[Blanc] Panier de lave-vaisselle qui rouille
    Giovanni62400
    Bonjour je recherche des personnes qui pourraient me donner une astuce pour réparer les paniers qui rouille. Merci pour vos réponses.
    célplombier
    Re : Panier de lave-vaisselle qui rouille
    Bonjour les remplacer par des paniers en plastique sur le net, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    ++1 car je n'ai jamais pu trouver d'autre solution
    si ce n'est une très couteuse les paniers tout inox
    des constructeurs en utilisent en gamme semi pro ou pro
    Giovanni62400
    Bonjour ok merci pour vos réponses il y avait galaggan qui avait peut-être un produit mais je n'ai pas de réponse de sa part.
    Lepchris39
    Bonsoir, ça dépend s'il y a beaucoup d'endroits à réparer.
    Au cas où !!! bien gratter pour mettre le métal propre , faire un petit "moule" autour de l'endroit à rafistoler avec du scotch et faire couler de l'Araldite ( époxy") comme le revètement d'origine. ça prolongera toujours un peu !!!
    luc_1049
    Vous prenez de la gaine thermorétractable et des colliers plastiques dit tiraps utilisés en électronique et en électricité. J'avais réussi avec succès à m'affranchir d'un achat à prix toujours excessif de pièces détachées quand elles sont disponibles . Il s'agissait de paniers d'un lave vaisselle t30vha de thomson.
    La gaine est tel un tube vous pourrez couper le panier par endroit pour y passer le tube sinon enrouler la gaine autour du point rouillé et fixer le tout avec des tiraps.
    Autre solution de repli plus aléatoire trouver chez emmaus un lave vaisselle identique s'il est vendu avec des paniers en bon état pas cher.
    Giovanni62400
    Ok merci pour votre réponse
    JeanYves56
    Flyingbike
    Responsable des forums
    je crois qu'on parle des paniers, les grands qui sont en métal, et pas des paniers a couvert, qui sont la plupart du temps déjà en plastique.
    Giovanni62400
    Oui c'est bien ça on parle des grands.
    JeanYves56
    bien décaper et rilsaniser ,
    il y a des petites entreprises qui font ce traitement
    stephanooz
    colle epoxy bi composant et tu l'appliques avec un petit pinceau en debordant bien des zones après avoir bien gratté.Attention,il faut que le support soit bien sec au moment de l'application.
    https://www.peinturevoiture.fr/1385-...4aArIWEALw_wcB
    Giovanni62400
    Bonjour ok merci pour votre réponse j'ai mis un autre produit pour le moment je le teste si ça va pas j'essaie avec le vôtre.
  1. Panier plastique lave vaisselle
    Par calaggan dans le forum Chimie
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/12/2021, 13h22
  2. [Blanc] lave vaisselle laissant des particules sur la vaisselle panier du haut
    Par invite0c49fa53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2012, 19h25
  3. [Blanc] panier lave-vaisselle rouillé
    Par inviteb27c9cf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2009, 15h45
  4. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 20h01
  5. Panier rouiller dans un lave vaisselle.
    Par invited662dad6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 10h56
