[Brun] Section de câble pour cuisinière De Dietrich
    manfred571
    Je veux tirer une ligne pour alimenter une cuisinière de dietrich de reference DCM672xE2 en 3g2.5 ou 3g 6
    La plaque signalétique :
    Ce 51bo2491 DCM672xE2 9.05kw cs1165 4kw
    Il y'a 4 feux gaz et deux fours séparés. J'ai retrouvé la notice mais pas d'informations sur la section car elle concerne plusieurs produits de la gamme.
    Selon vous 4 kw est la puissance cumulée des feux ou des 2 fours ?
    merci d'avance de vos réponses et bonne journée
    Re : Section de cable pour cuisinière De dietrich
    en principe la notice d'installation de l'appareil précise la section des câbles a utiliser
    ensuite via la pratique on réalise que la section utilisée pour 1 seul four de type multifonction pyrolyse
    est de 3 fois 1.5²
    de fait
    je ne serais pas du tout surpris qu'un montage en 3x 2.5² soit largement suffisant
    pour le montage de 1 grand four sur lequel se rajoute un petit four environ égal a la moitié de celui du 1er
    cela pour le raccordement au réseau mural
    celui du réseau mural étant par contre en 3x 6²via une protection de 32A
    ou 5x2.5² en triphasé protégé par un disjoncteur divisionnaire triphasé de 3x20A+N type C60N
    célplombier
    Bonjour a tous !
    1/ Tu veux tirer une ligne, quelle distance ? depuis quel équipement ? Une boite de raccordement ? un tableau électrique ?
    2/ pour les feux gaz pas de soucis en terme de puissance, par contre pour le combiné four il faut nous confirmer la puissance des deux et si on peut faire fonctionner les deux en même temps. Je crois voir 9Kw et 4Kw, il faut prendre en compte le ou lesquels ? car cela change tout
    Bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    manfred571
    Merci pour votre aide.
    Je veux tirer une ligne depuis le tableau sur 10m.
    Pour la puissance je ne suis pas sur mais je lirais 9 kw four + bruleur et 4kw four uniquement ou bruleur ). Donc partir sur une puissance de 5kw me semble correcte ?
    bonne soirée
    célplombier
    Il faut donc partir du tableau depuis un disjoncteur 32A et tirer la ligne de 10 Mètres en 6mm2 du 3G6mm2 , bien cordialement
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par manfred571 Voir le message
    bonne soirée
    Les deux puissances données sont pour les deux énergies. Il n'y aurait aucune logique à donner une puissance {gaz + elec}
    Dans la notice, page 11, on trouve pour le modèle cuisinière 4 bruleurs (2 fours) une PE de 4.7kW
    La puissance de 9kW correspond davantage au gaz. (selon les bruleurs, en gaz naturels, les feux peuvent aller individuellement jusqu'a 3300W pour un triple couronne par exemple)
    Dans ce cas de branchement (P+N), la même notice recommande
    au-delà de 2,9 kW jusqu’à 5,4 kW utiliser un câble tripolaire de type H05RR-F/H05RNF(câble de 3 x 2.5 mm2)
    Evidemment, si des travaux sont prévus, passer une section supérieure (cf célplombier) permettra un jour de poser une plaque à induction, par exemple
    célplombier
    Bonjour a tous, comme personne ne semble savoir donner la puissance totale utile en elec je preconise de partir du tableau depuis un disjoncteur 32A et tirer la ligne de 10 Mètres en 6mm2 du 3G6mm2, avec du 4mm2 ça passerait aussi, mais bon.
    voir mon post #2 c'est pile poil le descriptif donné pour la ligne secteur
    avec un raccordement qui diffère au niveau de la cuisinière
    via un montage wago pour une puissance de 7.4KW
    c'est tout simple c'est le constructeur qui le propose
    je ne pense pas que ce soient des idiots
    ps: retirez la puissance gaz
    Dernière modification par richard 31 ; 14/12/2023 à 09h01.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 22/05/2022, 20h31
  2. Aide pour section de cable
    Par invitec3a6c8e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2018, 08h04
  3. Section de câble pour vidéosurveillance
    Par invite389e53e0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2014, 12h20
  4. Section du câble pour brancher une éolienne 5Kw ?
    Par invite8f7c6dfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 23h02
  5. section de cable en tri pour une prise 20 a
    Par invite88451d1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/04/2009, 06h12
