[Brun] tv philips lcd 32pf9986/12
    invite8e98e63e
    Mon tv lcd philips 32pf9986/12 ne fournit plus d'image, mais encore le son. J'ai tout démonté et n'ai rien vu. J ai testé les néons ccfl : ils fournissent une lumière d' où mon écran sans image, gris clair plutôt que noir. A l'origine mon écran, sans source, est d'un bleu assez puissant. Origine panne ??????
    S' il y a intérêt, comment tester les cartes inverter SCHARP ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv philips lcd 32pf9986/12
    Les néons s’allument sur l’appareil.?
    Comment avez vous testé les ccfl ?
    Si les néons s’éclairent, les inverters fonctionnent.
    invite8e98e63e
    j ai testé les néons avec un outil extérieur et ils s allument. J ai remonté le tv et les néons s allument donc pour vous les inverters ne sont pas en cause. Alors puisque en veille le tv propose une image bleu assez puissant alors que je n ai plus aujourd'hui qu'un ecran à peine gris, quelle en est l'origine ? Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut contrôler le fusible de la carte Tcon.
    C'est la carte qui est entre la dalle et la carte mère.
    Au besoin faites une photo du châssis pour qu’on puisse vous aider.
    invite8e98e63e
    Je viens de redémontrer pour localiser la carte Tcon. Si c est celle la, où est son fusible ? Merci
    Nom : est ce T con.jpg
Affichages : 252
Taille : 84,5 Ko
    invite8e98e63e
    je propose aussi la vue d'ensemblePièce jointe 0
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il est repéré F101 ou F1 près du connecteur qui va à la carte mère.
    invite8e98e63e
    je n arrive pas à voir le fusible de la tcon20220207_120950.jpg20220207_120950.jpg
    jules150
    Ovny regarde ici :
    Nom : Capture2.JPG
Affichages : 226
Taille : 96,1 Ko
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    invite8e98e63e
    merci Papilou06 et jules150 pour ces aides. Il faut que j'ajuste mes lunettes.
    je creuse alors la solution du fusible : comment procéder au test ? et si c est le cas le réparer ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Testez avec un multimètre en mode ohmmètre, à la lecture il doit être affiché zéro entre les 2 bouts du fusible.
    invite8e98e63e
    effectivement, il est à 0 donc fonctionnel donc retour à la case départ. Autre idée ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dans la foulée vous pouvez mesurer la tension sur les 2 bouts et par rapport à la masse. ( sans faire de court-circuit),merci.
    invite8e98e63e
    Pour mesurer la tension, dois je remonter et mettre en route ? Et pour éviter le court circuit, je prends la mesure sur le fusible entre ses 2 bornes ou sur une de ses bornes et une masse ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui pour le remontage et prise de tension sur une borne à la fois par rapport à la masse .
    invite8e98e63e
    Malheureusement, lors du remontage la prise qui la relie s'est désolidarisée, cf photo. La prise est elle réparable ? je ne vois pas comment car pas soudée et les 2 points d'ancrage semblent fragile. Qu'en pensez vous ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Photo svp pour il voir le souci.
    invite8e98e63e
    OupsNom : 20220302_065149.jpg
Affichages : 179
Taille : 112,7 KoNom : 20220302_065149.jpg
Affichages : 179
Affichages : 179
Affichages : 179
Taille : 112,7 Ko
    invite8e98e63e
    Voir le petit rectangle gris sur le fond noir qui désolidarisé de la carte
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il est vraiment cassé ou déboîté ?
    jules150
    Oui en effet le connecteur est déboîté et dessoudé.
    Voir le ressouder si tu le sens …
    Cordialement jules
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 23h10
  2. [Brun] Ptc Philips Fl1.1
    Par invite937f9db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 08h27
  3. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 16h12
