[Brun] TV philips 32PF9631D/10 pas d'image
    jbrosie
    Je branche ma télé sur le 220vl ok le voyant s'allume bien en vert
    Des que j'appuie pour une chaine sur la télécommande elle passe en voyant rouge et l'écran reste noir
    Merci en avance pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : télé philips 32PF9631D/10 pas d image
    Il’y a probablement un problème sur les inverters.Faites une photo du châssis svp.
    jbrosie
    Bonjour et merci pour votre réponse
    Ce matin a ma grande surprise j'ai allumé mon téléviseur et j' avais ( chaines la 2 . 3 . 14 .27 . 33
    la 3 et 33 chaine de haute normandie j avai du son mé pas d image les autre pas de son et pas d'image non plus
    merci beaucoup de votre aide
    (se téléviseur appartient a une personne agée avec trés peu de resource alors si je peu l'aidé )
    si il faut que je demonde l 'arriere pour prendre une phautos ?
    merci beaucoup
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Votre appareil ne peut plus recevoir les chaînes actuelles car son tuner est obsolète.
    Il vous faut dans ce cas utiliser un récepteur TNT terrestre que vous brancherez sur votre téléviseur.
    https://www.electrodepot.fr/media/ca...5c/P961293.jpg
    Ce genre là pour 27€.
    Dernière modification par papilou06 ; 24/01/2022 à 11h55.
    jbrosie
    [IMG][/IMG]Pièce jointe 0
    re bonsoir voici le recepteur
    jbrosie
    bonsoir voici le recepteurNom : 20220124_211207.jpg
Affichages : 214
Taille : 76,5 Ko
    jbrosie
    j'ai branché le recepteur et sa donne rien de plus
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est-ce que ce récepteur fonctionne sur un autre appareil ?
    Si oui ,le tv Philips est en panne .
    Si non le décodeur ne fonctionne plus
    Vérifiez toutefois les cordons de raccordement et notamment le cordon peritel ( liaison decodeur/ télévision)dont les prises doivent être bien enfoncées des deux côtés.
    Dernière modification par papilou06 ; 25/01/2022 à 10h39.
    jbrosie
    J'ai bien changé de décodeur la meme chose
    toujours 5 chaines a la suite d'une recherche automatique donc la 3 et la 33 avec du son et sans image
    j'ai bien vérifié les divers cables et les branchements
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc le téléviseur s'allume ?
    Avez vous essayé votre décodeur sur un autre téléviseur ?
    Votre histoire est un peu nébuleuse.Est ce que ça marchait bien récemment ?
    La panne est elle venue subitement.
    Si vous avez du vieux matériel, la discussion peut durer un bon moment.
    Alaindicatif50
    Bonjour. Salut a papillou06. D'après mes recherches sur le net le nm230 neom n'est pas un récepteur mpeg.
    Si c'est un récepteur hd il doit disposer d'une connexion hdmi.
    Papillou06 a raison changer pour un récepteur hd récent.
    Alaindicatif50
    Mpeg4. Bien sûr.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L'inconvénient c'est qu'il faut tout deviner.
    jbrosie
    j'ai changé de recepteur et tout est revenu a la norrmal
    merci a vous pour votre aide
    merci enccore
  1. [Brun] TV Philips SLC.2E.LA : pas d'image !
    Par invite51f3373d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2013, 18h21
  2. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  3. [Brun] plus de son,plus d'image sur tv philips
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 18h16
  4. TVC Philips MG3.1E - ni son ni image - Led OK
    Par invitee7eb5f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 17h06
  5. tv philips pas de son ,pas d'image.
    Par inviteef8446f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/12/2005, 13h23
