[Brun] Alimentation TV Samsung
    bubu042
    Je suis en panne avec une alimentation TV Samsung BN44-00208A. J'ai changé les condensateurs (bombés) côté secondaire (basse tension) et testé les autres qui sont OK (capacité et ESR). Pour faire l'essai, j'ai ponté les broches 1 et 3 (PWR ON/OFF et STB2.5V) du connecteur CN802 (astuce trouvée sur le forum de FUTURA,*merci !) Mais toujours aucune tension présente (24 V, 12 V, 5.3 V, 2.8 V). J'ai pu récupérer quelques schémas de principe, mais pas évident de tout retrouver sur la carte... Je pensais dans un deuxième temps tester tout ce qui est diodes, opto-coupleurs. Une piste pour continuer les tests ?
    D'avance, merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Alimentation TV Samsung
    Quels sont les condensateurs que vous avez changés ?(CB xxx).Avez vous du 5v sur le condensateur CB852 ?cette tension doit être présente dès mise sous secteur ,avec ou sans autres connecteurs en place.Cette alim ne peut pas fonctionner si cette tension (5,2v) est absente.
    Dernière modification par papilou06 ; 18/05/2020 à 15h17.
    bubu042
    D'abord merci de cette réponse rapide.
    Les condos changés sont CM 851, 852, 853, 858, 859 et CB 852.
    Pour ce qui est de la tension aux bornes de CB 852, elle est pratiquement nulle (0.3V).
    J'ai déposé et testé les 4 optocoupleurs. Tous bons.
    Par ailleurs, j'ai testé les diodes sur le CI (testeur de diode du contrôleur universel). J'avais un gros doute sur la DB852 qui me semblait passante dans les deux sens mais elle est bonne (testée hors-circuit).
    Le problème, c'est que je ne retrouve pas les références de tous les composants sur le schéma que j'ai récupéré (il y a 7 pages .pdf)...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tension sur les pins 5,6,7,8 du ICB 801s ,svp?
    Tension à mesurer par rapport à la masse primaire (310v).
    Nb : tant que le 5vsby n'est pas rétabli,il ne sert à rien de chercher ailleurs.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/05/2020 à 12h14.
    bubu042
    Bon, alors voilà les mesures sur ICB 801s (celui qui est sous un petit radiateur collé à la résine blanche et que je ne retrouve pas sur mon schéma)
    pin 5 : 256 V, pins 6,7 et 8 : 351 V
    Pour mémoire, j'ai 347 V aux bornes du gros condensateur CP 815 (150uF/450V).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ces mesures sont normales. Toujours dans les mêmes conditions de mesure ,la tension sur la pin 2 ,svp .(env 18v).
    bubu042
    Alors là, ça ne va pas très bien. Je n'ai aucune tension sur la pin 2, ni sur les autres (1, 3 et 4).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est étonnant. Veuillez contrôler et changer au besoin CB802(22uf/50v)et la diode DB802(1N4007).Sur CB802 il devrait y avoir 18v.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/05/2020 à 19h14.
    bubu042
    Deux manips :
    1- Mesure en circuit (sans secteur, bien sûr) de la diode DB802. Elle semble passante dans les deux sens.
    2- Dépose de la diode DB802 et du condensateur CB802. La diode n'est bien passante que dans un sens (652mV) et la mesure du condensateur est correcte aussi (C = 21.8 uF - ESR<1 Ohm). Je note aussi que le testeur de continuité bippe entre masse et pins 1 ou 2 du ICB801s (diode et condo déposés).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Entre masse et pin 1 c'est normal.Entre masse et pin2 c'est anormal, vérifiez la diode zener DZB801 (zener 18v).
    bubu042
    J'ai bien cherché, mais sur la carte d'alim il n'y a qu'une seule Zener (proche de la DB802) mais elle est marquée ZD806 et sa référence est 1N4750A (ce qui devrait donner une tension zener de 27 V et pas 18 V d'après le datasheet).
    J'ai déposé et testé cette diode sur mon alim de labo (qui ne monte que jusqu'à une trentaine de volts). Effectivement, à partir de 27 V et au-delà la tension aux bornes de la diode se stabilise à 26.6/27 V. Elle n'est pas passante en inverse. Donc, elle me semble OK.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La 806 sécurise la tension fly back.Isolez la pin 2 de l'IC et mesurez en continuité par rapport à la masse.Est ce que ça bipe toujours ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La chaîne des composants à partir de la sortie 5 du transfo TBB801s est composée de RNB802,DBB802,CBB802 et CBB804 .Cet ensemble contribue à l'élaboration de VCC qui alimente l'IC en pin 2 et sur laquelle il semble y avoir un court-circuit avec la masse.Donc si tout est ok ,c'est l'IC qu'il faut changer.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/05/2020 à 13h14.
    bubu042
    Bon, voici du nouveau...
    1- J'ai enfin trouvé un schéma un peu plus conforme à ce que la carte me montrait du point de vue de la numérotation et implantation des composants.
    2- J'ai désolidarisé les pins 1 et 2 de ICB801S d'avec les pads de la carte. Pas de court-circuit : résistance infinie dans un sens, 0.6 dans l'autre (comme une diode).
    3- J'ai fini par déposer la diode DZB01 (cochonnerie de micro-CMS !) et je l'ai testée : court-circuit dans les deux sens. Sur la carte, le court-circuit a disparu. Le problème, c'est que je n'ai pas ça sous la main. En attendant, pour continuer les tests, est-il envisageable de faire une bidouille en la remplaçant avec une zener classique, en isolant bien les choses ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc vous avez trouvé la zener 801.
    C'est très bien,oui vous pouvez mettre une zener 18v à la place .
    bubu042
    Eh oui, elle était bien cachée côté cuivre et vu sa taille et le marquage qui était à cheval sur une piste et un espace sans cuivre je n'arrivais pas à voir la référence. Bon, j'ai mis la main sur une petite zener de 18 V. Je remonte tout ça en testant au fur et à mesure avant de mettre en route. J'espère que ça va marcher. En tout cas, merci de l'aide précieuse et rapide (sans oublier la patience) et bravo pour les compétences excellentes. Vu le nombre de messages affichés, je vois que j'ai eu affaire à un des piliers du site.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pilier,certainement pas,il y en a des meilleurs sûrement , passionné certainement. Tenez nous au courant,si je puis dire,pour vos essais,merci.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/05/2020 à 20h30.
    bubu042
    Bon, ça progresse. J'ai remplacé la diode zener DZB801 par une zener de 18 V. Après une dernière vérification (plus de court-circuit entre les pins 1 et 2 du ICB801S) je mets sous tension. Pas de bruit suspect ni de fumée ! C'est déjà ça.
    Mesure aux bornes du gros condo : 370 V.
    Mesure sur la pin 2 de l'ICB 801S : la tension est présente mais elle n'est pas stable (variation entre 14 et 18 V, plus ou moins cyclique).
    Mesure des tensions sur les connecteurs de sortie (changement de masse, puisqu'on est dans la partie basse tension). Le 24 V fluctue lui aussi de plusieurs volts et les autres tensions (5.2 V ou 12 V) ne sont pas conformes (trop basses) et fluctuent elles aussi.
    Question : quelle est l'étape suivante ? Merci, d'avance.
    Dernière modification par bubu042 ; 22/05/2020 à 12h09.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesures avec ou sans carte mère ?
    bubu042
    Sans carte mère.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si la zener 18v et CB 802 sont bons il faudrait tenter l'IC .Par contre ,le 12 et 24 v ne devraient pas être présents car pas de commande par le PS ON.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Toujours, carte alim seule,débranchez la diode DB 803 puis en rebranchant le secteur ,vérifiez le 5 v seulement en contrôlant si le 12 et 24v sont présents.
    bubu042
    Bon, je suis obligé de m'absenter cet après-midi... Je vais regarder ça dès mon retour. Au fait, les broches 1 et 3 du connecteur de sortie (STBY et PWON/OFF) sont reliées (vu quelque part sur ce forum).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faut enlever,pour le moment
    bubu042
    Bon, les hostilités reprennent après un début de week-end chargé. J'ai...
    1- Enlevé le pontage des pins 1 et 3 sur le connecteur CNM801
    2- Désolidarisé une patte de la diode DB803 et revérifié au passage le condensateur CB802 (22.6 uF - ESR = 0.9 Vloss = 1.7%, donc à priori OK)
    3- Mis sous tension et mesuré la partie "hot" de l'alimentation : 327 V aux bornes du condensateur principal. Tension fluctuante de 9 à 15 V sur la pin 2 de ICB801S.
    4- Mesuré les pins du 24 V (1 à 5 du CNM804) : pas de tension.
    5- Mesuré les pins du CNM801 : aucune tension excepté sur la pin 3 : 4.8 V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,je pense IC 801 vs.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/05/2020 à 18h35. Motif: Hs
    bubu042
    Re : [Résolu] Alimentation TV Samsung
    Bon, désormais tout marche. Merci Papilou06 !
  1. [Brun] carte alimentation samsung 127 cm
    Par invite91c21206 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2016, 22h39
  2. [Blanc] Carte d'alimentation TV samsung
    Par invited6dbb4a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2016, 21h06
  3. [Info] problème de vs sur alimentation de samsung
    Par invite2e2e49b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2015, 13h55
  4. [Brun] Alimentation lcd samsung
    Par invitebc18f89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 21h28
  5. alimentation lecteur mp4 samsung yp-p2ab/xef
    Par invite66b8ac27 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2009, 19h50
