[Blanc] Problème séchage sur lave-vaisselle AD699 Whirlpool
    claudeb73
    Je me casse la tête sur un problème aléatoire de mon lave-vaisselle Whirlpool, réf. ADG 699/ FD (n° série 8542 699 29850) datant de 2009.
    J'explique :
    - le programme (n'importe lequel) démarre normalement, et se déroule sans problème jusqu'au dernier rinçage (a priori), soit environ la moitié du temps total de cycle annoncé
    - à ce moment-là, il devrait en principe ne plus tourner et commencer le séchage jusqu'aux bips finaux annonçant que le cycle est terminé (affichage "END")
    - or 2 fois sur 3 ou 4, il ne s'arrête pas, et continue à brasser de l'eau sans sécher, jusqu'à la fin du cycle. L'afficheur indique alors 00:00 (mais pas "END"), et le lave-vaisselle ne s'arrête jamais. Lorsque je force l'arrêt au bouton OFF, il faut que je fasse un RESET et que je relance un programme quelques secondes pour vider l'excédent d'eau. La vaisselle semble propre, mais elle est froide et pas sèche, forcément...
    - dans ces cas, aucun code-erreur n'est affiché, le compteur de temps reste à 00:00 jusqu'au RESET.
    - les autres fois, tout se passe normalement jusqu'à la fin...
    Je suppose un problème sur le capteur OWI qui est au fond du bac (détecteur optique de présence d'eau), mais pourquoi ce capteur serait-il en défaut aléatoirement, et pas tout le temps ? Par ailleurs, j'ai essayé de le démonter par-dessous le lave-vaisselle, un jour où je l'avais ouvert pour un autre souci, pas facile a priori...
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci de votre aide
    Re : Problème séchage sur lave-vaisselle AD699 Whirlpool
    faites des photos du module électronique de puissance recto et verso SVP
    ensuite on avisera
    quand l'appareil continue de brasser 'eau est elle chaude ? quelle température ?
    je soupçonne un souci de chauffe
    claudeb73
    Merci pour vos premières réponses.
    Pour les photo du module de puissance, je vais attendre le prochain démontage
    Pour titijoy3 :
    - si le cycle va jusqu'au bout normalement (indication "End" sur l'afficheur), la vaisselle est chaude et sèche. Donc ça chauffe bien
    - si le dysfonctionnement apparaît, il faut que je sois devant pour répondre : de mémoire, si j'ouvre le LV au moment où il aurait dû commencer le séchage, il me semble que l'eau résiduelle est chaude, et la vaisselle va sécher un peu à l'air. Mais si je ne suis pas là et que le LV va jusqu'à ce que le compteur affiche 00:00 (ou au delà, puisque ça continue à brasser), l'eau résiduelle et la vaisselle sont froides. C'est donc que, dans ce cas seulement, le LV n'a pas chauffé.
    => un problème de chauffe aléatoire est-il possible ?
    re,
    oui cela peut être aléatoire auquel cas on arrive a ma suggestion de contrôle de module
    et aussi contrôle de la pompe de cyclage (important)
    invite15905668
    Petit rappel : du fonctionnement générique d’un lave vaisselle.
    -Phase N°1: Vidange aseptique.
    -Phase N°2: Remplissage en eau.
    -Phase N°3: Contrôle du niveau d'eau.
    -Phase N°4: Lavage, cyclage et chauffage de l'eau.
    -Phase N°5: Vidange de l'eau de lavage.
    -Phase N°6: Lancement du ou des rinçages à froid.(en générale 2 mai il peut en avoir un troisième)
    -Phase N°7: Dernier rinçage à chaud. Afin d'obtenir un résultat de séchage optimum
    -Phase N°8: Séchage. Cette phase varie selon le classement énergétique de l'appareil.
    Le séchage par évacuation, classé A. La vapeur d'eau est évacuée à l'aide d'un ventilateur vers l'extérieur de l'appareil.
    -Fin du cycle: La vaisselle est sèche, il n'y a plus d'eau dans la cuve.
    Maintenant vous pouvez dire à quel phase le problème se pose
    phase6, 7ou 8
    claudeb73
    Merci pour ces explications détaillées sur les phases du cycle !
    Je dirais que le problème, quand il arrive et je le répète, ce n'est pas systématique, correspond à la phase N°8. Il reste un peu d'eau dans la cuve, si j'ouvre le LV au début de cette phase, cette eau (et donc la vaisselle) est chaude.
    de fait je confirme mes dires précédents
    invite15905668
    vous dite:cela correspond à la phase N°8. Il reste un peu d'eau dans la cuve,
    Ma question est quelle quantité? 20cl ou plus?
    claudeb73
    Je n'ai pas mesuré cette quantité d'eau, comment aurais-je ou faire d'ailleurs !... A priori elle n'est pas très importante, quand le problème arrive, je fais un reset sur le programme en cours (puisqu'il ne s'est pas arrêté tout seul), et j'en relance un autre pendant quelques secondes, le temps de vidanger cette eau résiduelle (phase N°1). Et à mon sens, ça ne dure pas longtemps, donc pas beaucoup d'eau...
    claudeb73
    re,
    Comment peut-on "contrôler" la pompe de cyclage ?
    sur ce modèle la pompe de cyclage intègre l'élément chauffant
    et cela a été modifié par la suite
    il reste a savoir pour commencer
    s'il y a eu une intervention sur cet appareil depuis son achat
    ensuite on avisera
    si vous avez une série de clignotements donnez en le nombre
    si elle affiche un code défaut donnez le
    car il me faut faire le point sur son historique pour pouvoir ensuite vous diriger
    faites aussi des photos du dessous plaque socle retirée
    invite15905668
    Vous me répondez : Je n'ai pas mesuré cette quantité d'eau, comment aurais-je ou faire
    Je vous réponds : c’est très simple, vous prenez une éponge, vous absorbez l’eau que vous mettez dans un récipient avec mesure ou un verre d’eau dans vous connaissez la quantité.
    Comme vous avez vue après la phase 8 il y a la fin de cycle, qui dit bien la cuve doit être vide.
    Et non avec de l’eau.
    Je vous rappel aussi que vous n’avez pas à intervenir sur le fonctionne d’un cycle en état de fonctionnement d’origine constructeur.
    L’appareil doit faire son cycle automatiquement.
    Dans c’est condition faite le programme test pour voir quel est vraiment le défaut affiché.
    claudeb73
    Merci messieurs, mais pour tout vous dire je comptais sur autre chose que des leçons de savoir-faire, ou des ordres militaires... Si vous lisez bien ma demande initiale, vous voyez que je ne pars pas au hasard, et que j'ai déjà un peu analysé le problème.
    J'ai signalé qu'aucun code d'erreur n'était affiché, et s'il y avait eu des clignotements de la lampe-témoin, autre façon de qualifier une erreur, je l'aurais indiqué. Et si je n'étais pas intervenu sur le cycle ("vous n'avez pas à intervenir"...), l'appareil tournerait encore ! Par ailleurs, j'ai exploré la notice d'utilisation, je n'ai pas trouvé le programme-test que vous évoquez.
    Donc, je pense que je vais me débrouiller par moi-même pour avancer, plutôt que de piétiner.
    Bonne continuation.
    re,
    dommage vous ne me donnez pas la réponse qui pourrait vous aider
    a savoir celle-ci le montage de la pompe de cyclage a-t-il subi une intervention précédemment ??
    pourquoi ?? au départ de la distribution de cet appareil il y a une un montage avec chauffage intégré dans le carter de la pompe
    dont le constructeur a du effectuer une modification par la suite avec mise en place d'un tunnel de chauffe en série sur la sortie de la pompe
    en lieu et place de l'ancien montage
    et pour peaufiner cela le code service de l'appareil qui comporte 12 chiffres et commence par 85 est indispensable cela figure sur le coté latéral droit de la porte du lv
    si vous ne répondez pas a ma demande
    je ne peux aller plus loin dans la recherche de cause a la panne
    a vous de voir pour la suite a présent
    claudeb73
    Comme je disais, tout est dans mon 1er message, y compris le n° de série qui commence par 85...
    Et précision : il n'y a pas eu d'intervention sur la pompe de cyclage. Et de mémoire, il y a bien un tunnel de chauffe sur la pompe. A vérifier lors d'un prochain démontage.
    Dernière modification par claudeb73 ; 21/02/2022 à 17h22.
    auquel cas il vous faut déposer la pompe de cyclage et une fois le carter déposé
    voir si vous avez un jeu latéral de l'axe rotorique
    (au besoin si rotor effectivement aimanté vous pouvez le sortir en tirant sur la turbine)
    si le cas vous pouvez remplacer la pompe de cyclage qui serait responsable de la panne
    car ce souci ne génère pas de code défaut
    claudeb73
    OK, je vérifierai ça la prochaine fois que je sortirai mon LV (il est encastré à 40-50 cm de hauteur, c'est pratique pour le confort de chargement/déchargement, mais c'est tout un cinéma pour le sortir). Et je reviendrai vers vous.
    Pour info, lors du dernier démontage, j'ai mesuré la valeur de la résistance à 25,4 Ohm, et la valeur de résistance de l’électrovanne d'eau à environ 4000 Ohm. D'après plusieurs tutos, ces valeurs semblent correctes...
    re,
    les valeurs le sont
    je ne met d'ailleurs pas le tunnel de chauffe en cause
    mais une variation de pression de la pompe si celle-ci subi des blocages aléatoires
    comme je le soupçonne depuis le début en fait .
    hors sujet
    pour votre installation a hauteur
    par contre ce type d'installation me dressait a chaque fois les cheveux sur la tête
    car ce n'est pas une bonne idée malgré son coté attractif pour la clientèle
    je peux donc comprendre que cela énerve au plus haut point
    quand il faut mettre les mains dans le cambouis
    claudeb73
    hors sujet
    Hors sujet en effet, et pas de quoi s'énerver. Il suffit d'un peu de méthode et d'organisation, et lorsque j'ai eu à sortir le LV en présence d'un réparateur professionnel, je n'ai pas vu ses cheveux se dresser sur la tête. Je l'ai simplement aidé, et lui aussi il a trouvé que c'était pas mal de bosser autrement qu'à genoux sur le carrelage. Comme pour moi quand il s'agit de charger ou de décharger l'appareil.
    C'est donc une bonne idée que beaucoup nous envient. Maintenant, les goûts et les couleurs, hein...
    oui
    je dirai cela a une mémé de 80 et quelques années,
    elle se fera un plaisir de m'y aider
    entre ceux qui sont sur le terrain a longueur de journée a dépanner
    et ceux qui aident un dépanneur la différence est énorme
    car le dépanneur lui,
    il ne compte que sur lui seul dans 90% des cas!!!!
    et travailler a hauteur pour un four je le conçois (c'est effectivement le bon moyen)
    mais un lave linge et un lave vaisselle et bien d'autres appareils
    vous ne ferez pas cela tous les jours
    d'autant qu'à vous lire
    vous ne l'avez donc pas toujours pensé,
    car une pompe de cyclage a déposer
    n'est pas charger ou décharger un appareil
    mais bon ceci est plutôt hors sujet
    vu que ce n'est pas un souci pour vous
  1. [Blanc] Problème de séchage lave-vaisselle [Résolu]
    Par invite91421403 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2020, 14h37
  2. [Blanc] problème séchage lave vaisselle whirlpool ADP 130 WH
    Par invite5796faa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2016, 07h57
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 656 SC PLUS : problème de séchage
    Par invitebb118444 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2013, 13h17
  4. [Blanc] Problème séchage Lave Vaisselle Bosch
    Par invite1c60b9c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 18h57
  5. Lave vaisselle siemens probleme sechage
    Par invitee0afd7d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2005, 18h10
