Je branche ma télé sur le 220vl ok le voyant s'allume bien en vert
Des que j'appuie pour une chaine sur la télécommande elle passe en voyant rouge et l'écran reste noir
Merci en avance pour votre aide
Il’y a probablement un problème sur les inverters.Faites une photo du châssis svp.
Bonjour et merci pour votre réponse
Ce matin a ma grande surprise j'ai allumé mon téléviseur et j' avais ( chaines la 2 . 3 . 14 .27 . 33
la 3 et 33 chaine de haute normandie j avai du son mé pas d image les autre pas de son et pas d'image non plus
merci beaucoup de votre aide
(se téléviseur appartient a une personne agée avec trés peu de resource alors si je peu l'aidé )
si il faut que je demonde l 'arriere pour prendre une phautos ?
merci beaucoup
Votre appareil ne peut plus recevoir les chaînes actuelles car son tuner est obsolète.
Il vous faut dans ce cas utiliser un récepteur TNT terrestre que vous brancherez sur votre téléviseur.
https://www.electrodepot.fr/media/ca...5c/P961293.jpg
Ce genre là pour 27€.
Dernière modification par papilou06 ; 24/01/2022 à 12h55.
[IMG][/IMG]Pièce jointe 0
re bonsoir voici le recepteur
bonsoir voici le recepteur![]()
j'ai branché le recepteur et sa donne rien de plus
Est-ce que ce récepteur fonctionne sur un autre appareil ?
Si oui ,le tv Philips est en panne .
Si non le décodeur ne fonctionne plus
Vérifiez toutefois les cordons de raccordement et notamment le cordon peritel ( liaison decodeur/ télévision)dont les prises doivent être bien enfoncées des deux côtés.
Dernière modification par papilou06 ; 25/01/2022 à 11h39.
J'ai bien changé de décodeur la meme chose
toujours 5 chaines a la suite d'une recherche automatique donc la 3 et la 33 avec du son et sans image
j'ai bien vérifié les divers cables et les branchements
Donc le téléviseur s'allume ?
Avez vous essayé votre décodeur sur un autre téléviseur ?
Votre histoire est un peu nébuleuse.Est ce que ça marchait bien récemment ?
La panne est elle venue subitement.
Si vous avez du vieux matériel, la discussion peut durer un bon moment.
Bonjour. Salut a papillou06. D'après mes recherches sur le net le nm230 neom n'est pas un récepteur mpeg.
Si c'est un récepteur hd il doit disposer d'une connexion hdmi.
Papillou06 a raison changer pour un récepteur hd récent.
Mpeg4. Bien sûr.
L'inconvénient c'est qu'il faut tout deviner.
j'ai changé de recepteur et tout est revenu a la norrmal
merci a vous pour votre aide
merci enccore
