[Brun] Ecran DELL U2312HMt
Ecran DELL U2312HMt
    invite03e9cef4
    Ecran DELL U2312HMt
    Bonjour à tous !
    Après plusieurs coupures et redémarrages du disjoncteur de la maison (pour poser un luminaire) l'écran du PC Dell U2312HMt qui fonctionnait sans souci avant ne s'allume plus à la pression sur le bouton de démarrage.
    J'ai essayé un autre câble, une autre prise, mais il reste mort.
    Je l'ai démonté voici les photos. Je n'ai pas vu de condensateur gonflé ou semblant abîmé.
    Auriez vous quelques conseils sur les condensateurs à démonter et tester en priorité ? Quels test faire ? Et si je dois faire gaffe à une pièce en particulier par rapport au risque de électrique.
    Je vous remercie beaucoup pour votre aide !
    sepp
    Re : Ecran DELL U2312HMt
    en premier controler le fusible ,piece ronde rouge á l'entrée du 230V,tout cela hors tension avec un multimêtre en mode diode.
    Amicalement Sepp
    invite03e9cef4
    Bonjour !
    Je vous remercie pour votre réponse. Je dois le sortir de la carte pour le tester ?
    Fareinheit76
    Bjr
    Non non , en position ohmètre ou test diode comme dit par sepp vous testez entre ses 2 pattes au verso de la carte , cable secteur coupé et condensateurs déchargés bien sûr
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 11/02/2022 à 17h02.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite03e9cef4
    Merci.
    J'ai testé sans démonter et j'étais à 565 dans un sens et 0 dans l'autre sens mais les fils étaient pris dans la soudure. J'ai enlevé le fusible pour test directement sur les fils et le résultat est 0 et 0 dans les deux sens.
    Fareinheit76
    Il n'y a pas de sens pour un fusible
    Normalement il faut éviter de dessouder un fusible car la température des soudures peut parfois le claquer
    Même soudé sur la carte vous devez avoir 0 en ohmètre ou biper en test diode
    invite03e9cef4
    J'ai bien zéro au ohmmetre.
    Fareinheit76
    Mesurez la tension en calibre tension continu entre les pattes + et - du pont de diode
    Attention si vous ne maitrisez pas, abstenez vous car tensions mortelles
    invite03e9cef4
    J'obtiens 0.250.
    J'ai aussi fait le test de diode sur les différentes pattes et elles sont toutes à 0.630 environ.
    Fareinheit76
    il faut être précis en dépannage
    O,250 Volts c'est ça ?
    si c'est le cas pouvez-vous me dire à coté du fusible sur le disque noir qu'est-ce qui est marqué , vatistance ou CTN ?
    Nom : 2022-02-11_20-07-30.jpg
Affichages : 181
Taille : 3,3 Ko
    invite03e9cef4
    0.250 volt oui.
    Il y a marqué NTC 8D-10.
    Merci à vous !
    Fareinheit76
    En position ohmètre toujours mesurez la résistance entre ses 2 pattes de la NTC
    invite03e9cef4
    J'ai mis sur ohm 2K, j'obtiens le résultat de 0,014 sur le multimetre sur les deux pattes du NTC.
    Fareinheit76
    La CTN est bonne, prenez la tension (volt continu) aux 2 pattes du gros condensateur noir
    invite03e9cef4
    Alors j'ai mesuré le multimetre sur 2V et obtiens 0.009 puis après quelques mesures ça descend petit à petit à 0.007 (donc 7 V?).
    penthode
    commencer avec un multimètre à 2 v de calibre , c'est suicidaire !!!
    doit y'avoir 300 volts à la louche !
    appareil branché bien sur
    et , comme d'hab :
    la manipulation sur les alim à découpage peut être mortelle , ni le site ni moi même ne saurions être inquiétés en cas d'accident dû à une méconnaissance des consignes de sécurité
    Fareinheit76
    Bjr
    Humm vu votre réponse, je rejoins Penthode (que je salue au passage) car à priori vous ne semblez pas familier avec les tensions mises en jeu , il est préférable pour vous de ne pas s'aventurer plus au delà que l'exige vos connaissances, essayer de trouver une personne plus affuté dans ce domaine pour cette expertise
    Cdlt
    lutshur
    Fareinheit76
    Pour l'instant, ses manips ne me choquent pas. Il n'a pas encore été question de remettre sous tension depuis ceci :
    Fareinheit76
    Bjr
    Bonjour Lutshur
    Les mesures en tensions demandées étaient normalement à faire sous tension (mesure aux bornes du pont de diode et du gros condo après que j'ai indiqué tension mortelle)
    Dans tous les cas même s'il n'avait utilisé que la fonction "ohmètre" versus "voltmètre" indique un certain manque de compréhension par rapport aux manips demandées
    Je ne veux en aucun cas blâmer notre ami
    Maintenant libre à toi de continuer
    lutshur
    C'est la difficulté lorsque quelqu'un de chevronné essaie d'aider un profane. Il a tendance à oublier qu'il faut préciser beaucoup de choses qui lui semblent naturelles.
    Je me rends compte que je ne déroge pas à la règle.
    Comme je glande en ce moment, je veux bien essayer de prendre le relais. Sans garantie, vu que la doc technique n'est pas trouvable.
    @Deneo,
    Pour l'instant, la carte verte n'est d'aucune utilité. Il faudrait une vue de l'autre face de la carte marron, la carte d'alim. Parce qu'il doit aussi y avoir des composants.
    Dernière modification par lutshur ; 13/02/2022 à 11h14.
    sepp
    une petite video
    https://www.youtube.com/watch?v=RNtppkKmBN4
    Faire ces mesures ne mangeraient pas de pain,naturellement si notre ami sait se servir d'un voltmêtre car cela se fait sous tension MORTELLE ,sinon comme dit plus haut passer la main á une personne competente dans le domaine.
    Amicalement Sepp
  1. [Brun] Ecran Dell 207FPb
    Par Mosfet_05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2018, 21h00
  2. Panne écran LCD portable dell
    Par invite1883c266 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/12/2013, 12h12
  3. [Info] Ecran Dell E2210Hc
    Par inviteb0910c4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 08h28
  4. Ecran dell 640m
    Par invitef3a3a63a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/08/2008, 17h38
  5. [Divers] panne écran DELL E172PBb
    Par invite75179ec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 23h03
