[Blanc] Bruit frigo américain Samsung SR-S2088C
    Tornado952
    Je possède, depuis de nombreuse années (2002) un Frigo Américain Samsung SR-S2088C (Refrigerateur et congélateur).
    Depuis quelques semaines il fait un bruit épouvantable, qui s'arrête quand on ouvre la porte...
    Je présice que personne n'est enfermé dedans...
    Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème et d'où pourrait venir ce bruit?
    Ce Frigo est-il en passe de cesser toute activité?
    Merci d'avance pour votre temps et votre aide sur le sujet.
    Bon dimanche confiné.
    ptigui29
    Re : Bruit Frigo Américain Samsung SR-S2088C
    le ventilateur d’évaporateur doit toucher de la glace.Cette panne n'est pas une épidémie sur ces modèles et sur les suivants mais une pandémie.
    Démontez le capot d'évaporateur pour constater la panne
    Tornado952
    Merci, c'était bien cela. J'ai changé le ventilateur et je n'ai plus de bruit.
    Merci beaucoup.
    Tornado952
    De retour avec encore un soucis sur mon Samsung.
    J'ai changé le ventilateur et je n'ai plus de bruit, j'ai changé le réservoir d'eau qui avait gelé et casé quand le ventilateur était HS.
    En remplacent le réservoir, j'ai constaté de la glace dans le bas du frigo, à l'emplacement du réservoir d'eau...
    Est-ce normal ou y a t'il encore une pièce à changer ?
    ptigui29
    Re : Bruit Frigo Américain Samsung SR-S2088C[résolu]
    il faut vérifier le système de dégivrage (résistances et fusible),remplacer la sonde et le carter d'évaporateur qui a été modifié référencé DA9705290Q
    https://www.semboutique.com/media/co...39863x5210.pdf
    Dernière modification par ptigui29 ; 29/04/2020 à 16h11.
    Tornado952
    Merci pour la réponse rapide, où ce trouve le fusible du système de dégivrage?
    ptigui29
    sur l'évaporateur à droite
    Tornado952
    Merci pour les réponses.
    J'abuse, mais une référence pour la sonde, il y en a plein pour ce modele...
    Dernière modification par richard 31 ; 29/04/2020 à 17h19.
    ptigui29
    Da32-00006w
    Tornado952
    Merci pour cette référence.
    Apparemment mon frigo n'est pas dans la liste des produits compatibles, chez SPAREKA !!!
    Etes vous certain de cette ref?
    Tornado952
    Est-ce que ce ne serai pas celle-ci ?
    https://www.spareka.fr/electromenage...g-1621541.html
    ptigui29
    Re : Bruit frigo américain Samsung SR-S2088C
    normal que votre appareil n'y apparaisse pas ,il a presque 20 ans et le site que vous mentionnez n'est pas à jour et comporte beaucoup d'erreurs et est cher (4 à 5 fois plus que d'autres)
    Dernière modification par ptigui29 ; 29/04/2020 à 23h21.
    Tornado952
    Une adresse pour un autre site moins cher ?
    ptigui29
    Dernière modification par ptigui29 ; 30/04/2020 à 08h22.
    Tornado952
    Ha oui, merci je vais faire mes courses, je reviens après pour donner des nouvelles.
    Tornado952
    Encore moi, vu les prix beaucoup plus bas que ceux que j’avais, j’envisage de changer les pièces qui pourraient causer cette panne, afin de ne pas démonter plusieurs fois le frigo.
    J’ai l’impression que vous connaissez bien le produit, donc j’en profite pleinement, pouvez vous me communiquer les références de ce que je dois commander pour être tranquille ?
    Merci encore.
    ptigui29
    il faudra commander:
    - l'évaporateur de frigo qui est équipé de la résistance de dégivrage,de la sonde,du thermofusible.Vous devrez démonter ces pièces de l'évaporateur neuf et les mettre sur celui de votre appareil .Référence : DA96-00013Y
    - Le carter d'évaporateur frigo équipé du ventilateur : DA97-05290Q
    - La résistance de drainage frigo : DA47-00038B
    A vous de faire votre marché avec les références.
    Tornado952
    Super merci beaucoup
    Tornado952
    Commande passée, en attente maintenant.
    Tornado952
    J'ai reçu le matériel et je vais opérer le remplacement demain ou vendredi.
    J'ai cependant une question avant de commencer, je dois récupérer les sondes sur le nouvel évaporateur pour les remplacer. Comment je dois faire pour les retirer?
    Est-ce que je dois découper la gaine thermo? Si oui je dois donc procéder à l'installation avec de la gaine thermo?
    Merci pour votre aide.
    ptigui29
    bonjour ne pas toucher à la gaine thermo
    la résistance est clipsée sur la partie avant.
    Dernière modification par ptigui29 ; 20/05/2020 à 15h36.
    Tornado952
    D'accord je ne vais pas y toucher.
    J'ai 2 pièces a récupérer ?
    Ce sont celle là ?
    Ou il y en a d'autre ?
    ptigui29
    il y a 3 pièces à récupérer : la sonde,le fusible thermique et la résistance de dégivrage.
    Dernière modification par ptigui29 ; 20/05/2020 à 17h34.
    Tornado952
    Je récupère toutes les pièces avec un câble donc ?
    ptigui29
    oui,faites bien attention au démontage de la résistance d'origine et au montage de la résistance neuve (risque de pliage des tubes du circuit réfrigérant)
    Tornado952
    D'accord, des astuces pour retirer l'évaporateur ?
    Et autres ?
    ptigui29
    Dernière modification par ptigui29 ; 20/05/2020 à 18h06.
    Tornado952
    Bon je vais tâcher de l'être.
    Merci encore pour l'aide.
    Je compte m'y mettre demain quand il sera dégivré.
    Tornado952
    Voila les pièces sont en place.
    Je n'ai pas rencontré trop de soucis, à part les prises du carter qui avaient des détrompeurs.
    Pour l'instant tout à l'air de fonctionner, je verrais d'ici quelques heures s'il ne gel plus.
    Merci encore pour tout, le temps, l'aide et les explications.
    fabbond
    J'ai exactement le même frigo americain sr-s2088c, même symptôme évaporateur + ventilo pris en glace ,bruit d'enfer porte fermée le bruit s'arrete quand la porte s'ouvre , a beaucoup de mal à faire du froid .. même pièce a changer.??
    Cependant je voudrais aussi changer la sonde ambiance intérieur frigo car celle ci indique vraiment n'importe quoi , pouvez vous m'indiquer la référence svp
    Je récapitule les pièces a changer :
    Ensemble évaporateur DA96-00013Y
    Carter evaporateur DA97-05290Q
    Résistance drainage frigo DA47-00038B
    Sonde ambiance intérieur ??
    Est-ce qu'il ya d'autres pièces a changer tant que j'y suis pour un bon fonctionnement ?
  1. [Blanc] pb frigo samsung SR-S2088c
    Par invite960de293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2019, 17h44
  2. [Blanc] panne frigo americain sr-s2088c
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2017, 06h56
  3. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung SR S2088C : ne fait plus de froid !
    Par invite09f15952 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2014, 15h44
  4. [Blanc] Rcherche de piece Pour frigo americain Samsung SR S2088C
    Par invite040357c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2012, 17h59
  5. [Blanc] frigo americain samsung sr-s2088c
    Par inviteb949d950 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 10h38
