[Blanc] Sèche-linge Siemens WT44E308FF/43 : erreur F12 --> module électronique HS ?
    kalahaine
    nous sèche-linge Siemens WT44E308FF/43 (acheté il y a 9 ans) nous a subitement affiché une erreur F12.
    Je l'ai débranché une nuit puis rebranché sans succès.
    J'ai vérifié et je n'ai pas vu de câble abîmé ou débranché.
    Nous l'avons donc mis en réparation chez un dépanneur qui nous renvoie un devis de 470€ TTC pour la réparation car le module électronique est HS.
    Je n'ai pas de raison objective de douter du réparateur et ne remets pas son devis en cause.
    Seulement, 470€ sur un appareil de dix ans, pas sûr que le jeu en vaille la chandelle.
    Selon vous, y-a-t'il une petite chance qu'il soit utile de récupérer l'appareil et qu'il suffise de changer un condensateur, ce que le réparateur ne prendrait pas la peine de faire ?
    Ou, est-ce voué à l'échec ?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Re : Sèche-linge Siemens WT44E308FF/43 : erreur F12 --> module électronique HS ?
    F12=en principe cela correspond a moteur endommagé
    ce n'est qu'une indication
    toutefois vous pouvez alimenter la groupe moto propulseur avec son condo de 9 MF
    en direct afin de voir si cela correspond au code panne signalé
    si souci de démarrage par exemple remplacez le dit condensateur
    ps :il y a plus simple,
    mettez le sl en service et une fois la mise en route effectuée
    lancez a la main le tambour en déposant la capot du SL
    si cela fonctionne le condo est en cause
    Dernière modification par richard 31 ; 27/01/2022 à 12h26.
    ptigui29
    sur ce sèche linge le code F12 signale en principe un défaut de configuration de variante de la carte électronique (micro contrôleur peut être HS).
    Vous pouvez essayer de remplacer les condensateurs sur le module électronique mais sans garantie de résultat.
    ptigui29
    vous pouvez aussi remplacer le CI TNY266
  1. [Blanc] Sèche-linge Siemens IQ790 ne sèche plus
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2021, 22h00
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 28/10/2020, 18h36
  3. [Blanc] Probleme de module sur lave linge siemens siwamat xl 1261
    Par invitee5b1e7a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2014, 17h01
  4. [Blanc] seche linge siemens
    Par invitef844b20a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 11h07
  5. [Blanc] module lave linge Siemens
    Par inviteefede987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 16h53
