[Blanc] Panne frigo américain Samsung RSH1DTMH
    crossbrown
    Exclamation Panne frigo américain Samsung RSH1DTMH
    Bonjour à tous !
    j'ai un frigo américain SAMSUNG RSH1DTMH
    depuis quelques jours il ne s'allume plus du tout.
    J4ai regardé le filtre d'alimentation (qui est directement branché au cable 220V, et le courant ressort.
    J'ai alors pensé à la carte d'alimentation qui est juste à coté. Mais comment savoir si ca vient bien de là ?
    de plus je ne trouve pas cette pièce en vente précisément.
    je vous joins photo de cette carte
    Merci de votre aide.
    penthode
    Re : Panne frigo américain Samsung RSH1DTMH
    hello ,
    j'vois une alim à découpage en haut , avec la partie reliée au secteur encadré attention !
    vérifie les tensions au secondaire
    Je vois même un fusible sur l'arrivée du courant dont tu ne parles pas.
    salut tout le monde,
    il y a même deux fusibles et peut être aussi une résistance de puissance quelque part sur le primaire, à vérifier,
    ainsi que le driver d'alim et les composants associés
    est ce que le 230v ressort de la platine de filtrage (la platine avant la carte) ?
    peut être des indications ici :https://forums.futura-sciences.com/d...rche-plus.html
    crossbrown
    Merci pour la réponse ?
    Tu pourrais être plus explicite ?
    Que dois je mesurer exactement sur le secondaire ? Et. Combien dois-je trouver ?
    le secondaire c'est après le transfo marqué DA26 0000004..
    la partie à droite du transfo sur la première photo
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/08/2021 à 13h32.
    penthode
    Citation Envoyé par crossbrown Voir le message
    si tu n'es pas du sérail , passe la main à un bon bricoleur
    ces manips ne sont pas triviales
    ce qui est bien avec ces réfrigérateurs c'est la façon dont on a transformé un appareil hyper-fiable (celui qui m'a été offert lors de mon mariage il y a presque 40ans fonctionne toujours)en grosse daube bourrée d’électronique!
    c’était ma minute de calcaire.
    penthode
    je ne peut que plussoir
    et changer un thermostat à bulbe à 20 balles est facile
    c'est clair, mon général électrique qui a à peu prés le même age me convient parfaitement !!
    penthode
    general electric
    oui, c'est vrai : général électric , c'est un lapsus !
    mon coté Franchouillard qui ressort
    crossbrown
    Saurais-tu me dire quelle tension secondaire doit sortir ? et où mesurer cette alim à découpage ?
    Merci !
    crossbrown
    Si quelqu'un pouvait m'indiquer si je peux trouver ce circuit complet, et où ? sinon une marche à suivre pour trouver le composant en panne ? Merci !
    il faudrait mesurer la tension sur le condensateur chimique marqué 400v, on devrait trouver environ 320 volts,
    et sur le condensateur basse tension un peu plus loin, sans doute 24v,
    ça permettrait de savoir si le primaire de 'alimentation à découpage est correctement alimenté et elle fonctionne ou pas,
    attention aux coups de jus !!!
    le mieux est de souder (hors tension bien sur) un fil de quelques dizaines de cm sur chaque pastille du condensateur à mesurer, de raccorder les fils sur les pointes de touche du multimètre, régler le calibre puis rebrancher le frigo
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/12/2021 à 11h23.
    crossbrown
    Super pour les infos ! Je vais regarder tout ça.
    Merci !
    crossbrown
    Salut !
    Alors j'ai un peu tarder à faire les tests...
    Sur le gros condo je trouve 250V environ en continu. (suffisant ?)
    Sur le petit 0V
    Une idée ?
    Est-ce que le fait de n'avoir que 250V ne suffit pas à transformer en 12 ou 24 ?
    Est-ce que le transfo haute tension - basse tension est mort ?
    Merci les gars par avance !!!
    si c'est sur le condensateur 400v que vous trouvez 250 v c'est insuffisant, on devrait trouver environ 320 volts,
    il faut contrôler la tension à l'entrée de la carte, (entre la carte filtre et la carte mère) il doit y avoir 230 v environ,
    ensuite hors tension, contrôlez à l'aide d'un multimètre sur position "test diodes" les valeurs sur le pont de diode (voir sur le net la façon de tester un pont de diodes),
    donnez nous les résultats
    crossbrown
    Le condensateur est un X74 (apparemment pour 250V si je ne me trompe pas...)
    alors on ne parle pas du même condensateur,
    il faut mesurer la tension sur le condensateur chimique rond et vertical marqué 400 v ou bien 450 volts,
    à partir de là, on saura si le souci vient d'avant ce condensateur (pont de diodes ou autre) ou d'après (circuit découpeur, résistance chûtrice, self..)
    il conviendrait de tester le condensateur 400 v à l'aide d'un capacimètre, à défaut, le remplacer d'office par le même modèle
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/02/2022 à 18h41.
    quelle tension est notée sur le condensateur que j'ai marqué "basse tension" sur la photo ?
    il est probable que j'ai une carte ressemblante (sinon la même),
    je vérifierai comment est faite l'alimentation
    crossbrown
    Alors j'avais raté l'info sur les condos...
    Le gros : 450V 47 uF
    le petit : 35V 1000 uF
    les relais sont surement en 24 v, si c'est le cas il suffit de disposer d'une petite alimentation à découpage fournissant 24 volts régulés et de la brancher aux bornes du condensateur en respectant la polarité,
    par sécurité, retirer le pont de diode du primaire de l'alimentation en panne
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/02/2022 à 23h25.
    crossbrown
    Vous pensez savoir d’où vient la panne ? L’alimentation en panne en question ce serait le composant jaune ? Savez vous où le trouver ?
    crossbrown
    C'est sur ce condensateur (donc 450V) que j'ai mesuré 250V
    donc, il y a un problème en amont du condensateur 400v ou bien il est complètement hs, contrôler le pont de diodes et remplacer le condensateur
  1. [Blanc] Samsung RSH1DTMH (frigo Américain) Panne congélateur
    Par invitef9635ddb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2017, 13h17
  2. [Blanc] Frigo américain Samsung RSH1DTMH
    Par invite21ac90c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2016, 23h28
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 21/05/2014, 23h19
  4. [Blanc] frigo americain samsung RSH1DTMH monte à 10° dans la partie frigo
    Par invite33d68992 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 14h19
  5. [Divers] frigo americain samsung RSH1DTMH crée une panne électrique.
    Par invite651df219 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 07h52
