[Divers] Panne 'furtive', led ? TV grundig
    invitedc44ac66
    Bonsoir à tous !
    Voilà quelques jours que je suis ennuyé avec ma TV et j'aurais voulu des avis d'expert si possible. Smile
    Modèle : Grundig 55 WCP 9473 WH photo à la fin du post
    Il y a quelques jours ma TV s'est mise a m'afficher deux bandes noir horizontal (en haut et en bas), comme si les led ne fonctionnait plus.
    Mais je pouvais toujours voir l'image correctement sur la bande du milieu.. l'image est présente sur tout l'écran mais pas le retroéclairage.
    J'éteinds la tv, la rallume et la elle fonctionne correctement pendant 20, 30 minute et recommence.
    j'ai démonté le panneau plastique à l'arrière ainsi que le cadre plastique autour de l'écran.
    J'allume la tv, et au bout d'un quart d'heure le soucis reapparait;
    Le l'en demain, j'allume la TV pendant deux heures sans soucis.
    Aujourd'hui j'allume la tv et pas de problème non plus au bout de deux heures.
    Mais je remarque que sur une bande verticale de 20 cm, sur la tranche gauche de l'écran ainsi qu'à l'arrière, la partie métallique est très chaude.
    Donc pour le moment elle fonctionne ce qui est plutot bien, mais j'imagine que ça va revenir sous peu.
    Et cette chaleur sur le coté gauche m'inquiete aussi un petit peu.
    Est-ce que ceci pourrait venir d'une bande de led qui fatigue?
    Ou de la partie alimentation de celle ci?
    J'espère pouvoir en apprendre un peu plus grâce à vous!
    Merci de m'avoir lu et à bientôt
    Fareinheit76
    Re : Panne 'furtive', led ? Tv grundig
    Bsr
    Peut-être un problème sur les bandes de led de rétro éclairage, certaines sont probablement HS...C'est réparable mais il faut quasiment intégralement démonter la TV pour les atteindre
    Sinon est-ce le même chose à partir d'une autre source , autre HDMI, peritel si vous en avez ?
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invitedc44ac66
    Oui c'est ce que je me suis dit sur le coup, mais en voyant que ca fonctionnait à nouveau et que la panne ne se reproduit pas systématiquement,
    Je me pose vraiment la question de savoir si cela vient de l'alim des led, d'une soudure, une led qui déconne parfois mais pas tout le temps,
    ce qui est bizarre c'est que depuis deux jours plus de panne.. donc j'aimerais éviter de changer les led si ca vient d'autres choses.
    Oui peu importe la source au moment de la panne..
    Je vais remettre les plastique demain pour voir si la panne revient..
    Fareinheit76
    Peut-être un mauvais contact quand ça chauffe, si cela revient tapotez sur le chassis , on sait jamais
    invitedc44ac66
    oui, si ca vient de la chauffe je me dis que ce serait donc une soudure qui commence à flancher.. je testerai merci
    Si quelq'un d'autres à une idée je suis preneur
    Lepchris39
    Ou un composant qui se met en panne en chauffant .....
    invitedc44ac66
    Bonjour, oui tout à fait !
    Mais dans ce cas j'aurai tendance à penser que ca viendrait d'une led, et pas l'alim puisqu'une partie des led continue de fonctionner..
    Plutôt chiant ce genre de panne
    invite45846342
    J'ai exactement, le même problème, en tout point, avec la même TV.
    Avez-vous, trouvé, une solution ?
    Merci.
    invitedc44ac66
    Salut !
    Non pas trouvé..
    Je l'ai encore, je compte essayé de trouver cet hiver..
    Si tu trouve la panne essaye de me tenir au courant stp..
    invite45846342
    Re : Panne 'furtive', led ? TV grundig
    Ok,
    Merci.
    Notre Tv a le système de rétroéclerage Edg Led avec 2 bandes de Led de chaque côté.
    Je te mets un lien, qui énonce tous les détails de notre Tv et avec des explications sur le Edg Led :
    https://www.lcd-compare.com/televise...55VLE983WH.htm
    Étant donné qu’il y a que 2 bandes de chaque côté, j’espère que le démontage, sera plus facile.
    Dès que je peux, je vais faire comme toi, et démonter, l’arrière et le contour, pour voir, si les bandes sont accessibles.
    Pas de souci, je tiens au courant.
    invite126b4af8
    Bonjour a tous,
    J'ai exactement le même soucis que vous sur ma Grundig 55WCP9473WH, avez vous résolus votre problème ? Je pensais changer les leds du rétroéclairage reste a trouver le bonnes maintenant .
    merci pour votre retour bonne journée à tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez et ressouder au besoin les connections alim/rétro.
    Rampe dispo dans le réseau Aswo sous la réf :M885910.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/03/2022 à 12h40.
    invite126b4af8
    Merci beuacoup pour la reponse rapide je vais voir ca des que possible . Bonne journee
  1. Panne furtive d'une ligne de clavier: que faire ?
    Par AurelienSTE dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/12/2016, 14h57
  2. [Brun] Panne TV Grundig T55 - 841 FR
    Par invitee2abfaaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 14h48
  3. [Brun] panne tv grundig
    Par invite893c9483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2007, 11h56
  4. panne sur TV GRUNDIG
    Par inviteb162dd99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 08h20
