[Blanc] Réfrigérateur en panne suite à un dégivrage[résolu]
    invite51bbc204
    Il y a quelques temps, mon réfrigérateur a commencé à faire pas mal de bruit. La partie congélateur de celui-ci étant pas mal givrée, je me suis dit que ça pouvait être la cause de son "surmenage"?
    Il y a une semaine, j'ai donc décidé de dégivrer mon congélateur.
    Lors de sa remise en route, ce dernier s'est mis à faire un étrange bruit d'eau qui coule. Et depuis lors, même positionné au maximum, il ne fait pas (ou très peu) de froid.
    Savez-vous d'où peut venir cette panne? Qu'est-ce qui aurait pu provoquer ce problème suite au dégivrage?
    Merci d'avance pour vos retour,
    Re : Réfrigérateur en panne suite à un dégivrage
    la cause est peut être sur la manière dont le dégivrage a été effectué
    j'entends par cela si l'évaporateur a été secoué
    on peut dans ce cas avoir un dessertissage partiel de la détente
    si mur de froid
    le gaz reste dans l'isolant
    et on ne remarque pas le souci physiquement sur l'évapo
    invite51bbc204
    Bonjour Richard,
    Merci beaucoup pour ton message.
    Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi tout ce jargon réfrigérateuresque. En clair, j'aurais malmené mon réfrigérateur lors du dégivrage et c'est ce qui aurait causé sa perte? Il est vrai que je n'ai pas été très tendre avec lui...
    Qu'est-ce que l'évaporateur dont tu parles? J'ai peut-être tapé "un peu" sur la glace pour l'aider à partir... mais je ne pense pas avoir secoué quoi que ce soit outre mesure. Ça aurait pu secouer l'évaporateur en question?
    Et quel est le mur de froid que tu évoques? Car s'il existe bel et bien, ce n'est pas dans mon frigo :/
    le mur de froid est la partie du compartiment frigo (ou congel) qui givre quand le compresseur fonctionne,
    quand on dégivre un réfrigérateur la pression monte dans le circuit du fait de l'élévation de température, s'il y a une faiblesse quelque part ou bien un début de fuite l'augmentation de pression peut faire partir le gaz,
    l'évaporateur est la partie du circuit ou le fluide passe de l'état liquide à l'état de vapeur, ce qui produit du froid
    invite51bbc204
    Merci pour tes lumières Titijoy, j'y vois un peu plus clair...
    Donc oui, l'évaporateur a peut-être été un peu secoué pendant le dégivrage... :/
    Il semblerait qu'on ait trouvé l'origine du problème => moi
    Ou bien une fuite existait déjà (est-ce que ça aurait pu expliquer une quantité anormale de givre?) et l'augmentation de pression lors du dégivrage a fait fuir du gaz (je préfère cette hypothèse ).
    Quoiqu'il en soit, cette panne est-elle réparable ou dois-je préparer des obsèques pour mon réfrigérateur?
    c'est bien cela
    désolé
    invite51bbc204
    Merci beaucoup pour vos retours.
    Il va sans dire que vous êtes conviés au funérailles.
    Puis-je abuser de votre temps et vous demander conseils pour l'achat d'un nouveau réfrigérateur? Comment orienter mes critères de recherches? Des marques à privilégier? etc...
    désolé,
    la vocation de cette rubrique est d'aider a résoudre des pannes
    elle se cantonne donc uniquement a cela
    nous ne pouvons de fait vous aider a sélectionner un produit
    cela étant en fonction de votre budget de votre situation familiale
    et de vos habitudes
    toutes les marques se veulent attractives en rapport qualité prix
    sinon elles disparaitraient
    sachez que le prix est le facteur principal
    vous n'aurez pas une rolls au prix d'une 2CV
    alderick
    @richard 31
    A défaut de conseiller des marques vu que c'est hors charte, est-ce que vous pouvez donner votre avis sur les différents types que sont statique, brassé et ventilé ? Je serais bien intéressé par votre avis sur ce sujet.
    le raisonnement est pour ma part très simple
    la simplicité est mère de la fiabilité
    ensuite suis-je prêt a démouler des glaçons en cas de besoin de ceux-ci ?? oui
    donc le démoulage des glaçons ne tombera en panne
    que lorsque je ne serai plus là pour répondre a mon besoin!!
    il en va de même du dégivrage de l'appareil en partie congélation
    au vu de ces critères j’investis sur la qualité physique de l'appareil
    et m'oriente vers du statique qui a pour organes
    1 compresseur
    1 circuit réfrigérant
    1 régulation (mécanique serait ma préférence)
    1 ventilateur a commutation manuelle
    1 éclairage
    au vu de cela j'élimine le maximum d'éléments pouvant tomber en panne
    tout en ayant les aliments a température de conservation
    pour les bouteilles je tiens compte de leur taille physique
    si cela ne rentre pas dans le balconnet a bouteilles parce que trop grosse
    je la couche sur la 1ère étagère au dessus du bac a légume
    cela m'évitera de devoir remplacer le casier a bouteilles au bas de la contre porte
    bref
    un usage réfléchi qui doit être appris aux enfants
    et une maintenance régulière de l'appareil
    qui n'est vraiment pas pénible vu que le dégivrage de la partie réfrigérateur est automatique
    via une hystérésis adaptée sans autre composants que la régulation
    grâce a cela notre combiné a environ 20 ans dans le meuble de la cuisine
    et celui du cellier a un âge encore plus conséquent
    le congélateur est un coffre qui a bien plus de 30 ans a double isolation de 350l qui est en fait un no name (marque bidon)
    comme quoi il n'est pas indispensable de devoir effectuer un gros investissement pour avoir des produits fiables
    le seul de qualité onéreux est en fait le combiné intégré a 2 compresseurs (interdit a présent a la vente) mais sans ventilo
    par contre a isolation renforcée et régulation électronique
    vous avez a présent mon avis
    "la simplicité"
    Dernière modification par richard 31 ; 24/02/2022 à 11h47.
    alderick
    Merci pour votre réponse très bien argumentée, qui d'ailleurs va exactement dans le sens de ce que je pensais, et ceux y comprit dans d'autres domaines.
    La complexification des machines pour bien souvent pas grand chose d'utile en plus, nous coûte souvent bien trop en fiabilité.
    L'interdiction des double compresseurs est j'imagine pour la conso électrique et la quantité de fluide ?
    Je stop le squat de la discussion
    Dernière modification par alderick ; 24/02/2022 à 12h03.
    oui c'est a cause de la consommation
    invite51bbc204
    Merci beaucoup pour ton retour Richard.
    Je vais suivre tes conseils et m'orienter vers un combi américain connecté ventilé intégral no frost avec distributeur d'eau et de glaçons .
    Blague à part, la simplicité est effectivement un argument qui se tient pour la durabilité du produit, mais le confort d'utilisation n'est pas à négliger pour autant. Il me semble que le froid ventilé ou brassé a fait ses preuves sur la durée de conservation des aliments. C'est un critère à ne pas négliger selon moi car c'est bien là l'utilité du réfrigérateur!
    Les réponses quant à l'origine de la panne ayant été apportées, je clos la discussion.
    Encore merci pour votre participation.
    [EDIT] Bon il semblerait qu'on n'ait pas la possibilité de passer le sujet en RESOLU (ou alors je n'ai pas trouvé le bouton )
    pour moi le rôle d'un combiné réfrigérateur congélateur
    est de conserver les aliments
    les 2 technologies le font pratiquement a l'identique
    le reste est a l'appréciation de chacun
    qu'il soit connecté me dira s'il me faut acheter du beurre (si la base de données est a jour)
    mais pas pour autant
    si je dois acheter du PQ
    vous comprenez pourquoi ce type de conseil est forcément hors charte
    je met le sujet en mode résolu
  1. [Blanc] Panne dégivrage réfrigérateur américain General ElectricTFZ20JRZBWH[résolu]
    Par invite8615de47 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 08/12/2020, 10h19
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 06/05/2018, 20h39
  3. [Blanc] Réfrigérateur Samsung : dégivrage ! [résolu]
    Par inviteb8ead9a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2011, 17h06
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 08/01/2011, 15h20
  5. [Blanc] Dégivrage réfrigérateur Miele ? [résolu]
    Par inviteffbc55d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2010, 20h45
