[Blanc] panne sèche linge FAURE FDP7202PZ[résolu]
    manu52
    Bonjour ,
    Lorsque je lance mon sèche linge FAURE FDP7202PZ il démarre et quelques minutes plus tard il s'arrête sans avoir chauffé et
    il emet 6 series de 3 bips. Est-ce que cela correspond à un code erreur ? et quel est le problème de la panne ?
    Merci .
    mondou
    Re : panne sèche linge FAURE FDP7202PZ
    Sans préjuger de votre code et absence de chauffe.
    Résistance de chauffage, CTN, relai de chauffage sur carte...
    y a t'il du linge humide en quantité suffisante dans l'appareil au démarrage ?
    code E63 contrôler la ligne de chauffe et l'état de circulation d'air dans le sèche linge
    manu52
    Bonjour, la réponse est que le sèche linge était vide lors de l'essais .
    Merci pour votre question .
    Citation Envoyé par manu52 Voir le message
    re,
    du coup on peut considérer que c'est normal ,
    mais pas vraiment
    car il devrait y avoir quand même un début de phase de chauffe
    qui est une phase non pas détectée mais temporisée
    cela vous a peut être échappé mais change toute la donne si pas prise en compte
    bref refaites votre diagnostic et ensuite on avisera
    manu52
    Merci pour ta réponse , je vais contrôler la ligne de chauffe et l'état de circulation d'air dans le sèche linge .
    Lors de mon essais le sèche linge était vide est-ce que cela a une importance ?
    manu52
    Bonjour Richard , et merci pour cette réponse très rapide je vais donc refaire un nouvel essais et je vous tiendrais informé .
    Cordialement .
    si l'appareil dispose d'une sonde de mesure de l'humidité du linge, il s'arrête après quelques minutes si le tambour est vide,
    comme il semble y avoir un code erreur, il y a certainement une panne de chauffe comme indiqué par Richard,
    perso, je ferai quand même un essai avec du linge humide, nettoyer le circuit d'air d'un bout à l'autre n'est sans doute pas inutile non plus..
    manu52
    J'ai effectué les les essais résistance ,klixon et circuit ventilation tout "OK"
    Effectué essai avec du linge humide problème identique ,contrôle carte relais de commande de la résistance "HS".
    Remplacement du relais et essais avec du linge humide dans le tambour fonctionnement normal .
    Je précise qu'il faut bien du linge humide dans le tambour pour que cela fonctionne normalement .
    Merci à vous tous pour vos réponses qui m'ont permis de réparer mon sèche linge .
    merci pour le retour
  1. [Blanc] Probleme sèche linge Faure FTK 110 ! [Résolu]
    Par inviteadde11d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2014, 16h15
  2. [Blanc] panne de sèche-linge FAURE FTE 280
    Par inviteb9bdbed3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 23h49
  3. [Blanc] panne seche linge faure slk 319
    Par invite30628dc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2010, 15h42
  4. [Blanc] panne seche linge faure lsk 379
    Par invite500e690a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 16h38
  5. [Blanc] panne seche linge Faure LSK 379
    Par invite6de3bc9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2009, 13h32
