[Brun] TV Philips 32PFL5604H/12 du son mais pas d'image
    invite1d2a8055
    Bonsoir à toutes et à tous,
    Ma TV PHILIPS 32PFL5604H/12 (Carte alim : PLHL-T808A, SSB : PNL 3139 123 64542 BD 3139 123 64552 WK925.1, chassis: Q543.3) vient de tomber en panne: il-y-a toujours du son mais on distingue à peine l'image, et encore sous certains angles et conditions d'éclairage particuliers. La carte alimentation semble avoir un peu chauffé mais je n'ai aucune idée de comment la tester. Pouvez-vous me guider sachant que je ne dispose que d'un simple voltmètre-ampèremètre?
    Merci d'avance de votre aide!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips 32PFL5604H/12 du son mais pas d'image
    Avant tout vérifiez les connecteurs de la carte alim/inverter.L’idéal est d'extraire la carte totalement pour éventuellement nettoyer les contacts des tubes ccfl.
    Si pas de résultat, la panne peut venir de l’usure des dits tubes ; là l’appareil sera difficilement réparable.
    La panne peut venir également de la carte alim ,le plus simple étant de la changer :
    https://www.ebay.pl/itm/INVERTER-PHI...4/131541557270
    invite1d2a8055
    Bonjour papilou06,
    Tout d'abord merci d'avoir pris en considération ma question! J'ai démonté complètement ma carte PLHL-T808A dont je vous joint une photo.J'ai déjà vérifié le fusible en haut à gauche de la photo, il fonctionne. Pouvez-vous m'indiquer quels sont les connecteurs que je doit vérifier et ce que je dois rechercher?
    Nom : PLHL-T808A.jpg
Affichages : 1346
Taille : 116,2 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous devez retirer la carte et vérifier les contacts sous les 12 plots gris foncés.
    invite1d2a8055
    Visuellement les contacts sous les 12 plots gris foncés sont impeccables. Les parties femelles dans les plots gris foncés ne présentent pas non plus d'imperfection. L'insertion des 12 plots gris foncés dans les contacts correspondant se fait sans encombre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous réessayé en remontant tout ?
    invite1d2a8055
    Je fais ça et vous tiens au courant.
    invite1d2a8055
    Pas de changement, toujours du son et pas d'image.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez bien les soudures vers le gros transfo.
    Il faudrait vérifier les tubes ccfl avec un testeur spécialisé.
    Puis contrôler le découpage de l’étage de puissance en relation avec le gros transfo.
    L’idéal étant de relever les oscillogrammes depuis les signaux de commande jusqu’à l’étage de puissance pour savoir où c’est sensé bloquer.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le signal de commande de l’inverter (inv on/off)se trouve sur la pin 5 du connecteur CN5.
    Mesurez ce point svp ( 0v en off,3,3v en on).
    Si pas de tension,faites un pont entre pin 5 ( inv on/off) de CN5 et pin 1(3,3v)de CN4.Ça devrait allumer le rétro-éclairage si tout va bien.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/12/2021 à 19h55.
    invite1d2a8055
    Bonsoir Papilou,
    Pour répondre à vos différentes suggestions:
    1) Les soudures vers le gros transfo sont bonnes mais il semble que cette zone ait chauffé (voir photo),
    2) Je n'ai pas de matériel spécialisé pour vérifier les tubes ccfl,
    3) Comment fait-on pour contrôler le découpage de l’étage de puissance en relation avec le gros transfo (je ne dispose pas d'un oscillogramme)?
    4) Concernant la mesure du signal de commande de l’inverter, la pin 5 du connecteur CN5 est-elle bien la pin notée BL_ON_OFF sur la photo jointe de CN5? Je dois bien mesurer bien la tension entre la pin 5 et l'une des pins 3, 4 ou 12 notées GND1?
    5) Le pont entre pin 5 ( inv on/off) de CN5 et pin 1(3,3v) de CN4 se fait connecteurs CN5 et CN4 débranchés ou branchés?
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Pr Mortimer,
    Vérifie comme le demande Papilou, TV en marche prends la tension sur CN5 pin 5 (BL_ON_OFF) et 12 (GND1).
    1-Si 3,3V le rétro doit fonctionner si rien souci des tubes ccfl .
    2-Si 0V alors fait un pont entre pin 5 ((BL_ON_OFF) de CN5 et pin 1 (3,3v) de CN4.
    Cordialement jules
    invite1d2a8055
    Bonjour à tous les deux,
    - TV éteinte (diode panneau avant sur le rouge), j'ai 0,08V
    - TV allumée (diode panneau avant sur le blanc), je passe toutes les deux secondes de 0,08V à 3,12V (jamais plus)
    Henri
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK donc inverter en panne ou en sécurité à cause d'un ou plusieurs tubes ccfl en fin de vie.
    Merci à Jules pour ses précisions.
    invite1d2a8055
    Aaaah! Le diagnostic se précise, merci de votre aide à tous les deux. Comment puis-je confirmer la panne (inverter ou ccfl)?
    Henri
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas d'autre issue que de contrôler les tubes.
    C'est ce que l'on fait en atelier et si c'est pas eux,on change la carte .
    Si ça remarche on essaie de dépanner la carte défectueuse, mais il faut du temps et du matériel de labo,bref l’équipement du parfait dépanneur......
    invite1d2a8055
    Quel est le processus pour contrôler les tubes?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Voir #9 je l'ai expliqué.
    Il n'y a pas de miracle ,il faut du matériel.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Pr Mortimer,
    Démonte la dalle pour accéder aux tubes.
    Met-nous des photos.
    Si les extrémisées sont noircis, alors s'est pas bon signe.
    Pour vérifier les tubes CCFL, voilà le type de testeur:
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...77807017%22%7D
    Cordialement jules
    invite1d2a8055
    Merci de ces réponses! Je reprends le fil après une longue interruption. Avant de démonter la dalle (si vous avez un mode d'emploi je suis preneur), ne faut-il pas faire le test conseillé par jules (2-Si 0V alors fait un pont entre pin 5 ((BL_ON_OFF) de CN5 et pin 1 (3,3v) de CN4.) pour confirmer si la panne provient des tubes ou de l'inverter?
    Henri
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui vous pouvez tenter cette manipulation..
    invite1d2a8055
    Le test s'est révélé négatif, j'ai donc démonté l'écran pour accéder aux ccfl. J'en suis là: Etat ccfl.jpg . On voit distinctement un tube noirci et cassé et celui situé à sa droite également noirci. A l'oeil les autres tubes ont l'air en bon état mais les capots de protectection entourant les emplacements où les tubes sont fixés montrent qu'ils ont subi de fortes chaleurs Capots ccfl brulés.jpg. Quelle est la suite des opérations?
    Henri
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut remplacer les tubes défectueux et ,en principe, ça redémarrera.
    https://picclick.fr/BackLight-tubes-...419396251.html
    C'est bien le rétro-éclairage qui bloque l’appareil.
  1. [Brun] Philips 20HF5234/10 image mais pas de son
    Par gege2556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2013, 12h36
  2. [Brun] TV Philips et décodeur TNT : image mais pas de son !
    Par pallas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 06h28
  3. [Brun] TV LCD Philips full HD : son mais pas d'image
    Par invitedcebe5c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 19h04
  4. [Brun] son mais pas d'image sur magnétoscope philips
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 00h06
  5. son mais pas d'image sur tv philips A8 0E
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 08h26
