[Info] Panne LG TV 42LB5610 Backlight HS
    MrLuigi
    Bonjour à toutes et tous !
    Je cherche de l'aide pour dépanner ma TV LG 42LB5610, qui n'a plus de rétroéclairage.
    J'ai donc commencé par remplacer la backlight, mais toujours le même problème.
    Avant la panne définitive de cette backlight, j'avais des led qui n'éclairaient quasiment plus et une autre qui clignotait
    J'aimerais donc diagnostiquer le composant HS sur la carte d'alimentation avant de la remplacer complètement
    La ref de cette carte : EAX65423701 2.0
    Nom : IMG_4596.jpg
Affichages : 723
Taille : 221,3 Ko
    Je ne sais pas trop quel composant tester et surtout quel valeur je dois trouver
    Merci d'avance !
    Fareinheit76
    Re : Panne LG TV 42LB5610 Backlight HS
    Bsr
    ëtes-vous sûr de vos rampes de réro-éclairage ?
    Avez-vous un testeur led pour les tester afin de s'assurer qu'elles sont bonnes ?
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    MrLuigi
    Pas de tout, j'ai d'ailleurs commandé un testeur de backlight.
    Mais ma backlight précédente a finit par ne plus faire de lumière du tout.
    Fareinheit76
    sinon avez-vous du son ?
    avez-vous une image visible à la lampe rasante ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour info ref du kit de leds de 8 barres x 4 leds
    AGF78402101
    LG.
    Petit conseil : mettez des pièces d'origine.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/02/2022 à 07h54.
    MrLuigi
    Je n'ai pas testé le son, mais j'ai bien l'image avec la lampe de mon téléphone.
    Bonjour papilou, j'ai pris du premier prix sur AliExpress ne sachant pas si il n'y avait pas d'autres pièces mortes.
    J'ai du coup commandé un testeur de Backlight pour vérifier quand même.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle est la tension sur C801 svp ?
    Si 300vdc environ = alim OK = rétro hs.
    Fareinheit76
    J'ai bien peur que vous ayez une ou plusieurs bandes led HS, voir du coté du connecteur aussi si mauvais contact
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 23/02/2022 à 11h38.
    carcan
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    AGF78402101
    LG.
    Suivez le conseil de Papilou ! Pour avoir testé des rampes sur Aliexpress, j'ai déjà au quelques mauvaises surprises (dont une TV qui avait commencé à prendre feu au niveau d'une des rampes de LED).
    MrLuigi
    J’ai une question pour la mesure du coup, mes cours d’électricité sont un peu loin, pour mesurer je mets mon multimètre sur courant continu, mais sur quel chiffre ?
    Fareinheit76
    Non pas sur courant sinon gare aux etincelles mais sur tension continue avec le cordon négatif (noir) de votre multimètre sur le chassis
    exemple
    Nom : 2022-02-23_18-11-04.jpg
Affichages : 564
Taille : 19,7 Ko
    MrLuigi
    D'accord, je m'étais mal exprimé mais c'est le réglage que j'ai fait.
    En mettant sur 300 Vdc je trouve 104
    MrLuigi
    Merci du conseil Carcan !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok pour 104v,la même mesure avec le rétro débranché svp.
    MrLuigi
    Ah, le retro était branché, vous voulez que je refasse avec le retro débranché du coup ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,svp,ce serait utile.
    MrLuigi
    Même résultat, 104
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Aussi bien sur On que sur OFF.?
    MrLuigi
    Je trouve 75 en veille.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il devrait y avoir plus ,on va attendre le testeur.
    MrLuigi
    Ça marche, je vous fait signe quand il sera arrivé et que j'aurais testé tout ça.
    Fareinheit76
    Bjr
    Oui comme dit Papilou (que je salue) la tension est bien basse au regard de la tension indiquée sur le schéma
    Nom : 2022-02-25_07-14-16.jpg
Affichages : 725
Taille : 94,1 Ko
  1. [Divers] Panne LG 42Lb5610 . Écran noir avec son
    Par invite9d1af8ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2020, 19h33
  2. [Brun] TV LG 42LB5610 ne s'allume plus.
    Par invite9aaa0185 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/06/2019, 10h25
  3. [Brun] Téléviseur LG 42LB5610 capricieux
    Par invite3849fb46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2018, 15h08
  4. Backlight ELFOIL
    Par invitefe32636f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2015, 18h44
  5. backlight LCD
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 02h56
