Panier plastique lave vaisselle
    calaggan
    Red face Panier plastique lave vaisselle
    Voila mon souci, le panier du bas de mon lave vaisselle prends des points de rouille depuis quelques temps. j'ai évidemment regardé pour le changer mais c'est entre 70 et 80 €.
    j'ai donc gratté les parties rouillées et recouverte de frameto, donc plus de rouille, comme je ne veux pas mettre le frametto directement au contact des couverts et assiettes, j'aimerais refondre une couche plastique sur les parties décapées.
    j'ai regardé quelques tutos sur le nette pour faire fondre du plastique, mais rien de sérieux et précis, si quelqu'un à des connaissances dans ce domaine, je l'en remercie, déjà savoir si c'est une bonne idée ou totalement illusoire.
    bonne journée,
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Panier plastique lave vaisselle
    à mon avis, pour un truc propre et durable, avec les contraintes chimiques et thermiques de l'intérieur du lave vaisselle, c'est illusoire
    mais attendons d'autres avis, peut être en déplaçant ce post dans une autre section
    40CDV20
    Généralement il s'agit de polyamides. Des réparations satisfaisantes rapportées ici ou là font état de l'utilisation de résine époxy bi-composants de viscosité adaptée, ou mieux de plastisol(s). Dans ce cas une "fusion" locale avec un décapeur thermique suffit.
    Cdt
    ecolami
    Il sera difficile de garantir l'adhérence sur l'ancien support d'une nouvelle résine, différente. Les résines époxy ont souvent leur durcisseur soluble dans l'eau ce qui abouti a obtenir une résine sensible à l'eau, non pas qu'elle se dissolve mais qu'elle échange par osmose sont durcisseur par de l'eau.
    Une solution plus simple peindre l'objet et si ça ne tient pas assez longtemps juste remettre une couche. Une peinture pour bateau SANS anti fouling est peut être une solution. La difficulté sera de résister aux cycles de lavages a chaud et au produit vaisselle.
    L'emploi d'un mastic silicone est aussi a essayer.
    calaggan
    bsr, merci pour vos retours,
    En parcourant le net, je m’aperçois que le sujet à été soulevé régulièrement, certains disent que les produits chimique contenu dans le frameto ou les résines serait mauvaises pour la santé. difficile de connaître la réalité.
    Une autre idée peut être réalisable, faire fondre des bouchons de bouteilles au four, a priori 170/180° devrait être bon et ensuite enduire mon morceau de panier rouillé. les connaisseurs pensent que c'est réalisable, j'ai vu qu'il y avait des sigles dans les bouchons, par exemple PP (PolyPropylène) peux t-on le mélanger ?
    ecolami
    Le polypropylène et le polyethylène n'adhereront pas. tu peux toujours essayer de juste enrober le défaut dans la résine en débordant largement. La rouille n'est possible que si l'air parvient au métal (enfin c'est l'oxygène de l'air)
    RomVi
    Enrober le plastique est une fausse bonne idée, car il faut que le revêtement soit absolument parfait.
    En recouvrant ton panier "artisanalement", que ce soit avec du silicone, du plastique, de la résine ou autre tu peux au contraire favoriser la rouille si il y a le moindre passage permettant à l'eau de rester bloquée au contact du métal.
    calaggan
    Ce n'est effectivement pas simple, une fois fondu je ne sais pas comment répartir de façon uniforme le plastique sur les partie à recouvrir. si je l'étale avec une spatule ça va vraiment pas être propre.
    une peinture plastifiante en bombe, est ce que ça existe ? ça serait une bonne solution pour la répartition
    RomVi
    Tu peux toujours faire un essai, mais il serait préférable de badigeonner le métal avec de l'acide phosphorique avant, ce qui va favoriser l'accroche et réduire le risque de rouille. Cet acide n'est pas toxique pour la vaisselle.
    ecolami
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Pour que l'oxydation continue il faut absolument que l'oxygène de l'air parvienne sur le métal (même sous forme dissoute dans l'eau).
    RomVi
    Si un peu d'eau arrive à rentrer l'oxygène n'aura aucun mal à le faire...
    calaggan
    Bon premier essai , pas bon
    j'ai pris un plastique trop dure, il a fondu à 210°, par contre impossible de l'accrocher sur ma pièce, il refroidi et durci trop vite, j'en ai mis un peu sur ma pièce mais le plastique n'a pas accroché.
    re-tentative avec du plastique plus mou, plastique de bouchon de bouteille.
    Je mets un aperçu de la pièce, il s'agit du porte assiette du panier bas d'un lave vaisselle
    Nom : 20191116_220639.jpg
Affichages : 5280
Taille : 43,9 Ko
    calaggan
    2 ème essai avec les bouchons, un peu mieux plus moelleux mais refroidi encore trop vite pas le temps de se fondre avec le plastique déjà existant.
    l'idéal serait d"avoir un bain liquide de plastique mais ça c'est ceux qui fabrique la pièce.
    après j'ai deux pistes,
    - plastique thermo retractable, mais comme le lave vaisselle mont à 65°, j'ai peur que ça ne fasse pas grand chose
    - Du mastic de salle de bain, c'est très liquide, très imperméable, et je peux l'étaler un peu plus uniformément.
    Si vous avez des idées, je suis preneur
    bonne journée,
    RomVi
    Et pourquoi ne pas laisser en l'état ? Ce n'est pas très grave si il y a un peu de rouille. Si le panier est séché rapidement elle n'aura pas le temps de se développer beaucoup.
    calaggan
    c'est effectivement ce qu'il va se passer je crois, en fait ça à rouillé parce qu'on lance le lavage le soir et qu'il reste fermé toute la nuit. quand on l'ouvre après le lavage aucune rouille.
    je mettrais bien un peu de mastic histoire de voir le résultat.
    désolé vous vous échinez pour rien
    a ce jour il n'y a que 2 moyens connus
    le remplacement a neuf ou en occasion (dont il faut bien contrôler l'état)
    et si on veut que cela ne se reproduise pas
    faire fabriquer des paniers inox (c'est pour moi du déjà vu )
    je sais ce n'est pas donné pour l'inox
    mais cela n'est pas si complexe que cela,
    via un soudeur spécialisé en soudure inox
    qui utilise du fil inox au diamètre qui va bien
    et d'après le modèle en cause
    par contre pour le panier en cause
    voyez comment vous vous em....erdez pour tenter de résoudre a moindre coût
    et vous voyez pourquoi même 80€ ce sera pas cher (car il y a nettement plus cher que cela )
    vous ne pouvez imaginer la contrainte que subi un panier de lv dans un tel bain lessiviel
    un conseil:
    éviter de mettre couteaux et fourchettes pointe en bas ils en sont souvent responsable
    sur la photo je met en cause une pause trop brutale des assiettes dans les espaces de rangement
    Dernière modification par richard 31 ; 17/11/2019 à 17h39.
    calaggan
    Non je sais bien, mais il y a l’intérêt de l'amusement aussi. mais je pense que l'achat d'un panier d'occasion devra se faire, mais c'est une denrée rare.
    40CDV20
    Bsr,
    Très franchement, à bricoler "sur le genou" vous êtes certain d'un résultat, perdre votre temps et in fine aggraver le problème.
    Vous ne pouvez en aucun cas "plastifier" localement avec un polymère fondu, de cette façon c'est simplement impossible ! Si vous insistez dans cette voie il vous faut impérativement utiliser un plastisol (du polymère retenu). La seule façon de vous procurer en très petite quantité la potion magique est de vous rapprocher d'un forum de pêcheurs. la grande majorité des leurres réalisés en amateur est faite de cette manière.
    Mais le plus simple demeure l'option citée par Ecolami (ligne 4), vous achetez un tube de 100g de caoutchouc silicone vulcanisable à froid ou CAF. C'est très proche des EVF 1 des GSB, mais ça s'en démarque par une propriété, l'auto-nivelance. Dans votre situation le plus adapté est le CAF 4 de couleur blanche/RAL 1013 (fonction acétoxysilane -110/+300°C). Cet élastomère n'est pas diffusé en GSB, mais se trouve dans la distribution spécialisée (bricolages es-résines et réalisation de joints coulés dans l'automobile, où il existe diverses teintes)
    -délimiter au cutter les couches "saines" du polymère
    -retrouver mécaniquement l'acier de base sain
    -dégraisser à l'acétone
    -enduire grassement les zones utiles de CAF 4 avec un pinceau adapté (genre Raphaël)
    -favoriser par manipulations la formation d'une couche homogène, la formation d'une peau de surface intervient dans les 8/10 mn
    C'est bien entendu recouvrable dès réticulation achevée, par une seconde, troisième,.....couche selon l'épaisseur désirée.
    Vous avez également l'option de faire chiffrer le coût d'une re-plastification à façon, il existe encore quelques petits "bouclards" qui travaillent au lit fluidisé (technique à distinguer d'un poudrage électrostatique).
    -carbonisation thermique du polymère d'origine
    -grenaillage
    -chauffage au four de la grille métallique
    -introduction dans un lit fluidisé.
    Cdt
    RomVi
    Le plus adapté serait plutôt d'utiliser un vernis céramique.
    calaggan
    Et bien, ça c'est de la réponse, je m'y attendais en venant sur ce forum, merci 40CDV20, j'ai pas tout compris mais merci, ça va me permettre d'avoir des pistes de recherche.
    J'ai relu tout le fil et comme l'avait préconisé Ecolami , je vais utiliser de la peinture à bateau sans antifooling (j'ai appris ce que c'était merci).
    je vous tient au courant.
    Bonne soirée à tous.
    calaggan
    comme convenu, un retour.
    J'ai acheté une dizaine d'euros un mastic (sans antifooling) pour bateau, j'ai d'abord gratté et bien nettoyé ma pièce que j'avais badigeonné de Frameto, j'ai ensuite enduit avec un pinceau les parties rouillées avec ce produit pour bateau.
    Le produit est toxique lors de la pose donc protection obligatoire, une fois séché, j'ai donc testé en réel dans le lave vaisselle et pour l'instant impec, 2 cycle à 65° ça bouge pas, ça a vraiment bien accroché à ma pièce et ça semble bien ancré.
    Donc très très bien et merci à tous
    calaggan
    Bonsoir à tous,
    Encore un retour 2 mois après et après de nombreux cycle de lavage, ça n'a pas bougé d'un poil et pas de rouille réapparu. c'est vraiment top. merci encore pour les nombreux conseils.
    Giovanni62400
    Bonjour galaggan
    Je viens vers vous pour savoir quel produit avez-vous utilisé pour refaire votre panier.
    Et savoir si ça tient toujours depuis ce temps ?
    Merci pour votre réponse.
  1. [Blanc] lave vaisselle laissant des particules sur la vaisselle panier du haut
    Par invite0c49fa53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2012, 19h25
  2. [Blanc] Panier lave vaisselle Bosch smi-5046
    Par invitea9283100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 18h33
  3. [Blanc] panier lave-vaisselle rouillé
    Par inviteb27c9cf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2009, 15h45
  4. [Blanc] Démontage panier lave vaisselle philips ADG 943
    Par invite273ea755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 10h26
  5. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 20h01
