[Thermique] Four BOSH HBN 6305.0 F
    invite8114bbe2
    Sur un autre post (qui est fermé) https://forums.futura-sciences.com/d...isjoncter.html
    on précise les valeurs à prendre avec un ohmmètre suivant illustration mais l'illustration à disparue, quelqu'un pour m'aider svp. merci
    - R1-4 = 40 ohms
    - R1-masse = 500 kohms
    - R4-masse = 500 kohms
    - R2-3 = 35 ohms
    - R2-masse = infinie
    - R3-masse = infinie
    - R5-8 = 87 ohms
    - R5-masse = infinie
    - R8-masse = infinie
    - R6-7 = 102 ohms
    - R6-masse = infinie
    - R7-masse = infinie
    - R9-10 = 32 ohms
    - R9-masse = infinie
    - R10-masse = infinie
    Fareinheit76
    Re : Four BOSH HBN 6305.0 F
    Bsr
    Les numéros de pin de résistances sont arbitraires
    Vous pouvez effectuer les mêmes mesures que l'autre post comme indiqué par les flèches que je vous ai mises (selon les remarques de Richard)
    Débranchez les résistances avant de prendre les mesures
    Au fait quel est le problème ?
    Nom : 2022-01-31_21-38-37.jpg
Affichages : 571
Taille : 90,4 Ko
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 31/01/2022 à 21h57.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite8114bbe2
    Merci Fareinheit76, le problème est que la chauffe n'est plus très efficace.
    Fareinheit76
    Bjr
    Alors testez les 5 résistances
    @Fareinheit76
    bien fait ta photo avec les couleurs qui vont bien par paire pour les mesures
    verte=
    rouge =
    bleu=
    violet=
    jaune=
    et là on saura
    invite8114bbe2
    Voici les résultats des mesures effectuées: quelles sont vos avis? merci
    voute
    R1R4 (vert) = 41Ω
    R1 masse = 2MΩ
    R4 masse = 2.3MΩ
    grill
    R2R3 (rouge) = 34.5Ω
    R2 masse = 2.4MΩ
    R3 masse = 2.2MΩ
    chaleur tournante
    R5R6 (bleu) = 34Ω
    R5 masse = 1.1MΩ
    R6 masse = 1.1MΩ
    sole1
    R7R10 (violet) = 88.5Ω
    R7 masse = 2.2MΩ
    R10 masse = 2.1MΩ
    sole2 (jumelée avec sole1)
    R8R9 (jaune) = 107.3Ω
    R8 masse = 2.3MΩ
    R9 masse = 2.3MΩ
    résistance de puissance KRX27 = 771.4Ω
    Fareinheit76
    Bjr
    Les 5 résistances sont bonnes bien que l'isolation des résistances avec la masse me semblent faibles , vous avez bien fait les mesures celles-ci débranchées ?
    Si oui le problème est ailleurs
    Maintenant il va falloir nous en dire plus
    A quel programme la chauffe n'est plus efficace et qu'entendez-vous par là ?
    La température est atteinte ou pas ?
    Durée trop longue
    Ventilo chaleur tournante fonctionne ?etc
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 02/02/2022 à 16h02.
    invite8114bbe2
    autre mesure :
    sonde à température 519.3Ω à 10°C (semble correcte pour une PTC)
    inspection visuelle de l'électronique = rien ( pas de condensateur électro-chimique gonflé bien que ça ne veux rien dire)
    les mesures sur les résistances ont été effectuées résistances débranchées (2 connecteurs)
    j'ai pas la possibilité de savoir la température réelle ni celle de la sonde. par contre je peux vous dire que lorsque je veux cuire une pâtisserie (voute + sole) après le temps de cuisson et même plus, la pâte n'est pas cuite).
    la chaleur tournante n'est pratiquement pas utilisé, mais de mémoire je pense que oui (le ventilateur tourne bien).
    tout est bon les courants de fuite
    sont a mon avis une mesure capacitive
    sans incidence sur le fonctionnement
    pour ce qui me concerne le souci serait en fait lié au mode d'utilisation
    style présence de papier d'alu faisant masque ou similaire
    ou mauvais étagement des gradins
    rien ne justifie que vous puissiez mettre le four lui même en cause
    invite8114bbe2
    une autre question:
    Ce four à été remisé durant plusieurs années, puis-je le remettre en route sans avoir de problème?
    vous pouvez le remettre en route
    par contre il se peut que cela le fasse disjoncter
    si le cas il y a une procédure très particulière a utiliser
    mais elle s'avère délicate et doit être si besoin est
    respectée a la lettre près
    mais je précise bien
    uniquement si le four provoque un coupure par le différentiel de protection du four
    El Grande
    Je me permets de déterrer ce post. Dites-moi s'il est préférable d'en créer un spécifique à mon soucis.
    J'ai donc ce four, et depuis quelques temps, le ventilo qui fonctionne lors de la mise en température rapide, ainsi que pendant les cuissons en chaleur tournante; fait du bruit.
    Un bruit de frottement, comme si les palles touchaient quelque chose à chaque révolution. clic-clic-clic.... C'est assez, voir très désagréable, surtout lorsque nous sommes à table
    A mesure que le four chauffe, le bruit s'amoindrit pour finalement disparaitre lorsque le four dépasse les 130°C.
    Je pense donc que son logement est sale,ou bien que les pâles sont tordues du fait de leur grand age.Il va donc me falloir l'ouvrir pour le nettoyer et remédier à ce désagrément.
    Mes questions sont donc:
    Il y a t il un risque de prendre une châtaigne, due à des courants accumulés, même le four débranché ?
    Existe-t-il un schéma éclaté du four, afin de voir ce qu'il faut démonter ou pas, pour avoir accès.
    Merci pour vos réponses, et à bientôt j'espère.
    Nicolas.
    Citation Envoyé par El Grande Voir le message
    Nicolas.
    rien a craindre appareil débranché,
    retirez le cache de la turbine chaleur tournante a l'intérieur du four et resserrez l'écrou (attention pas de vis anti horaire)
    en principe cela résoudra le souci
    El Grande
    Merci pour ta réponse express Richard 31 !!
    Ok, Je vais faire çà, et te tiens informé de ce succès annoncé. Mais d'abord une pyrolyse ne sera pas du luxe !!
    A très vite.
    N.
  1. Re : Four Bosch HBN 6305.0 F fait disjoncter
    Par invitefa5f2062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2015, 10h21
  2. [Blanc] Four Bosch HBN 6305.0 F fait disjoncter
    Par stevecromen dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/01/2014, 14h12
  3. [Blanc] Four Bosch HBN 6305 : ne préchauffe plus !
    Par inviteffba9b18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2010, 10h16
  4. [Blanc] four bosch hbn 6305
    Par invite5d93321b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 23h11
  5. panne TV Philips 32 PW 6305
    Par invitec02b1e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2005, 14h32
