.
    Sur AliEx ils en vendaient a 20€, vu la finition de celle-ci, ca me fait regretter.
    Je poste des photos des que possible.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La réf est celle donnée pour cet appareil. S’il y a un défaut de produit ,il faut le retourner.Donnez leur aussi le type de dalle.
    invitea177fac5
    Petit doute sur le remontage des couches.. 2 sec d'inattention.
    Partie fine opaque
    Partie fine transparente
    Partie plus grosse opaque
    Dalle
    invitea177fac5
    Tout s'est bien passé, mais à l'allumage j'ai plein de bandes lumineuses verticales..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La plaque épaisse repose sur les entretoises près des leds et du réflecteur souple .
    Puis dessus la transparente puis l'opaque et la dalle.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faites photo,j'espère que la dalle n'est pas cassée.
    Verifiez la position des connecteurs de la dalle sur la Tcon.
    Nappes enfoncées dans les connecteurs et le trait noir bien parallèle au bord du connecteur.
    Dernière modification par papilou06 ; 29/01/2022 à 15h31.
    invitea177fac5
    Nom : 272383316_4633688773426611_5814814657135603389_n.jpg
Affichages : 1281
Taille : 97,5 Ko
    cette fois, pas de son, pas de réactions si on demande le menu ou autre chose, juste çà.
    j'ai revérifié les 2 nappes, elles sont nickel.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Photos du châssis svp
    invitea177fac5
    invitea177fac5
    Le HDMI fonctionne et allume bien l'ampli, il y a du son.
    l'image ne bouge pas, pas de variations, mouvements.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense à une nappe(s) mal mise .
    Enlevez les et remettez les en place.
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 22h08
  2. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par invitee14d04aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 20h10
  3. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par invite236fadc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 19h14
  4. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
