[Info] Frigo américain Samsung ne marche plus.
    invite2f00ec9d
    Bonjour m.
    J'ai un frigo americain samsung RS7557BHCSP 535L
    Le midi le frigo fonctionnais très bien le soir a 17h le frigo éteind.
    Pas de coupure de courant, depuis il ne repars pas, pas de froid, pas d'affichage, rien !
    J'ai demonter la carte électronique de l'alimentation au dessus du frigo et aucun composant n'est noir ou gonflé ou abîmé !
    La garantie est fini depuis 30jours.
    Est ce que quelqu'un a déjà eu cette panne ?
    J'ai rien trouver de similaire sur le forum.
    Merci a tous
    Re : Frigo samsung americain ne marche plus.
    le 230v arrive a la carte???
    invite2f00ec9d
    Oui je confirme le 230v arrive bien a la carte, verifier grace a un multimetre.
    Des fois lorsque je débranche et rebranche la prise il y a une petite LED orange qui s'allume et s'éteind
    re,
    je crois que dans ce cas la carte est a remplacer
    invite2f00ec9d
    Zut alors.
    Merci des renseignements
    invite2f00ec9d
    Vous avez un site pour les cartes électroniques ?
    ptigui29
    il faudrait une photo de bonne qualité de la carte électronique.
    invite2f00ec9d
    Voilà la carte.
    Le composant que l'on voit sur l'autre photo, est ce que c'est un fusible souder ?
    Car il n'est plus conductible.
    Mercii
    ptigui29
    oui c'est un fusible.Cette carte électronique gère le compresseur (carte Inverter)
    Vérifiez le pont de diodes (court circuit possible)
    f6exb
    Fusible de 5A temporisé (d'après la sérigraphie à droite du connecteur rouge).
    ptigui29
    démontez la carte et vérifiez le verso (traces possibles de brulures).
    invite2f00ec9d
    Merci a tous de vos reponses.
    Alors le fusible est bon finalement cetait la soudure. Je viens de la refaire. Et le pont de diode fonctionne.
    Cependant en verifiant les soudure je me suis aperçu de ceci :_20181231_173231.jpg
    Malgré ne pas l'avoir dessouder, lorsqueje le test il se charge...
    Voici un autre fusible je pense, ou les soudure sont bonne mais ou le courant ne traverse pas..
    Est ce que c'est bien un fusible ?
    _20181231_181729.jpg]
    invite2f00ec9d
    Une photo de meilleur qualité Nom : DSC_0462.jpg
Affichages : 5039
Taille : 136,1 Ko
    ptigui29
    cette pièce n'est pas un fusible
    invitef8311dc0
    Bonjour tous le monde je suis nouveau.
    J'ai un frigo américain Samsung RS7557BHCSP 535L je viens d’ovaire le même problème.
    est ce que vous avez puis résoudre le problème.
    invite1e8b2bd3
    je viens d'avoir le même problème que vous .
    Je voulais savoir si vous réussi a résoudre le problème
    D'avance merci pour votre retour.
    Bien cordialement
    herbert daniel
    bonjour je vois egalement probleme sur frigo rs7557bhcsp avez vous trouve la panne idem pour mon frigo plus rien ne fonctionne merci de votre reponse cordialement d herbert
    avez vous chacun de vous lu ceci post 12:
    finalement c'était la soudure. Je viens de la refaire. Et le pont de diode fonctionne.
    il a donc résolu son souci de cette façon
    invite1e8b2bd3
    Re : Frigo Samsung américain ne marche plus.
    Regarder cette vidéo et bon courage.
    https://m.youtube.com/watch?reload=9&v=8k4End7nkHk
  1. [Blanc] Frigo américain SAMSUNG RSH1FTSW partie frigo en panne
    Par invite40c5dd3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 22h01
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 21/05/2014, 23h19
  3. [Blanc] frigo americain samsung RSH1DTMH monte à 10° dans la partie frigo
    Par invite33d68992 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 14h19
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 19h12
  5. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 14h14
