[Brun] casque sans fil JBL quasi neuf ne charge plus
    HavocDu69
    Salut à tous,
    Tout est dans le titre. J'ai commencé à le démonter en pensant que ce serait assez évident mais finalement je ne sais comment m'y prendre pour trouver ou est le problème J'ai seulement pu mesurer la tension sur la batterie. 3.4V (câble branché et débranché) alors qu'elle indique 3.7V. il y a trois fils qui en partent (dont un blanc que je ne connais pas son utilité...). Pour moi la batterie est bonne mais elle n'est pas alimentée vu que la tension reste la même...
    → je suis perdu
    Comment on trouve les défauts sur un appareil électronique? J'aimerais grave pouvoir dépanner ça tout seul mais je ne sais pas par ou commencer ni comment intérpréter les différentes mesures et tester les différents composants et comment les reconnaitre (res, condos, transistors etc...).
    please HELP
    je peux envoyer des photos si jamais!
    invite23c819c4
    Re : casque sans fil JBL quasi neuf ne charge plus
    si tu ne l'as pas déjà fait commence par tester avec un autre chargeur et un autre cable !
    après c'est possible que ton casque c'est mit en " protection ou beugue " etc..
    je crois qu'il faut appuyer sur 2 boutons en meme temps
    ou une manipulation dans ce genre pour le réinitialisé ... regarde la notice ou cherche sur le net ..
    Flyingbike
    Responsable des forums
    "quasi neuf", ca veut dire sous garantie ?
    Avant de le saloper définitivement, il serait intelligent de faire jouer cette garantie, si elle existe.
    HavocDu69
    Citation Envoyé par thyz Voir le message
    Salut, merci de ta réponse,
    J'ai déjà regardé ce genre de chose et je n'ai rien trouvé d'autre que ça
    "Aucune réponse ou dysfonctionnement
    • Branchez le casque sur une prise USB-A active avec le câble de charge USB fourni,
    puis débranchez le câble pour réinitialiser le casque."
    Seulement je ne comprends pas pour moi ça c'est juste le brancher et le débrancher...
    HavocDu69
    Autant pour moi je ne l'ai pas précisé mais ce casque a été acheté il y a plus d'un an et je n'ai jamais eu la facture d'achat !
    alderick
    Batterie à 3.4V donc probablement trop basse pour être rechargée par l’appareil, comme souvent.
    Il faut la recharger un peu avec une alim de labo jusqu'à revenir à 3.7V et le casque devrait ensuite se débrouiller.
    HavocDu69
    Citation Envoyé par alderick Voir le message
    Tu as des conseils pour le faire soit même ou tu penses qu'il faut que j'aille voir un spécialiste?
    mais si le casque s'allume quand-même ça peut vouloir dire qu'elle est encore bonne non?
    alderick
    Le casque s'allume avec la batterie si basse ? Lorsqu'il n'est pas branché je veux dire.
    Pour la batterie c'est alim de labo ou rien, pas de bricolage avec les accus lithium.
    HavocDu69
    oui mais il s'éteind au bout de quelques secondes
    d'accord je vais essayé de trouver qque chose par chez moi!
    Bsr,
    ça ressemble au chargeur en panne.
    Quelle est la référence exacte du casque ?
    Le chargeur est-il séparé ou dans le support du casque ?
    Photos souhaitables, surtout des étiquettes s'il y en a.
    HavocDu69
    Bsr,
    non j'utilise le même avec mon tel et ça marche. Je n'ai plus la boîte, c'est un JBL quantum 600. Il y avait juste un câble USB dans la boîte.
    Tu veux des photos de quoi précisement?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La batterie est hs.
    c'est bon, j'ai vu la notice.
    As-tu essayé avec un autre câble USB-USB ?
    Vérifie l'état des connecteurs USB, côté casque.
    Comme l'USB délivre du 5V, il est probable qu'il y ait dans le casque un mini-chargeur 5V ==> 3,7V.
    Voir où va le 5V de l'USB....et si par hasard, il n'y aurait pas un fusible ?
    HavocDu69
    penses-tu!
    j'ai regardé ça avant de venir ici. non c'est bien du 5V qui rentre la tension est abaissée en interne. je ne pense pas qu'il y ait de fusible dans un appareil comme celui-ci!
    HavocDu69
    Bonjour à tous, je reviens vers vous parce que je n'ai pas trouvé de soltution.
    J'ai essayé de changer la batterie mais le probème reste le même!! j'ai mesuré la tension de la batterie et il y a 3.5V au bout (blanc noir 0V noir rouge 3.4V et blanc rouge 3.4V)
    pour rappel la batterie est une 3.7V
    par contre de l'autre côté les fils qui sont censés charger la batterie j'ai 0.6V sans la charge( batterie déconnectée)
    Je sais pas quoi faire........
    j'ai envie de demander les schémas élec à JBL mais je pense qu'ils vont m'envoyer balader!!!
    Dernière modification par gienas ; 13/05/2022 à 17h50. Motif: À la demande de l’auteur
    Pas du tout, une tension trop basse (pour une recharge avec le courant de charge nominal) c'est en-dessous de 3 V (variable selon les fabriquants).
    Et les chargeurs un peu sérieux basculent dans ce cas sur un courant de charge réduit.
    Citation Envoyé par HavocDu69 Voir le message
    Peux-tu mesurer la tension batterie en charge ?
    Si les connexions sont correctes, le chargeur est en cause.
    HavocDu69
    Merci pour ta rép!
    C'est la même batterie en charge et hors charge. Je suis effectivement à peu près certain que c'est le circuit de charge intégré au casque qui merde. Le problème c'est que je n'ai aucun schéma...
    Comment on peut faire dans ce cas là?
    Je pensais faire une connexion à la batterie avec un port soudé en parallèle à l'extérieur du casque. prendre un chargeur type smartphone pour charger "externement". après je ne sais pas si ce genre de chargeur détecte une batterie pleine pour pas que ça continue de charger la batterie même pleine..
    C'est viable comme idée ou pas?
    Le seule réponse que je vois est d'extraire l'accu et utiliser un chargeur externe.
    Le "chargeur type smartphone" à ma connaissance est juste une alimentation, pas un chargeur.
    alderick
    J'ai encore vu cette semaine une tablette qui voulait pas charger sa batterie à 3.4V, je dis pas que c'est une généralité, on sait tous que non, mais ça arrive.
    Le plus simple est de mettre un coup de pump pour repasser vers 3.7 et voir si ça reprend du service ou si le circuit de charge du casque est défectueux.
    HavocDu69
    c'est quoi un coup de pump?
    Dernière modification par HavocDu69 ; 18/05/2022 à 23h25.
    HavocDu69
    et qu'est ce qui ferait office de chargeur?
    alderick
    Ce que j'ai dit de faire en #6
    HavocDu69
    ben justement j'ai pas d'alim de labo. et avec la nouvelle batterie (même ref) que j'ai pris c'est la même tension aux bornes. du coup je pense vraiment qu c'est le circuit de charge qui merde! c'est pour ça que je pensais le faire en externe avec un genre de chargeur qui s'adapte ou autre.
    le fabricant veut pas me donner le schéma élec..
    Un chargeur !
    Par exemple -> https://www.all-batteries.fr/chargeu...0-cel9041.html (télécharger la fiche produit)
    HavocDu69
    Un chargeur !
    ouais j'ai déjà un appareil comme ça. va falloir que je trouve un moyen de l'adapter
    Xa39
    Bonjour à tous, j'ai eu le même problème, après de multiples recherches, le problème chez moi venait du fil qui rentre dans l'écouteur côté batterie, si cela peut aider.
    foukya46
    Vous pouvez consulter cet article sur TechGalaxie : Mon casque JBL ne se charge pas , qui traite des problèmes de recharge des casques JBL sans fil. Il offre plusieurs conseils et solutions pour résoudre ce type de problèmes. . J'espère que cela vous sera utile. Bonne journée !
    Bjr à toi,
    On peut supposer que depuis ...UN an...la "réparation" a été éffectué (2022)
    Bonne Fétes
  1. Ordi très lent, facebook quasi figé, sans doute piratage ?
    Par invite16be7697 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/01/2021, 22h10
  2. Casque micro sans fil
    Par inviteaac93371 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2004, 12h31
  3. casque sans fil !
    Par invite676b5876 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2004, 15h09
