[Thermique] résistance entre le bulbe d'un thermostat et la masse d'un chauffe-eau/cumulus[résolu]
    FooKoH
    En démontant le thermostat COTHERM TSE T115 16A 250V de mon chauffe-eau électrique ATLANTIC 021120, je découvre une résistance entre le bulbe protégeant la sonde du thermostat et la masse ?
    A quoi sert-elle ?
    Nom : 20220220_Résistance 02.png
Affichages : 1289
Taille : 285,8 Ko
    • Le bulbe étant isolé de la carcasse par un joint isolant, est-ce pour le relier à la masse ?
    • Pourquoi dans ce cas par une résistance et pas une tresse par exemple ?
    Merci encore à ceux qui prendront le temps de répondre à mon premier post sur ce forum.
    invite15905668
    Re : Utilité de la résistance entre le bulbe d'un thermostat et la masse d'un chauffe-eau / cumulus
    Je donne ma version (elle se peut que je me trompe)
    Le thermostat est une sonde avec une plage de réglage à la température de 0° à 65° avec une résistance. (Pour l’éprom de l’électronique)
    Si vous prenez une tresse la valeur sera nul et pas la possibilité de régler la température de chauffe.
    je pense que c'est pour éviter les courants induits et la corrosion de la partie métallique au contact de l'eau
    mondou
    Si le corps de chauffe est relié directement à la terre il est caution à une corrosion importante.
    Le joint d'étanchéité l'isole de la cuve qui elle-même est reliée à la terre pour les raisons de sécurité et conformément à la NFC-1500.
    Non relié à la terre le corps de chauffe est en contradiction avec la NFC-1500.
    Une résistance de protection est insérée entre le corps de chauffe et la cuve à la terre.
    Elle réduit le courant d’électrolyse du corps de chauffe.
    Sa valeur est calculée pour une tension de défaut inférieure à 24 V soit 560 Ohms pour un courant de 30 mA : seuil de déclenchement du 30 ma qui dans les faits est inférieur à cette valeur.
    Bien évidemment, le circuit qui alimente le cumulus doit être protégé en amont par un ID 30 mA.
    d'après moi au vu de la photo je suppose qu'il s'agit bien du capillaire avec son bulbe d'un thermostat
    et non pas d'une sonde de régulation électronique de fait je rejoins l'idée de titijoy
    bien que je n'avais pas connaissance d'un tel montage
    FooKoH
    Merci Le Mans 66
    En fait il n'y a pas d'électronique dans mon thermostat, il est électromécanique.
    Voici l'intérieur de ce thermostat COTHERM TSE T115 16A 250V :
    Nom : 20220220_intérieur thermostat 01.jpg
Affichages : 1257
Taille : 82,7 Ko
    Notez le graphite dû à l'étincelle d'ouverture
    FooKoH
    Merci titijoy3
    En fait ces courants sont induits par quoi ?
    Je pense en effet que c'est pour éviter peut être de l'électricité statique vu que l'ensemble : {bulbe + résistance + barre de magnésium} est isolé de la carcasse par un joint comme sur cette photo:
    Nom : resistance-chauffe-eau-atlantic-2200w-mono-099005-099005-51453-207.jpg
Affichages : 1286
Taille : 102,1 Ko
    FooKoH
    Merci mondou,
    ça me parait fort possible (je ne me suis pas amusé à lire le code couleur de la résistance) mais alors pourquoi 24v alors que la résistance (via le thermostat) est alimentée en 230v ?
    Sur ce schéma ci-dessus la résistance n'y figure pas
    par contre sur une photo de pièce détaché neuve on la distingue:
    Mais je pense plus à drainer l'électricité statique en limitant le courant avec une résistance. Vous en pensez quoi ?
    FooKoH
    Merci richard 31,
    Je pense aussi que titijoy3 et toi avez raison.
    Merci à tous, je ne touche à rien au montage
    Je pense qu'on peut clore le sujet.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Generalement c'est le boitier métallique du thermostat , et pas le bulbe , qui est à la terre ...(il y a une cosse )
    FooKoH
    Merci jeanYves56,
    Mais le boitier de mon thermostat est en plastique, par contre la base de la sonde qui s'enfile dans le bulbe est conique ... :
    Nom : 20220220_Base Thermostat.png
Affichages : 1232
Taille : 125,9 Ko
    ... assurant ainsi un bon contact entre la {sonde & bulbe} et une des pattes de la résistance.
    FooKoH
    Merci à tous,
    Après réflexion, je pense que c'est via cette résistance que l'anode de magnésium (isolée comme le reste bulbe & résistance chauffante) donne ses électrons à la carcasse du chauffe-eau pour éviter qu'elle ne rouille ?
    mondou
    Re : résistance entre le bulbe d'un thermostat et la masse d'un chauffe-eau / cumulus[résolu]
    Elle réduit les phénomènes de corrosion tout en créant un courant de défaut inférieur à 24 V suffisant pour faire disjoncter le 30 mA dans le cas où la résistance de chauffe se met à la masse.
    J'espère être plus compréhensible.
    FooKoH
    Merci mondou
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je ne suis pas convaincu que cette liaison soit faite pour compenser des pb de corrosion !
    Le thermostat a une enveloppe en matière plastique , isolante , la tension des pièces metalliques internes est sous 230 v ,
    donc ils mettent le bulbe à la masse ... au cas ou , par sécurité ...
    Et la tension de sécurité n'est pas 24 v mais 25 v en locaux humides et 50 Volts pour les autres
    Exemple , résistance de prise de terre : 50 V / 0.5 A ID = 100 ohms
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/02/2022 à 12h50.
    dans ce cas pourquoi pas un simple fil électrique ?
    certains moteurs de lave linge ont une résistance en série dans le fil de terre pour écouler l'électricité statique..
    mondou
    Pour ce qui est de l'efficacité, c'est un autre débat.
    Convaincu ou pas c'est ainsi. Mes sources remontent au passé issues d'un document constructeur Atlantic mais je peux me tromper. (pour le constructeur.)
    24, 25 V tension de sécurité. C'est 24 V déterminée par le constructeur pas moi.
    Après chacun a le droit de chipoter.
    Je voudrais pas me gonfler les chevilles mais apparemment je suis le seul (pour l'heure) à savoir son usage tant pour l'anticorrosion et la sécurité pour être en adéquation avec la NFC- 1500.
    Bien amicalement.
    JeanYves56
    re ,
    Les 25 v et 50 V c'est la "tension de contact max" , suite au décret du 14/11/88
    les 50 v c'est aussi la tension max de la TBT
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...Y0ClS8rHALJiBi
    Pourquoi une résistance ??
    il serait interessant de connaitre sa valeur !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/02/2022 à 14h37.
    FooKoH
    Alors c'est vrai que mes photos ont perdu en couleur pour diminuer la taille : j'ai donc perdu en qualité
    En zoomant il me vient les possibilités suivantes:
    ou bien
    ou encore
    Le seul intérêt de mettre une résistance est de limiter le courant sinon on aurait mis un simple fil ou tresse.
    ça m'a l'air propre à ATLANTIC qui a visiblement un caoutchouc entre l'ensemble {bulbe + thermoplongeur + anode} alors que sur d'autres marques il ne me semble pas avoir vu d'isolant.
    De toute façon je vais probablement faire l'entretien et remplacer l'ensemble [{bulbe + thermoplongeur + anode} + thermostat] et je reviendrai vers vous avec une valeur exacte de résistance.
    Merci à tous
    • protection assurément
    • autre fonctionnalité probablement
    il serait intéressant de connaitre sa valeur !
    si cette résistance limite le courant de fuite avant déclenchement du différentiel
    cela ne permettrait-il pas d'éviter des déclenchements intempestifs??
    car cela me rappelle un échange entre titijoy et moi même
    concernant un souci d'isolement déclenché par la coupure d'alimentation du thermostat
    que lui, ne peut expliquer
    et que moi même j'explique "a ma façon" qui est celle-ci
    a savoir la contraction du blindage d'une résistance suite a coupure d'alim par le thermostat
    qui diffère en inertie par rapport au filament interne
    qui lui se contracte moins rapidement du fait qu'il est confiné
    ce qui abouti a une possibilité de contact entre filament et blindage
    entre l'un et l'autre suivant le contexte
    ce qui dans un tel cas pourrait expliquer pourquoi une résistance en série sur le blindage par rapport a la masse
    a savoir la résistance en série temporiserait le courant de fuite le temps
    que les contractions des 2 éléments: filament et blindage s'équilibrent
    et effacent par cette tempo le risque de déclencher le différentiel 30mA
    je ne sais pas si mon explication est la bonne ou si pas vraiment claire
    votre avis fera le reste
    mondou
    R = 560 ohms je l'ai dit depuis le début.
    On peut la trouver de nos jours dans plusieurs marques.
    https://www.pieces-rechanges-chaudie...rs/341384.html
    https://www.piecesxpress.com/article...08-chappee.htm
    Pour le reste je "vas" pas me répéter parce que j'ai pas mieux à dire que ce que j'ai déjà dit ou davantage écrit.
    Si je retrouve le document relatif à ce montage je vous le mettrai en ligne, je dois l'avoir quelque part dans u de mes ordi mais comme c'est pas forcément bien classé...
    a bien y réfléchir tu as raison
    mon raisonnement ne tiens pas sur ce montage vu qu'en fait
    ce n'est pas le thermoplongeur qui est connecté a cette résistance
    le cas de figure auquel je faisais allusion est un four dont la résistance CT se met a la masse
    quand le thermostat coupe son alimentation température atteinte
    JeanYves56
    Bsr ,
    Je pense avoir trouvé un document sur l'utilité de cette résistance de 560 ohms :
    FooKoH
    Bonjour à tous, et désolé de remonter ce sujet.
    D'abord pour remercier JeanYves56 de ce dernier schéma qui représente bien mon cas de figure (isolation du plongeur et du doigt de gant)
    Seul bémol à ce document: la confusion possible entre résistance "ohmique" (sujet de ce fil de discussion) et résistance "thermique" (dans "ensemble résistance et doigt de gant" .../... "blindage de la résistance" .../... "terre de la résistance ou de la cuve")
    Merci à tous
  1. Problème cumulus - Changer thermostat ou résistance ? [résolu]
    Par invite5fe3103e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2013, 09h19
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 13/06/2013, 09h52
  3. [Thermique] Cumulus ne chauffe plus [résolu]
    Par invite12bfc5c1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2013, 11h47
  4. [Thermique] Cumulus ne chauffe plus depuis panne EDf [résolu]
    Par invite3cbf1a7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2011, 12h48
  5. [Thermique] Tester un thermostat et résistance de chauffe eau. [résolu]
    Par invitebd60d496 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 19h41
