[Blanc] Panne ventilateur compresseur frigo américain samsung rsa1 DHPE
    invite391e521d
    Heureux de rejoindre une communauté de bricoleur.
    J'ai un soucis avec le ventilo du compresseur de mon frigo américain samsung.
    Le frigo ne fessait plus de froid après +/- 1 heure...
    Après un débranchement rebranchement, un code erreur me signale un problème au ventilo du compresseur.
    Démontage de la grille et effectivement, il ne tournait plus. Je l'ai donc changé...
    Après cette opération, j'ai rebranché le frigo pour voir si c'était ok, et la, fière de ma réparation, ça tourne
    Je le débranche pour remonter la grille et le remettre en place.
    Une fois le frigo prêt à démarrer, je le rebranche. Pour moi, tout était ok.
    Mais 10 minutes après, il me prend une envie de vérifier si il tourne toujours... Et la, STUPEUR, il est arrêter...
    Y a t il moyen de vérifier si le problème vient bien du ventilo ou d'un relais ou d'une carte ou ....?
    Merci pour vos réponses
    u96
    Re : Panne ventilateur compresseur frigo américain samsung rsa1 DHPE
    bonsoir,
    sachez pour info que le ventilateur ne démarre pas de suite et ne tourne pas en continu sur ces appareils.
    encore un qui est tombe dans le panneau!
    remarquez c'est arrive a un pro de ma région!
    alors vous êtes excusable en tant que novice.
    Cdt.
    invite391e521d
    Eeeeeet merde...
    70€ dans la vue....
    Pouvez vous me dire ce qui déclenche le ventilo? Une sonde? L'électronique?
    Le panel vieuw m'indique toujours un défaut au niveau de ce ventilo...
    Au vu de votre expérience, ( je vous ai beaucoup lu sur le forum mais je ne suis pas parvenu à trouver une réponse) avez vous une idée de ce qui peut se cacher derrière ce défaut?
    Je vais quand même tester le ventilo sur une alim...
    Merci pour votre aide et chapeau pour votre participation sur ce forum.
    invitebaa354a8
    Jai le meme problème sur mon réfrigérateur Samsung rsh1feis
    Lors du démarrage le code erreur indiqué un défaut de ventilo compresseur celle ci démarre de façon très aléatoire ! Sur une heure on peut dire qu'elle a marché 2min max!
    Le compresseur quand à lui s'arrête au bout de 1h pile et depuis ne démarre plus que si je débranche l'appareil et je le rebranche!
    Quand le compresseur s'arrête je test au multimètre la tension au bout de ses cosses 0v
    Je me suis déplacé vers la carte mère je test et encore 0v
    Tout les ventilo du réfrigérateur ne marchais plus aussi 0v
    En débranchant et rebranchant alors tout remarche de nouveau et rebelote: erreur sur l'afficheur, ventilo marche pas puis remarche à son goût, compresseur s'arrête à 1h etc
    Merci pour votre précieuse aide car je suis vraiment désespéré
    grisonb
    Bonjour, ayant le même problème, je voulais savoir si quelqu'un avait trouvé la solution.
    sans doute un problème d'alimentation sur la carte électronique
  1. [Blanc] pb ventilateur partie réfrigérente frigo américain samsung RSH1DEIS
    Par invite66848449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2012, 19h16
  2. [Blanc] panne compresseur frigo americain samsung
    Par invite7b8af556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 17h59
  3. [Blanc] panne frigo américain samsung
    Par invitedf872548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 13h09
  4. [Blanc] Compresseur sur Frigo américain SAMSUNG
    Par invite75344935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 21h55
  5. [Blanc] Frigo Américain Samsung (ventilateur)
    Par invitec8c821e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 06h00
