[Blanc] Pb lave linge Brandtr WTC 1033F
    ladube31
    Mon lave linge Brandt WTC 1033F s'arrête en cours de cycle juste avant l'essorage.
    Les 3 voyants rouges sont allumés. La cuve est bien vide. Le verrou de porte est bien activé pendant le lavage.
    Si je mets en position arrêt, puis redémarre en position ESSORAGE , le cycle se poursuit normalement jusqu'à la fin.
    J'ai changé le pressostat. Le problème persiste.
    Je n'ai pas le schéma électrique pour faciliter le diagnostic.
    Auriez-vous une idée de la cause ou un test a me conseiller ?
    D'avance merci pour votre réponse.
    invite15905668
    Re : Pb lave linge Brandtr WTC 1033F
    Vérifier les charbons sur le moteur (doivent avoir une longueur de 12mm minimum sinon les changés ).
    si le moteur est de marque selni
    ce sont ces charbons :
    https://www.cyberpieces.com/4459-lot...vis-17730.html
    ne pas toutefois se fier au contrôle par multimètre
    si les charbons sont usés il peut y avoir malgré tout une valeur
    mais pas assez de pression sur le collecteur a l'essorage pour maintenir le contact
    vérifiez quand même la pompe de vidange et les durites, il se peut que la machine vide trop lentement,
    il est possible que les balais soient usés mais dans ce cas pourquoi le moteur fonctionnerait il en annulant le programme et redémarrant un essorage ?
    la pression des balais usés étant trop faible ils se décollent du collecteur ceci étant instable
    mais que la pompe de vidange puisse être en cause cela est aussi une possibilité
    elle était connue pour avoir un souci de jeu de l'axe rotorique qui avait tendance a réduire son débit
    mais il me semble que ce souci s'est réglé par la suite
    ladube31
    Re : Pb lave linge Brandtr WTC 1033F .Pb résolu
    Merci pour vos réponses. J'ai effectué les tests préconisés qui se sont avérés satisfaisants. De guerre lasse...j'ai recontrôlé le pressostat. Après analyse détaillée, je me suis rendu compte que j'avais remonté l'ancien au lieu du nouveau: ils avaient été déplacés malencontreusement. Heureusement, j'avais fait une photo avant dépose du lave linge ce qui m'a permis de les différencier à partir d'une orientation lègèrement différente du tube d'entrée de pression par rapport au boitier, alors qu'ils sont rigoureusement identiques à première vue. Mea culpa!!! Merci encore pour vous être interessés à mon problème.
  1. [Blanc] Lave linge wtc 1033f
    Par friendxconnect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2017, 15h39
  2. [Blanc] Carte de lave linge Brandt wtc 1033f
    Dernier message: 17/03/2017, 14h29
  3. [Blanc] Caoutchouc lave linge WTC 1033F BRANDT malice
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2014, 18h20
  4. [Blanc] branchement platine electronique lave linge brandt WTC 1033F D/D
    Par invite30240f55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2009, 14h04
  5. [Blanc] probleme lave linge brandt maliceAA wtc 1033f (tambour)
    Par invitea46c7087 dans le forum Dépannage
    Réponses: 176
    Dernier message: 26/03/2008, 14h22
