[Thermique] Vitodens 200wb2
Vitodens 200wb2
    invite8dd8ba36
    Vitodens 200wb2
    Bonjour à toues et à tous
    J'ai cherché sur plusieurs forum avant de poster mais je n'ai rien trouvé à mon problème.
    J'ai une vitodens 200wb2 avec ballon d'eau chaude et j'ai un soucis avec mes radiateurs car il ne chauffe pas alors que mon eau du robinet et chaude.
    Le brûleur ce met en route et chauffe avec le voyant radiateur mais le tuyau de depart reste froid.
    J'ai vérifier le circulateur ou la pompe et il tourne. Y'en a t'il bien qu'un seul ?
    Connaissez vous ce problème ?
    Deedee81
    Re : Vitodens 200wb2
    Bienvenue sur Futura.
    Attention, ici tu es dans "vie du forum", je déplace en dépannage
    invite8dd8ba36
    Merci bien
    célplombier
    Bonjour et tu n'as aucun code défaut sur l'afficheur ??
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite8dd8ba36
    Non aucun code défaut.
    Le flamme s'allume avec le signe du chauffage et la température monte au niveau de l'afficheur puis s'éteint sans rien distribuer au système de chauffage.
    J'ai effectué une purge complète.
    J'ai aussi vérifié le circulateur il tourne bien et quand j'enlève la grosse vis il y a de l'eau qui sort.
    J'ai aussi démonté la vanne 3 voie (sur certains sujet il est dit qu'elle peut être grippé) qui est du plastique donc je ne sais pas comment vérifier si elle est en bonne état. Je tiens à préciser que le petit ressort qui sert à ouvrir la troisième bouche fonctionne bien(elle s'ouvre légèrement).
    La chaudière fonctionné bien et j'ai démonté les radiateur pour travaux pendant 1 mois. J'ai tout remonté comme c'était. Les vis tés régler comme avant.
    Je suis perdu.
    célplombier
    Donc elle se met en service chauffage, ok, mais elle s'éteint assez vite non ?
    invite8dd8ba36
    Oui la température monte assez rapidement et elle s'éteint alors que pour l'eau elle reste allumé le temps de chauffe normal.
    célplombier
    Alors les vannes départ rtour doivent être fermées ou la pompe est grippée, pour la pompe voir ici https://www.blogger.com/blog/post/ed...50243505048188
    invite8dd8ba36
    Merci pour votre aide
    J'ai seulement deux vanne pour remettre la pression.
    Comment savoir ou ce trouve celle de l'aller et le retour ?
    Le lien me demande de créer un blog
    Je n'ai pas très bien compris
    invite8dd8ba36
    Nom : IMG_20220127_171244.jpg
Affichages : 147
Taille : 87,1 KoNom : IMG_20220127_171244.jpg
Affichages : 147
Taille : 87,1 Ko
    A quoi sert cette sorte de vis ?
    sergep
    c'est la vanne de départ chauffage qui doit être ouverte, c-a-d l'empreinte du tournevis verticale. Elle n'est pas ouverte à fond.........
    Regarde aussi et surtout la vanne du retour,sur le tuyau de droite, tu as la même chose, vérifie qu'elle est bien verticale.......
    invite8dd8ba36
    Celle du départ tourne dans le vide
    Est elle cassé ou puis je trouver un moyen de la forcer ?
    Celle du retour tourne correctement.
    sergep
    pas bon signe ça..... Je vois qu'il y a un bouchon en dessous, essaie de le dévisser et regarde dans quelle position est la bille, probablement fermée puisque pas de chauffage.
    invite8dd8ba36
    Si elle est fermée
    Est ce possible de remplir le circuit chauffage ?
    Car j'ai rempli l'eau dans le circuit radiateur après avoir démonté et remonté les radiateurs
    sergep
    oui, la vanne de droite étant ouverte, tu remplis l'installation par le retour.
    invite8dd8ba36
    Je vais voir pour dévisser le bouchon demain
    invite8dd8ba36
    Problème resolu
    Le départ était bien fermé
  1. [Thermique] Viessmann Vitodens 222 FR-2B
    Par invite77ac6fc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2017, 11h48
  2. vitodens 200 wb2
    Par invitea40945db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2015, 17h56
  3. Vitodens 200
    Par inviteff60422a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2011, 13h16
  4. vitodens 222
    Par inviteb98de7fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2009, 07h31
