[Thermique] Demande information sur comportement split Daikin FTXN25 [Résolu]
    toto34130
    Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me renseigner sur le comportement normal de l'unité intérieure Daikin FTXN25LV1B ?
    En effet j'ai remarqué que la ventilation fonctionnait même quand la température en froid demandée était supérieure à celle de la pièce.
    Je me demandais si dans ce cas la ventilation intérieure ne devait pas s'interrompre.Par contre la vitesse varie bien en auto selon la demande.
    Autrement dit cela signifie que le moteur de la ventilation intérieure ne va peut être pas durer très longtemps s'il fonctionne en continu tous les étés pendant la période chaude.
    J'ai deux appareils identiques avec le même comportement.
    Merci pour votre expérience.
    invite728b013d
    Re : Demande information sur comportement split Daikin FTXN25
    C'est un fonctionnement normal, à l'inverse de l'hiver ou l'on évite de souffler froid afin d'éviter l'inconfort de l'air froid, en été le tachymètre règle la vitesse ce qui permet d'avoir une remise en température (froid) plus rapide lors du redémarrage du compresseur. Si celui-ci est "Inverter"
    il règle sa puissance au minimum.
    Rassure-toi ces moteurs sont très solides.
    Marc.
    omsls
    Normalement, dans une clim, la telecommande doit etre en vue de l'unité interieur pour avoir une bonne regulation car la sonde est dans la télécommande.En vue veux dire en général dans sont support fixé au mur et pas trés loin de l'unité et non posée sur une table ou la transmission des infos de la sonde serais perturbé.
    CDT.
    omsls.
    behache
    Bonjour à Tous
    Citation Envoyé par toto34130 Voir le message
    Je suppose que tu voulais écrire "même quand la température, en mode rafraichissement, était inférieure à la celle demandée
    Non !
    Je constate la même chose sur mes FTXS25 et 35 DW en été et en hiver :
    - Lorsque le compresseur ne délivre plus de Froid ou de Chaud, les ventilateurs des unité tournent lentement.
    Cela permet à la sonde d'être lèchée en permanence par un flux d'air sensiblement à la température moyenne de la pièce et donc représentative de celle ressentie par les occupants et donc de réguler au moins l'instant du redémarrage frigorifique (ou calorique)
    Dans le cas contraire la sonde serait, à l'arrêt de toute ventilation, sous l'influence de l'air situé dans l'unité intérieure qui ne serait à une température très différente de celle resse,ntie par les occuppants.
    Citation Envoyé par omsls Voir le message
    Faux, du moins en ce qui concerne en ce qui concerne DAIKIN
    Le manuel Utilisateur montre que " le capteur de température de la pièce ", repère 6, est situé dans l'unité intérieure à proximité de l'interrupteur M/A derrière une petite ouïe d'aspiration.
    toto34130
    Super pour ces réponses ! Merci à vous trois pour ces éléments rassurants.
    Dernier point:
    Est-ce qu'il vaut mieux arrêter les climatiseurs la nuit quand la température extérieure est fraîche et qu'on ouvre les fenêtres ?
    Ou bien se contenter seulement de relever la température de consigne afin d'éviter leur fonctionnement ?
    Pour info ils sont régler à 24°C en ce moment. (Mais dehors il fait 30°C).
    Bien cordialement
    invite728b013d
    Amical salut à Omsls et behache
    Dernier point:
    Bien cordialement
    pas de règle générale, en fonction de la température au moment du coucher doit se prendre la décision de laisser ou non, la température retrouvée au lever donnera une indication.
    Le climat méditerranéen et celui de l'Atlantique étant bien différents nous n'avons pas encore eu le besoin de la mettre en service.
    Marc.
    toto34130
    Merci pour ces précisions.
    En effet il y a les partisans du 'une fois en route, laisser faire car les marche-arrêt sont néfastes aux appareils' et ceux qui disent 'non, c'est prévu, on peut arrêter ou remettre en route à loisir'.
    Bon dimanche à tous.
    invite728b013d
    en général ceux qui n'ont pas à payer la facture d'électricité !
    Marc.
    behache
    Bonjour à Tous
    Si telle est ta préoccupation, ne te soucie pas de couper manuellement pour la nuit ou pour quelques heures, cela n'aura strictement aucune influence sur la durée de vie d'un climatiseur DAIKIN.
    Une petite précision, il y a une légère consommation lorsque la clim est à l'arrêt sous tension (électronique).
    L'été, si le disjoncteur de protection n'est pas trop éloigné, c'est lui que tu pourrais ouvrir pour une petite économie.
    S'ii est éloigné, tu pourrais te contenter de couper seulement depuis les télécommandes (un long détour n'en vaut pas le coup).
    L'hiver, il vaut mieux laisser sous tension (et arrêter éventuellement seulement à partir des télécommandes) parce qu'il y a un système de réchauffage du compresseur à l'arrêt (thermostatage) et démarrer avec une lubrification même légèrement figée n'est évidement pas l'idéal.
    toto34130
    Bonsoir à tous,
    Eh bien c'est parfait. Merci.
    J'ai eu toutes les réponses à mes questions.
    Une n-ieme fois de plus, le site confirme son efficacité et sa réputation.
    Bonne fin de week-end à tous.
    La discussion est résolue pour moi.
    invite07b2795d
    Bonjour j' ai exactement le même soucis
    Et j ai du mal a croire que la ventilation continue de tourner aussi fort. De mon côté lorsque la température est atteinte en froid , la vitesse de rotation diminue et brasse l air ambiant sans produire de froid, Mais ce brassage s effectue a un niveau élevé comme si on est en fan position 1 avec le mode quiet c est mieux.
    J ai d autres daikin autre modèle ftxp25m5v1b et eux ils s arretent ,plus aucune ventilation lorsque la température ambiante est atteinte....
    Bref l explication du c est normal la ventilation j y crois pas....
    J ai change la carte qui a l Infrarouge et la sonde température ambiante toujours le problème
    behache
    Re : Demande information sur comportement split Daikin FTXN25 [Résolu]
    Unité intérieure en position fonctionnement, ne produisant momentanément ni Froid ni Chaud il me " semble "
    - normal
    que le ventilateur brasse, à vitesse minimum l'air, afin que sa sonde de t° ne soit pas confinée dans sa carrosserie mais baignée, autant que faire se peut, par l'air ambiant
    - anormal
    que la vitesse soit élevée (inutile et surtout inconfortable)
    ou que le ventilateur soit tout à fait immobile (retard à détecter l'évolution de la t° de la pièce)
    Mes FTXS..DW se comportent selon la façon " Normal ".
  1. Démonter roulement split Daikin
    Par invite9666a6de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 06h17
  2. [Thermique] Split system Daikin FTXD50JV1b : démontage du panneau avant [résolu]
    Par invite36f4ca6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2013, 21h35
  3. [Thermique] Split Daikin FTXS..DW Démontage carrosserie.
    Par behache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2012, 23h23
  4. [Thermique] Daikin clim multi-split MY56DA7V1 : comment supprimer un split interieur ?
    Par invite907349b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2012, 12h45
  5. Demande d'information [Eletro] [résolu]
    Par Guizmo2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2010, 16h07
